  3. Vectra C/Signum
  • leo vauxhall
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2008
nu cred sa aiba ceva balasturile atata timp cat fara contact merg perfect,varianta mea suna cam asa:cand pun contactul calculatorul trimite o tensiune mica ca sa vada daca e becul ars sau nu tensiune care nu place balasturilor si incep sa faca problemele mentionate.poate e o explicatie stupida dar nu imi place sa gandesc ca am dat bani pe niste kituri stricate
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Daca ai montat kit de 55w, teoretic nu ar trebui sa ai problema asta, insa pt cei cu kit de 35w solutia este simpla: merge la orice dealer Vauxhall/Opel si cere sa seteze in calculatorul ce gestioneaza luminile ca masina are xenon, nu halogen.
  • leo vauxhall
  • Mesaje scrise: 12
o sa merg la dealer dar cred k o sa ma coste mai mult decat xenoanele setarea asta
  • shoppy
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2006
salutare
vreau sa-mi pun si eu xenoane zilele astea. Am vorbit cu un tip care mi le aduce si mi le monteaza cu 400 ron. Problema este ca tipul mi-a spus ceva de o crestare a acelei tablite care prinde becul de far, si implicit a aparatoarei de cauciuc, pt ca de la becul de xenon trebuie sa scoata firele care duc pana la balast. I-am spus ca nu fac chestia asta pana nu face rost de o alta prindere pt ca nu as vrea sa o strice pe cea originala si apoi sa constat ca nu merge si sa nu imi mai pot pune inapoi becul normal cu halogen. Sper sa faca rost si sa mearga. Razz
  • relu1406
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
eu am ales varianta ciobaneasca si le-am prins de urechile farului cu banda adeziva. cauciucul trebuie crestat intr-adevar!
  • nydu2007
  • Mesaje scrise: 240
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2007
si eu mi-am pus xenon pe vectra c alalteri si am intampinat si eu ceva probleme.
in legatura cu montajul, becul l-am lipit cu picatura...si nu mai are moarte Smile.
dupa montaj am intalnit urmatoarea problema:
- la pornirea motorului becurile incepeau sa licare...si dupa cateva secunde se opreau.
- mesaj bec ars la bord
rezolvare :
- am fost la un prieten si mi-a pus 2 condensatori care cica` pacalesc computerul , si nu mai da eroare de bec ars, si le face sa mearga pe 35w, ca sa nu mai bage 55w pe ele.
toate bune si frumoase.
singura chestie care mai mi se apre ciudata este ca atunci cand am masina pornita, si am luminile stinse, xenoanele dau cate un flash de foarte mica intensitate...abia ca se observa, pe rand cand stangul cand dreptul la intervale regulate de timp.
in fine m-am obisnuit cu ideea, ca in general merg tot timpul cu luminile aprinse,deci nu e problema, si cand stationez, opresc motorul ca sa nu mai faca flashurile acelea.
daca aveti vreo idee in legatura cu ultima problema spuneti-mi si mie
  • shoppy
  • Mesaje scrise: 73
chestia asta am intalnit-o eu la pozitii. Cand mi-am pus xenoanele mi-am luat pe pozitie led-uri albe. Sa se vada frumos. Exact la fel mi s-a intmplat si mie insa pe led-uri nu pe xenoane, si imi dadea si mie eroare in bord de bec ars.. la un moment dat unul din led-uri s-a ars, si nu a tinut mult nici celalalt. Le-am schimbat cu becuri normale. E totul OK acum si nici eroarea in bord nu mi s-a mai aprins. Sincer sper sa nu ti se arda si tie xenoanele. Bafta!
  • nydu2007
da stiu, si eu am leduri, ca arata urat xenon alb cu becuri de pozitie galbene. Si mie imi fac la fel pozitiile. A inceput sa imi placa... asa le las Wink)
  • msv_64
  • Mesaje scrise: 862
  • Masina: Vectra 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2008
Am avut si eu Leduri si aceleasi lucru imi facea si mie(flashuri).Se poate sa nu mai de eroare in bord de bec ars?
  • cristiandvd
  • Mesaje scrise: 383
Pai hai sa va lamuresc. Ma ocup de ceva vreme de xenoane si am intalnit multe masini cu problemele pe care le enumerati mai sus.
1) eroarea de bec ars. Aceasta eroare este data de calitatea extrem de proasta a balasturilor. Se poate rezolva in 2 moduri. Pacalirea calculatorului cu un anulator de erore dedicat sau montarea in paralel pe alimentarea balastului a unui condensator de 6000 micro la 25 de volti si varinta a2a, valabila pt cei ce inca nu si-au montat, sa achizitioneze kit-uri de xenon care sa fie de buna calitate si care nu dau aceasta eroare.
2) Dupa pornire becurile "clipesc" sau in cazurile mai nefericite se opresc.
Cauza acestui defect este iar un balast de calitate proasta care nu este bine ecranat si interfereaza cu calculatorul masinii. Rezolvarea in multe din cazurile intalnite de mine a fost schimbarea pozitiei balasturilor sau incercarea de a le ecrana cu o folie de aluminiu.
In cazurile in care becurile se sting complet, oscilatorul intern al balasturilor este deja compromis sau pe cale de a fi compromis si atunci rezolvarea in cele mai multe dintre situatii a fost inlocuirea balastului defect.
In general becurile in sine nu se ard , ele fiind cu descarcare in gaz rar(xenon) deci fara filament.
Este adevarat ca dupa un anumit numar de ore de functionare isi mai pierd din intensitate.
Daca va mai pot ajuta cu ceva va stau la dispozitie.
  • nydu2007
Multumim cristian. Eu am rezolvat prima problema, referitoare la erori cu acei condensatori, dar parca pe ai mei scrie ceva cu 10.000...nu mai stiu sigur ca mi i-a infasurat in banda izoliera.
Referitor la a doua problema, si mie mi se aprindeau, licareau , iar cand porneam motorul se opreau imediat. Dupa ce am pus condensatorii aceia nu a mai facut asa, merge perfect !
Nu pot sa imi da seama cum de face flashurile acelea cand am motorul pornit si luminile stinse, dar un lucru este clar, din cauza neintelegerii perfecte dintre balasturile mele si calculatorul masinii, insa nu este ceva foarte deranjant, m-am impacat cu ideea, pentru ca eu merg tot timpul cu luminile aprinse.
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,072
legat de ledurile pt. pozitie...vin si eu cu o idee pusa in practica de mine...de curand am achizitionat de la Ausburg becuri de pozitie Philips"white-blue" becuri normale,care dau o lumina alb/bleu,apropiata de cea de xenon...si pe mine ma enerva lumina aceea galbuie de pozitie.
  • mar
  • 130 mesaje
  • din 02 Mar 2008
  • Vectra 2001 y2.0dth
  • Hunedoara
  • mar
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 2001 y2.0dth
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Si eu am montat un kit xenon de 35w si 5000k pe un vectra b2 si am intampinat o problema.Dupa ce am montat kitul,cand dadeam drumul la xenon imi bruiaza radio.CD-ul este cel original si nu stiu ce sa-i fac.A mai patit cineva asa.....?Astep lamuriri.multumesc
  • HaRRy_GTS
  • Mesaje scrise: 247
  • Masina: Vectra 2004 2.2 YDTR
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2007
nydu2007 a scris:Nu pot sa imi da seama cum de face flashurile acelea cand am motorul pornit si luminile stinse, dar un lucru este clar, din cauza neintelegerii perfecte dintre balasturile mele si calculatorul masinii, insa nu este ceva foarte deranjant, m-am impacat cu ideea, pentru ca eu merg tot timpul cu luminile aprinse.
Asa am patit si eu cand am vrut sa pun xenon.....dar citisem ca se poate seta cin calculatorul masinii ...exact ca si atunci cand ai fi avut xenon din fabrica .
Am mers la "maiandrei" a pus testerul pe masina si merge xenonu' fara niciun fel de eroare .
Deci se poate .....
  • mar
  • 130 mesaje
  • din 02 Mar 2008
  • Hunedoara
  • mar
deci trebuie setat din comp masini.....si nu mai bruiaza radio?Eu am auzit ca ar trebui montat pe alimentarea cu tensiune a radio-ului un filtru deparazitor,se poate asa ceva?spuneti-mi si mie,ce sa fac?
  • deleted-21402
  • Mesaje scrise: 129
O discutie off topic incep si eu (no offece)!
Ca tot veni vorba de pus tester pe masina si cum colegul nostru "maiandrei" detine asa ceva, as avea si eu o intrebare catre voi cei care ati fost pe la el cu masinile voaste.
Vreau si eu sa activez coputerul de bord la un vectra c caravan din 2005 si ma intrebam daca maiandrei poate sa-mi faca chitibuseria asta la masina mea? O alta intrebare. Daca poate sa-mi faca asta, cat ma costa la el?
Multumiri anticipate! Razz
  • cristiandvd
@abe4 Pai...de ce nu-l intrebi direct pe el ?
  • titro
  • Mesaje scrise: 686
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Apropo de kit-urile de xenon aftermarket.....nu sunt cumva ilegale in UE?
Intreb deoarece la acestea nu se face automat si continuu reglarea la faruri si deci mai mult ca sigur ca cei care vin din sens opus vor fi deranjati de xenoane.....si deci mai mult ca sigur nu cred ca este un lucru acceptat de legislatia din UE
  • cristiandvd
Si atunci de ce se vand in UE daca sunt ilegale ?
  • titro
Si detectoare de radar se vand in UE si sunt ilegale in majoritatea tarilor.
  3. Vectra C/Signum
