  • dacianfh
  • Mesaje scrise: 51
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2009
bebeianas_jan a scris:
dacianfh a scris:Buna ziua.
Am resetat azi eroarea respectiva 050074, si pe langa aceasta inca vreo doua care nu erau indicate ( eroare pozitie stergator, si ceva cu ceata spate - problema care am avut-o undeva in toamna prin deconectarea stopului spate).
Din acest moment nu mai indica nici o eroare la bord iar eu conduc mai linistit acum( sufleteste ) stiind ca totul este in regula.
Multumesc pentru informatii.
Cu stima,
dacianfh.
Informativ acum, cei 8l/100Km consum ii am la un total de 347 km parcursi cu o viteza medie de 24.4 km/h ( asa se circula in Oradea in intervalele 8 - 8:30 si 16 - 16:30 )
Salut frate!
ECN 050074 = P 0500 care se traduce asa:Viteza vehiculului nu este corelata cu viteza de injectare a combustibilului in motor, semnalul primit de senzor nefiind real, sau mai clar, consumul de carburant este prea mare pentru puterea de iesire corespunzatoare.
Bafta, si Zeul OPEL sa fie cu tine! Citeste Regulamentul!
Fie-ti gura de aur!
Eu am inteles ca, acea eroare a aparut in urma drumurilor proaste. In alta ordine de idei daca ar merge toate masinile pe care le-am avut sub fund (Fiat Stilo, Ford Focus) la fel ca si asta...
Nu mai am nici o eroare de la resetarea respectiva, consumul este bun, nu am schimbat nimic pe ea de un an si jumatate (doar un bec far), nu am "greierasi" in masina etc.
Numai bine!
  • nela
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2001 z 16 xe
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2010
salut am si eu o problema edwin ma poti ajuta imi apare eroare P 0351
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
@nela, P0351- Ignition Coil A Pri/Sec Circ Error/ problema aprindere cilindrul 1. Verifica bujia de la cilindrul 1. Daca nu se remediaza, verifici si bobina. Succes.
  • nela
  • Mesaje scrise: 49
EDWIN de 1 saptamana am lampa aprinsa de la emisi si nu pornea fara sa calci acceleratia si de azi nu mai porneste am erorile P0351 0352 0353 0354
  • Edwin
Uite o discutie despre aceste erori AICI. Se pare ca ai ECU defect.
  • stx
  • Mesaje scrise: 258
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2010
Am si eu ECN 050074 cu urmatoarele simptome:
-relanti la 1200rpm
-consum instant la relanti 0.8 in loc de 0.4 (banuiesc ca din cauza turatiei)
-temperatura antigel ca mare. Are cineva vreo idee?
  • Dan Dlc
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2010
Sal am facut si eu testul cu pedalele apasate si mi au aparut urmat erori ECN 050073 si ceva cu ECN 0700... nu mai stiu exact. aveti idee ce ar putea fi?
Sal Edwin, poti sa mi tr si mie lista cu codurile de eroare?
Adresa este dan_dan_dlc@yahoo.com
Multumesc anticipat
  • Edwin
@Dan DIc, ti-am trimis un email cu catalogul de coduri. Martorul "masinuta cu cheia" rãmâne aprins ºi dupã pornirea motorului? Dacã nu, stai liniºtit: sunt doar erori memorate care se vor ºterge de la sine. Numai bine.
  • Dan Dlc
  • Mesaje scrise: 10
Ms. Deci am facut testul cu ambele pedale apasate, a pus contactul, masina cu cheita a disparut si in bord la km mi au aparut aceste 2 erori cea cu ECN 050074 si cea de a 2- a dar nu mai tin mite exact cum ear ceca cu ECN 0700323 ceva de genul. E posibil ca una din cele 2 sa aiba legatura cu un mesaj care mi a aparut de dimineata cand am stat cu piciorul pe frana in timp ce motorul era pornit. Acest meaj mi a aparut pe BC si scria in felul urmator: Brakelight Switch check?
  • Edwin
Daca ti-a aparut mesajul, verificã switch-ul. Martorul "maºinuþa cu cheia" s-a stins, deci stai liniºtit: erorile se ºterg de la sine.
  • Dan Dlc
  • Mesaje scrise: 10
Ti am zis, mi-a aparut dupa ce am stat mai mult de 5 minute cu pedala de frana apasata si motorul la relanti. Tind sa cred ca a dat mesajul asta ca si cum a vrut sa "spuna" ca ar fi un contact in neregul nu stiu ce sa zic. Cred ca eroarea ecn 0703 la asta se referea. In fine sper sa dispara cum spui tu. Ms mult de ajutor.
  • andreh
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2010
va slut,
am verificat si eu sa vad ce erori mai am si este doar una ECN 050074, hmmm. Am o astra 1,7 diesel 59 kw.
din cate am verificat cam asta se zice despre el:
ECN 050074 - Vehicle Speed Sensor (VSS) Error = > P0500
P0500 - Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass:
The control unit receives the following signal not or wrong:
Vehicle Speed Input Signal
or
The fuel consumption is too high for the corresponding power output.
ECN 050074 (P0500) In traducere exacta asta inseamna: Viteza vehiculului nu este corelata cu viteza de injectare a combustibilului in motor, unitatea de control primeste semnalul urmator eronat, sau: consumul de carburant este prea mare pentru puterea corespunzatoare.
P0500 - Vehicle Speed Signal Range/Performance:
The control unit receives the following signal not or wrong: Unitatea de control primeste semnalele urmatoare gresit.
Bafta multa!
ce pot sa fac acum? voi ce consum aveti la masina asta?
  • Edwin
@andreh, sã nu crezi cã am chef de glume dar raspunsul este: sã nu faci nimic. Acesta eroare apare de obicei cand "prinzi" o groapa mai mare, sau când rãmâi fãrã curent in baterie. Martorul "masinuta cu cheia " se stinge dupa pornirea motorului? Eu cred ca da. In acest caz este doar o eroare memorata. Dacã ai un pic de rãbdare eroarea dispare de la sine. Numai bine.
  • elena99
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2010
buna!ma numesc elena sunt posesoarea unei opel astra 1.7cdti 80cp.masina e din decembrie 2004.am facut testul acela cu frana si acceleratia si mi-au Embarassed aparut urmatoarele erorii>>.. ecn 050071,ecn065070, ecn-060632, ecn--213970. ecn --213985...ecn--050074,ecn--007071.sunt cam multe si de aceea vreau sa stiu ce inseamana..va rog mult daca puteti sa ma ajutati..va astept postarile...
  • Edwin
@elena99, avem un topic dedicat acestor erori ECN. Ti-am mutat intrebarea in acest topic. Daca ai putin timp citeste-l si vei gasi raspunsul la intrebari. Spor la citit Wink
  • marian_k07
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2005 1,7cdti
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2009
sal. am si eu eroarea asta care nea dat batai de cap la multi,ECNO50074. masina imi merge foarte bine, nu am nici un bec aprins pe bord,are viata,porneste bine. Azi nu am avut ce face si mam pus sa curat supapa EGR,teava aceia dintre supapa egr si galeria de admisie,supapa si teva aceia nu prea avea mizerie dar galeria de admisie era opturata foarte tare incat abia avea loc sa treaca aerul prin ea.am spalat,am curatat am pus totul la loc dar eroarea este tot acolo in schimb parca am alta masina, fuge de manaca asfaltul.1,7CDTI
  • gianimaftei
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
O rugaminte daca puteti sa ma ajutati...in weekend am schimbat suportul de alternator ca se rupsese. azi dimineata in timp ce mergeam linistit pe pilot mi-a aparut masina cu cheita, s-a oprit motorul in mers...am dat iar cheie si a mers fara probleme.M-am uitat pe forum-uri si am facut testul agrafa sau ceva de genu (cu acceleratia+frana) si mi-a dat urmatoarele erori ECN 112052 ,112252, 062102 .Am cautat ce inseamna da sunt cam nelamurit. Ma poti ajuta ce trebuie sa fac sa remediez problema? Multumesc mult de tot
  • Edwin
@gianimaftei, primele doua erori apar din cauza senzorului pedalei de acceleratie. Al treilea a ramas de pe urma schimbarii suportului de alternator. Martorul "masinuta cu cheia" ramane aprins si dupa pornirea motorului sau se stinge? Daca se stinge inseamna ca problema care a generat eroarea a disparut. In acest caz si eroarea dispare de la sine ( in cateva zile ).
P.S. Ti-am mutat intrebarea in topicul dedicat acestor coduri. Pentru detalii citeste acesta discutie. Numai bine.
  • gianimaftei
  • Mesaje scrise: 51
Masinuta se aprinde numai la pornire dupa care se stinge.Numai ieri mi-a aparut in timpul mersului cum am sp mai sus si dupa aia s-a stins. Deci sa inteleg ca eroarea de la suportul de alternator se va duce, nu va mai cauza probleme. Da despre eroarea de la pedala de acceleratie?Trebuie sa ii fac ceva?sau se duce de la sine?sau care e problema?...Scuze pentru postarea gresita.Merci mult pentru raspunsuri
  • Edwin
Daca martorul se stinge, nu trebuie sa faci nimic. Posibil sa fi fost un contact imperfect pentru un moment si atunci au aparut erorile. In cateva zile dispar, si martorul "masinuta" se va stinge inainte de pornirea motorului si nu dupa. Numai bine.
