- nydu2007
- 240 mesaje
- din 21 Apr 2007
- GIURGIU
nydu2007
- Mesaje scrise: 240
- Cont inregistrat: 21 Apr 2007
- deleted-21402
- 129 mesaje
- din 07 Aug 2008
deleted-21402
- Mesaje scrise: 129
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
- blue_maniak
- 953 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- Mesaje scrise: 953
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- cristiandvd
- 383 mesaje
- din 15 Sep 2008
cristiandvd
- Mesaje scrise: 383
- Cont inregistrat: 15 Sep 2008
- blue_maniak
- 953 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- vtodan
- 186 mesaje
- din 06 Aug 2008
- Vectra 2002 Z18XE
- Bihor
vtodan
- Mesaje scrise: 186
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Aug 2008
Salut
Dupa ce am citit pe forum, daca iti pui xenon de 55w nu iti apare in bord eroarea de bec ars, dar au am auzit si alte opinii, cum ca ar aparea totusi eroare respectiva, cu toate ca sunt de aceeasi marime 55w.
Ati auzit de asa ceva ?
Si inca o chestie, daca iti pui instalatie de xenon si de exemplu se arde un bec, sau pur si simplu vrei sa revi la vechile becuri halogen, poti sa le pui inapoi fara probleme, sau necesita sa faci ceva schimbari ?
- cristiandvd
- 383 mesaje
- din 15 Sep 2008
cristiandvd
- cristiandvd
- 383 mesaje
- din 15 Sep 2008
cristiandvd
Am sa va expun cateva detalii tehnice de care ar trebui sa tineti seama cand cumparati un kit xenon
Item Actual measured value Reference Value Memo
1 Coldstart Electricity 6.5A 8.5A The lower start Electricity,the more cars can install HID
2. Stabl state Electricity 3.5A/12V 3.2A/12V The higher input voltage, the lower the ecletricity
3. Warm start electricity 4.5A 8.5A Low start electricity can extend the lifetime of the bulb
4. Stalbe power 35W 35W Constant power required
5. Open circuit protection 〈0.5 Second Within 1 second automatic protection
6. Short circuit protection 〈0.5 Second Within 1 second automatic protection
7. Overvoltage When reach 18V automatic
Stop working 16V
8. Undervoltage protection When reach 8V automatic
Stop working 9V
9 Flashing test 5 times each second 1 time each second
10. Aging test Continuing work 24 hours Continuing work 12 hours The bulb can not be off in the testing hours
11. Ignition test Normal Normal Energy enough
12. High temperature test Still work on 105 centigrade 105 centigrade
13. Low temperature test Still work normally on minus 40 centigrade Minus 40 centigrade
14. Waterproof,dustproof test Immerse in water for 12 hours still work Immerse in water for 6 hours still work
15. Shake test Good Good
16. Salt fog test Good Good
17. Electromagnetism interference test small,ripplel less than 0.2V ripplel less than 0.4V Small ripplel voltage, small interference for cars’ circuit
18 Ignition voltage 23KV 20KV~23KV
19. Output frequency 250HZ 100~400HZ
20 Bulb voltage range 60~150 60~120 The wider of the range, the longer of the bulb lifetime
21. Intelligent ignition 3 times Increase ignition success rate 3 times
22. From cold start to stable electricity 4S 8S Too quick or too slow both not good.
Sper sa va fie de folos
6000kelvin culoare
35w consum
ideal
Stop working 16V
Stop working 9V
6000kelvin culoare
35w consum
ideal
- bucifer85
- 334 mesaje
- din 08 Jan 2008
- Vectra 2005 z19dth
bucifer85
- Mesaje scrise: 334
- Masina: Vectra 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 08 Jan 2008
DorianY a scris:Ok...OPC.
Becurile si inclusiv soclul la instalatia de xenon care vine din fabrica este D2S.Cel pe care il folosim, cand dorim sa modificam instalatia, clasica, cea care foloseste halogen, este H7.
Salut , vreau sa-mi comand si eu un kit xenon , si am o nelamurire .
Am un opel vectra c gts , 2005 . In momentul de fata am becuri h7 . Ce instalatie xenon mi-ar trebui ?
H7 sau D2S
Multumesc
- titro
- 686 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
- Mesaje scrise: 686
- Masina: Vectra 2003 Z22SE
- Cont inregistrat: 22 Jul 2008
H7.
LE: Si eu vreau sa pun, dar nu sunt inca foarte in clar daca trebuie modificat soclul becului sau nu pt a putea instala becurile xenon in locul celor halogen normale.
Sa spui eventual ce instalatie ti-ai cumparat si cum functioneaza.
Am vazut ca pe net sunt o groaza de oferte si toti se lauda ca instalatiile lor asigura functionarea fara erori, dar fiind in Romania sunt putin reticent la toata reclama asta.
Si eventual daca gasesti o modalitate eleganta pt montajul balasturilor cred ca ar fi util pt mai multa lume daca ai reusi sa faci ceva poze.
Ultima modificare facuta de titro la Joi 18 Dec, 2008 2:26 pm
- bucifer85
- 334 mesaje
- din 08 Jan 2008
bucifer85
titro a scris:H7
Multumesc ,raman dator ..
am gasit h7, 55 w la 200 ron (chinezesti, bineinteles)
pot sa pun un link ? se vand ca painea calda
P.S . dar pana la urma care este problema ?!?! observ ca bulbul este la fel (d2s , h7 ) numai ca difera soclul .
Daca pe masina am sistem de prindere pentru h7 , de ce sa-mi trebuiasca d2s ,
Daca gresesc va rog sa ma corectati
- titro
- 686 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
Iti trebuie H7 doar ca din cate am inteles trebuie taiat soclul original pt a putea monta becul xenon....dar s-ar putea sa ma insel. Si nu am gasit nicaieri socluri adaptoare la fel cum se gasesc pt BMW etc
Sunt curios cat costa un soclu normal, daca nu este f scump atunci merita sa iei doua si sa le modifici, doar ca sa ai inca doua rezerve nemodificate in caz ca trebuie sa pui din nou becul halogen.
- HaRRy_GTS
- 247 mesaje
- din 19 Nov 2007
- Vectra 2004 2.2 YDTR
HaRRy_GTS
- Mesaje scrise: 247
- Masina: Vectra 2004 2.2 YDTR
- Cont inregistrat: 19 Nov 2007
- bucifer85
- 334 mesaje
- din 08 Jan 2008
bucifer85
- nydu2007
- 240 mesaje
- din 21 Apr 2007
- GIURGIU
nydu2007
- cristiandvd
- 383 mesaje
- din 15 Sep 2008
cristiandvd
- titro
- 686 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
ntibi
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 14 Sep 2007
Ceau ..
Nu trebuie taiat nimic in soclu ;
Daca va uitati cu atentie becului cu xenon ii trebe dor un pic sa treaca prin soclul metalic ;eu am luat un pic la pila soclul de plastic (vreo 2 mm ca sa il fac sa treaca );cauciucurile alea de pe fire pot fi taiate fara nici o problema ;firele sunt izolate sub ele .Eu asa am facut si au intrat fara probleme in soclul original si le-am infiletat in far
Numai bine si spor
Numai bine si spor
- bucifer85
- 334 mesaje
- din 08 Jan 2008
bucifer85
nu am montat nici un xenon ....
L-am gasit pe unu pe okazii care vindea neste xenoane (care au fost cumparate de el si trebuia sa si le monteze pe un passat ,dar i-a zis unu' ca tre sa- gaureasca capacul la far ca sa bage cablul in far , si nu a mai vrut , ma rog........)Le iau ajung aksa si zic : ia ma sa vad si eu com lumineaza astea . + la + ; - la - ,nu s-au aprins . il sun si-i zic ca nu merg , mi-a zis sa ma duc sa-mi dea banii inapoi, si ca trebuia sa ma duc la service ca eu nu stiu i-am aratat schema foarte simpla .... si a zis ok....o sa le verific eu la service
Asa ca NU le cumparati pe astea !
http://www.okazii.ro/catalo...de-in-Korea-.html
- cristiandvd
- 383 mesaje
- din 15 Sep 2008
cristiandvd
