  2. Opel Frontera
  • luca_cta
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Frontera 1999 x22dth
poate s-a mai intalnit cineva cu situatia asta,in timpul mersului se opreste brusc motorul si se aprinde martorul de la motor.dupa cateva secunde porneste si merge normal.mi s-a intamplat de doua ori intr-o saptamana.este frontera 2.2dti din 1999.la service mi-a spus ca se poate sa fie pompa de injectie.daca stie cineva ceva mai concret il rog sa-mi de-a un raspuns.multumesc anticipat.
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,680
Daca nu o pui pe tester,vorbim discutii..Poate fi din "n"cauze,si nu te vad stand si incercand fiecare varianta..
  • luca_cta
  • Mesaje scrise: 16
am pus-o pe tester si mi-a zis ca prima data a dat defectiune la senzor si apoi la pompa
  • criung
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Frontera 2003
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2009
salut vezi sa nu cumva sa fie senzoru de turatie se afla undeva pe blocul motor in partea dreapta cum te uiti la el e jos nu prea ai acces la el numai daca dai scutul jos ,arata ca un dop enegru cam 4-5 cm , are un fir cu o mufa , si e prins cu un surub in bloc eu am avut oproblema asemanatoare si l-am schimbat . Dar mecanicii ce senzor au spus ca e ? pompa nu cred ca are vro legatura , vezi si tu hai bafta
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
de obicei de la senzorul arbore cotit nu se opreste,doar merge 'bilbiit'
e pompa defecta,probabil
  • danuts
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Frontera 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2010
salut!
mie mi s-a aprins martorul in mers si nu mai mergea motorul mai mult de 2000 de rpm.
am schimbt unul din cele 3 motorase din partea stanga a masinii, langa motor. acum mi se aprinde martorul numai cu treapta a 5-a la mai mult de 3300 rpm.
din cate am inteles, trebuie sa mai schimb unul.
poate ca si la tine e la fel
eu am y22dth, 2.2 16v din 2001
  • BDD
  • 4 mesaje
  • din 15 Feb 2010
  • Vectra 2001 Z16XE
  • Gorj
  • BDD
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2010
am o vectra caravan 2001 Z16xe 105CP si problema este ca in timpul mersului se aprind martorii la bord si se opreste motorul,o repornesc si pornesre greu ca si cind nu ar avea benzina dupa cateva incercari porneste dar incepe sa se accelereze singura pana la 3-4mii de ture opresc motorul si repornesc dupa care merge : am fost la tester si nu aparea nici o eroare. La sfatul lor am schimbat bujiile, apoi pompa de benzina cu filtru de benzina .La punerea contactului im-i apare martorul cu motoras galben dar se stinge cind pornesc.Ce parere aveti
  • BDD
  • 4 mesaje
  • din 15 Feb 2010
  • Vectra 2001 Z16XE
  • Gorj
  • BDD
BDD a scris:am o vectra caravan 2001 Z16xe 105CP si problema este ca in timpul mersului se aprind martorii la bord si se opreste motorul,o repornesc si pornesre greu ca si cind nu ar avea benzina dupa cateva incercari porneste dar incepe sa se accelereze singura pana la 3-4mii de ture opresc motorul si repornesc dupa care merge : am fost la tester si nu aparea nici o eroare. La sfatul lor am schimbat bujiile, apoi pompa de benzina cu filtru de benzina .La punerea contactului im-i apare martorul cu motoras galben dar se stinge cind pornesc.Ce parere aveti
Question
  • mslo
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2010
La mine (frontera B 2002 2.2 dti 88kw) se aprinde martorul de la motor dupa ce se incalzeste motorul si sta aprins doar cand e turatie mica sau la relanti. Daca accelerez sau turez putin motorul (la relanti) se stinge.
Am testat cu OP-COM si mi-a dat:
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
(05) - Present
In lista de erori am gasit:
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Open
(04) - Present
A mai patit cineva similar? Si cum a remediat?
Mersi
  • dancelmic
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
aveti supapa egr stapunsa(gaurita),cautati pe forum se poate repara
...si alea nu motorase.sun electrovalve
  • Black1e
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2013
Salut..Exact aceeasi problema am avut-o si eu astazi.Motorul s-a oprit brusc iar dupa pornire mergea "balbait" la relanti si s-a aprins martorul de bord.Si-a revenit abia dupa ce l-am turat de cateva ori peste 3000.
  2. Opel Frontera
