- ianys_andrey
- 279 mesaje
- din 30 Apr 2011
- Astra 2006
ianys_andrey
- Mesaje scrise: 279
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 30 Apr 2011
- Blebeanu Lorin
- 1,077 mesaje
- din 04 Aug 2010
- Astra 2005 Z17DTH
Blebeanu Lorin
- Mesaje scrise: 1,077
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 04 Aug 2010
- oldstylenosmo
- 76 mesaje
- din 23 Jun 2012
- Astra 2005 Z19DTH
- Ialomita
oldstylenosmo
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 23 Jun 2012
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
S-a scris deja de multe ori raspunsul la intrebarea ta...te rog frumos sa cauti putin pe forum si sigur vei gasi chiar tu raspunsul. "Masinuta cu cheia" se stinge dupa pornirea motorului? Din cea ce ai scris deduc ca da: in acest caz nu trebuie sa faci nimic, aceste erori sunt memorate dar problemele care le-au regenerat au disparut sau au fos remediate. Daca ai putina rabdare erorile dispar de la sine
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
P0203 - Cylinder 3 Injector Circuit Open - mufa injector, contact imperfect
P0380 - Glow Device Circuit Open Circuit - minim o bujie arsa
P1614 - Wrong Transponder Key - semnal incorect cheie
P1616 - CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier - poate fi cauzat de eroarea anterioara; verifica daca CIM-ul e programat corect.
Spor la treaba.
Spor la treaba.
- oldstylenosmo
- 76 mesaje
- din 23 Jun 2012
- Astra 2005 Z19DTH
- Ialomita
oldstylenosmo
- Mesaje scrise: 76
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- oldstylenosmo
- 76 mesaje
- din 23 Jun 2012
- Astra 2005 Z19DTH
- Ialomita
oldstylenosmo
- Mesaje scrise: 76
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
iulian1971 a scris:P0203 - Cylinder 3 Injector Circuit Open - mufa injector, contact imperfect
As mai vebi cu completarea ca pentru rezolvarea problemei exista un kit de reparatie ~95 ron pe care-l cumperi de la reprezentanta sau oricare alt magazin de piese. Nu exista alta solutie decat inlocuirea cablajului cu acest kit.
Bafta
pvm21
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
Salutare!
Am si eu, din nou, o problema cu a mea astra h, si anume ECN 161450 + 161600. Masina nu mai porneste deloc, am incercat toate cele 3 chei, fara rezultat. Ca sa ajung acasa, m-a tractat un prieten, si pe la 40 km/h i-am dat a 2-a si a pornit. Are careva vreo idee ?
Pentru mine e de ajuns cu aventura opel, o repar si o vand.
P.S: nush daca are vreo legatura, dar ieri i-am facut revizia.
nixu
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 02 Oct 2011
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
pvm21 a scris:Salutare!
Am si eu, din nou, o problema cu a mea astra h, si anume ECN 161450 + 161600. Masina nu mai porneste deloc, am incercat toate cele 3 chei, fara rezultat...
Salut.
Pentru inceput suna la Opel si fa-ti programare pt. fixare clema CIM. Operatiunea e gratuita. Stai de vorba cu mecanicul, poate iti face un update de soft al CIM-ului. Daca mai apar erorile dupa toate astea, schimba CIM-ul.
Noroc.
@nixu
P0597 Coolant Thermostat Valve Stuck
P0597 Coolant Thermostat Valve Circuit Open
P0597 Coolant Thermostat Valve Circuit High Voltage
P0597 Coolant Thermostat Valve Circuit Low Voltage
L.E.
B3649 - Steering Wheel Scroll Wheel Left Circuit Resistance Range/Performance
U2102 - CAN bus (Mid Speed) maximum configuration list is not complete hardware and software
B2575 - Left Low Beam Circuit Open or High Voltage
Ultima modificare facuta de iulian1971 la Sam 15 Sep, 2012 9:21 pm
nixu
- Mesaje scrise: 61
pvm21
- Mesaje scrise: 41
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
nixu
- Mesaje scrise: 61
multumesc iulian1971 pentru amabilitate...
dar eu nu sunt mecanic... si nu prea inteleg ce inseamna
Banuiesc ca B3649 - Steering Wheel Scroll Wheel Left Circuit Resistance Range/Performance se refera la rotita din stanga de pe volan...care uneori nu functioneaza bine...
iar B3649 - Steering Wheel Scroll Wheel Left Circuit Resistance Range/Performance - se refera la becul de faza scurta...care uneori nu porneste din prima...
dar U2102 chiar nu o inteleg...
catalin h
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 16 Sep 2012
salut am si eu o problema cu masina mea .de putin timp i am schimbat galeria de evacuare era crapata. cu tot cu turbina ptr k asa se vinde... dupa montarea ei am pornito si am mers 20 min fara prob se vedea schimbarea apoi a aparut becul de la ulei aprins mentioneaz k dupa montarea galeriei am uiatat sa pun garniturile la conductele de ulei care intra in turbina...si dupa pornire arunca ulei pe la turbina . am oprit la peco am cumparat un litru de ulei am completat jumatate de sticla am mers mai departe la fel bec aprins iar compleatat am mai cumparat un litru si am mai pus putin ulei din a 2 sticla am aj aksa am lasato sa se raceasca ulei e aproape la maxim in bord apare ECN 053003 ce inseamna va rog sa ma ajutati.
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
Eroarea mentionata de tine este generata de o problema la sistemul de aer conditionat. N-are nimic de-a face cu martorul de la ulei
N-ai mentionat despre care martor de ulei este vorba? Cel de nivel ( galben ) sau cel de presiune ( rosu )?
Banuiesc ca cel de la nivel, deoarece daca circuli cu martorul de la ulei ( presiune ) aprins gripezi motorul ( exceptie cazul in care senzorul este defect )
catalin h
- Mesaje scrise: 4
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
