- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
vasilegl
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Corsa 2007 Z12XEP
- Cont inregistrat: 31 Mar 2008
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- Mesaje scrise: 1,732
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 01 Oct 2008
vasilegl
- Mesaje scrise: 43
Dupa multa munca si tot atat noroc, am rezolvat problema: aveam fir de "+" oxidat/intrerupt, invelisul acestuia fiind perfect intact. Voi reveni cu metoda de verificare si depistare, acum sunt epuizat, am numai fire si valori voltaice in minte.
Parca e o minune, prin lipirea unui singur fir totul a revenit la normal, ventilatoare, racire si bine-nteles am si A.C. Multumesc pentru intentia de ajutor si incurajare.
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
vasilegl
- Mesaje scrise: 43
Dupa cum spuneam in mesajul anterior, problema rezolvata – fir oxidat/ intrerupt in zona de sub far. Urmare la deschiderea discutiei de la pag. 3, ramasese sa verific continuitatea firelor ce intra in ECM.
Am facut masuratori cu contact, fara contact, pe borna plus, pe minus, am trecut atatea date pe hartie ca era cat pe ce sa-mi scape esentialul, anume ca pe unul din fire nu aveam nicio tensiune. Acum dupa definitivarea lucrarii concluzionez ca cel mai simplu ar fi fost in felul urmator - model pentru cei meticulosi:
- un desen-schita a mufei si numerotarea pinilor
- intocmirea unui tabel in care pe verticala trecem ordinea pinilor iar pe orizontala tipul de masuratoare - cu contact pus (fir pe borna plus) cu/ fara buton deschis AC, cu contact pus (fir pe borna minus), cu/fara buton deschis AC., etc.
“Unelte” necesare: aparat de masura, creion, hartie.
Eu am trecut valorile voltaice insa acum constat ca m-am complicat inutil, de fapt ne intereseaza continuitatea firelor, atat, mai departe e treaba de specialisti. Deci, in tabel ne vom “juca cu x si zero zic eu, x- daca avem o anumita valoare si zero daca nu avem nicio tensiune. In acest fel vom depista foarte usor linia (sau coloana depinde cum faceti tabelul) care va avea zero la orice tip de masuratoare. Unele fire ce vin de la calculatorul central vor avea tensiuni chiar sub un volt. Presupunand ca avem fir intrerupt, plecam de la mufa in sus si intepam firul vinovat din loc in loc pana depistam zona intrerupta.
NOTA- pentru cei mai putin intiati in lucrul cu aparatul de masura:
- se regleaza aparatul/butonul pentru masurare curent continuu
- un fir al aparatului (cu eventualele prelungiri ale firului) se conecteaza la borna bateriei la plus, apoi la minus fiindca avem si tensiuni negative pe unele fire, iar cu celalalt fir “ne plimbam” de la un pin la altul al mufei si bifam in tabel x si zero, sau cum vreti.
Sper sa fie utila explicatia mea dar in acelasi timp va doresc san nu aveti nevoie.
Drum bun cu A.C. si instalatia de racire in regula.
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
Domnule, felicitari pentru rabdare si mai ales pentru rezultat!
Eu ma plangeam ca a fost greu la mine (si la mine s-a verificat instalatia electrica, de catre un electrician), dar la tine chiar a fost o situatie aparent fara iesire.
Multumim pentru explicatii, desi mi-e greu sa cred ca sunt prea multi cei care se vor baga sa rezolve singuri problema.
Drumuri bune!
Drumuri bune!
ungheanu
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 30 Aug 2011
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
ungheanu
- Mesaje scrise: 2
cyclyman
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Apr 2011
Unde se afla Electronic cooling module la Astra G (2003) Z16XE sau Astra G (2003) Z16XEP?
Nu gasesc la nici una din masini acea 'cutie' neagra gri sau orice alta culoare.
Firele de la ventilator si ac ce vin din zona sigurantelor/motor trec pe sub vasul de antigel apoi intra intr-un 'cilindru' situat in partea bateriei jos pe bara.
M-am uitat in TIS 2009 pe diagrama la z16xep si imi apar 2 relee pentru ventilator in cu 'cutia' cu relee din dreptul volanului (nu cele din bord) in realitate masina are doar 3 relee in loc de 5.
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
cyclyman
- Mesaje scrise: 20
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
cyclyman
- Mesaje scrise: 20
Am verificat.
Nu exista asa ceva.
In locul indicat de voi am doar doua mufe libere care cred ca sunt pentru spalator faruri. (eu nu am asa ceva in dotarea masinii)
Asa cum spuneam singurele fire, sunt cele ce vin dinspre sigurantele mari pe sub vasul de antigel si intra in acel 'cilindru' (o fi acesta comanda la ventilator pentru ca din el pleaca fire la ventilator si la AC), la pompa vasului cu lichid pentru parbriz si la faruri. Langa vasul de antigel am o cutiuta cu trei relee in ea care cred ca sunt pentru lumini.
Nu exista asa ceva.
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
cyclyman
- Mesaje scrise: 20
- adware_man
- 1,732 mesaje
- din 01 Oct 2008
- Astra 2002 Y20DTH
adware_man
- ciniparu
- 150 mesaje
- din 22 Jun 2010
- Astra 2001 YDTH
- Botosani
ciniparu
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Astra 2001 YDTH
- Cont inregistrat: 22 Jun 2010
