  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • Maverick78
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Zafira 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2009
Salutari! Sunt posesorul unei Zafira 1.6 16V 1999, de aproape 2 ani. Cumparata din Italia, in timpul intoarcerii acasa, (de la Roma) pe la Udine, dupa parcurgerea a aprox. 500 km pe autostrada, motorul mi s-a oprit brusc, fara nici o simptoma in prealabil. La acel moment mergeam cu aprox 12o km/h, viteza care am mentinut-o de la plecare (cu mici exceptii). Am fost astfel nevoit sa ma opresc pe banda de urgenta, unde dupa 2-3 incercari am reusit sa pornesc motorul. Mi-am reluat calatoria, marturisesc putin speriat, reducand viteza sub 120. Dupa cativa km parcursi, aceeasi poveste. Pornesc iar la drum , reducand din nou viteza dar inevitabilul se produce a treia oara cam pe la 100 km/h. Parasesc autostrada cu intentia de a vizita un service la Udine, dar fiind ora 3 dimineata, intr-o sambata, a trebuit sa ma culc pana pe la vreo 7. In fine , am cautat dimineta un service dar nu am gasit decat unul mic (fiind sambata), iar mecanicul nu stia nimic. Am pornit din nou la drum, mergand cam cu 100km/h, am parcurs iar vreo 600km, cu pauze, iar in Ungaria la vreo 150 km pana in Budapesta, aceeasi chestie. Doar ca viteza la care se oprea motorul ,a inceput sa scada. Ajunsesem sa merg pe autostrada cu 60-70 km/h. Dupa o oprire de vreo 2 ore intre Budapesta si Szeged, mi-am reluat calatoria si am reusit sa intru in tara , unde m-am cazat la o pensiune si am dormit toata noaptea. A doua zi mi-am reluat drumul spre casa, unde am ajuns doar cu 60-70 km/h, fara ca motorul sa se mai opreasca. Am dus masina la la 3 diagnoze, dar nu apare nimic , nicaieri, pt k mie nu imi ramanea becul galben de la motor aprins pt a inregistra vreo eroare. Nici cei de la Opel nu stiu ce sa-mi zica.... Daca aveti vreo idee, va multumesc anticipat !
  • danutz_geo
  • Mesaje scrise: 256
  • Masina: Zafira 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2007
verifica sa nu atinca vrun fir de ceva (mie imi atingea de planetara si dadea scurt) dupa izolarea firelor si curatarea clapetei de acceleratie pana acum nu ma mai avut probleme.
  • cristykyf
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2010
verifica si pompa de benzina,instalatia electrica pana la ea
  • Maverick78
  • Mesaje scrise: 14
cristykyf a scris:verifica si pompa de benzina,instalatia electrica pana la ea
Cum as putea face asta??? Pt ca pompa e undeva in rezervor, si ca sa ajung la ea ar trebui sa dau rezervorul jos. Si ce anume sa verific la pompa? Din cate am vazut eu, la Zafira nu ai acces la pompa prin partea superioara a rezervorului. Dilema cea mai mare e ca de cand am adus-o, nu a mai facut asa ceva...(in Romania) si sunt aproape 2 ani de atunci. Asta se intampla doar atunci cand motorul merge cateva ore la o turatie relativ constanta. In Romania, cum nu avem autostrazi, sunt nevoit sa schimb vitezele si implicit turatia motorului, iar fenomenul nu mai apare. Question Si atunci cand mi s-a intamplat, daca am lasat-o cateva ore( sa se raceasca), a mers. Un contact electric imperfect, nu cred ca ar da astfel de simptome. Am facut calatorii destul de lungi in tara, si nu s-a mai oprit. Dar cum ies pe autostrada si merg cateva ore, motorul se opreste...Mi-e si frica sa mai ies afara... Iar cand o pornesc, imediat dupa ce se opreste, o ia in cateva secunde, ca si atunci cand ramai in pana de benzina, si dupa ce pui benzina in rezervor, trebuie sa dai la cheie un pic mai mult....
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
ia legatura cu eugen daca esti din bacau
  • gobelu
  • Mesaje scrise: 975
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2009
Si la 3 diagnoze nu a iesit chiar nimic?Nu ti-au dat o foaie cu,concluzii?Bateria de cat timp e?
  • Maverick78
  • Mesaje scrise: 14
danutz_geo a scris:verifica sa nu atinca vrun fir de ceva (mie imi atingea de planetara si dadea scurt) dupa izolarea firelor si curatarea clapetei de acceleratie pana acum nu ma mai avut probleme.
Daca ar atinge vreun fir pe undeva , motorul s-ar putea opri oriunde, oricand...ori el se opreste doar la turatii relativ constante mentinute cateva ore ( mersul pe autostrada). In Romania nu mi s-a oprit niciodata, in ciuda calatoriilor lungi si fara pauze (gen Bacau- Sibiu) aprox 330km si vreo 6 ore de condus. Clapeta cum se curata??? Mersi...
  • Maverick78
  • Mesaje scrise: 14
gobelu a scris:Si la 3 diagnoze nu a iesit chiar nimic?Nu ti-au dat o foaie cu,concluzii?Bateria de cat timp e?
La diagnoze a iesit doar sonda de temperatura antigel la limita decalibrarii. Adica nu era in afara parametrilor ci doar la limita. Am schimbat-o...aaa si airbagul pasager avea o mufa cu un contact imperfect sub scaun ( chestie intalnita des) In rest nimik. Au zis ca atat timp cat nu ramane becul galben aprins, calculatorul nu inregistreaza nici o eroare. Am intrebat un mecanic la Opel...nimik. Question Bateria schimbata de fostul proprietar cu cateva luni inainte sa o cumpar...
Ultima modificare făcută de Maverick78 la Mie 03 Mar, 2010 10:55 am
  • Maverick78
  • Mesaje scrise: 14
Stefan_BC a scris:ia legatura cu eugen daca esti din bacau
Da-mi niste detalii pls
  • gobelu
La ce reprezentante ai facut diagnozele?Macar au fost diferite?
Zi-mi bateria de cand o ai la masina.Eu aveam pana anul trecut bateria originala din 2002,si ajunsesem in trafic sa mi se opreasca tot la masina.
  • Maverick78
  • Mesaje scrise: 14
gobelu a scris:La ce reprezentante ai facut diagnozele?Macar au fost diferite?
La Opel cand am fost vroiau sa ma programeze dupa cateva zile, si am renuntat. Diagnozele mi le-au facut 2 service-uri si "un baiat" care cica se pricepe. Sincer mi-e cam frica de reprezentante sa nu ma "curenteze" la bani fara sa-mi rezolve problema...Bateria are vreo 2 ani Bosch... si nu mi s-a oprit niciodata in Romania. (din respect pt tzara noastra draga... 😠 😠 )
  • gobelu
Te sfatuiesc sa mergi totusi cu ea la reprezentanta.Daca ai drum in Buc iti recomand eu una.In mod normal nu ar trebui sa te coste mai mult de 100 de ron.Cred ca cele 3 diagnoze pe care le-ai facut te-au costat mai mult.Ce fel de scula avea baiatul respectiv?
  • Maverick78
  • Mesaje scrise: 14
gobelu a scris:Te sfatuiesc sa mergi totusi cu ea la reprezentanta.Daca ai drum in Buc iti recomand eu una.In mod normal nu ar trebui sa te coste mai mult de 100 de ron.Cred ca cele 3 diagnoze pe care le-ai facut te-au costat mai mult.Ce fel de scula avea baiatul respectiv?
Nu stiu daca o sa am drum in Buc prea curand, dar poti sa-mi dai un PM . Nu m-au costat mult, la service una mi-a facut-o moca, pt ca schimbasem ferodourile la ei si aveau tester normal. "Baiatul" avea un laptop cu un traductor ceva.... Multumesc...
  • gioni
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Astra 2001 z16xe
Salut,verifica EGRul ca asa am patit eu mi sa oprit masina in mers de mai multe ori.Si dupa multe incercari fiind in trafic am scos mufa de la EGR si acum imi functioneaza bine Bafta,..
  • Maverick78
  • Mesaje scrise: 14
gioni a scris:Salut,verifica EGRul ca asa am patit eu mi sa oprit masina in mers de mai multe ori.Si dupa multe incercari fiind in trafic am scos mufa de la EGR si acum imi functioneaza bine Bafta,..
Si acum mergi fara EGR??? Eu am curatat si EGR, IAC, schimbat bujii, ulei , filtre, distributia + pompa apa (motorul NU se supraincalzeste)... cu toate astea, vara trecuta s-a oprit din nou in Ungaria pe autostrada... Question Problema e ca nu pot verifica remedierea defectului decat mergand cateva ore cu turatie constanta (3-4-5 ore pe autostrada). In schimb am observat ca in timp ce merg, sa zicem cu 120, daca o scot din viteza si o las cateva sute de metri sa mearga pe "liber", facand manevra asta tot timpul ( ceea ce este obositor si pt mine si pt masina), nu se mai opreste..... Question
  • gioni
Salut,acum merg cu mufa scoasa si merge perfect .la relanti se simite un tremur usor. dar o sa cumpar unul nou .Bafta..
  • peddro
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
Posibil sa fie de la ECU sau un contact slab undeva. Cauta ECU pe forum .
  • nurenberg
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2015
am o zafira 1,8 benzina cind se incalzeste se opreste o las putin sa se raceasca apoi porneste ,mia spus un mecani ca e calculatorul defect .CAREI ADEVARUL
  • viforel
  • Mesaje scrise: 880
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2013
ECU se incalzeste ... Preia caldura de la motor dar si vibratiile. In prima faza departeaza l de pe motor unde este prins in 3 suruburi (atentie ... lasi firul de la masa prins, nu il desfaci). Poti sa ii prinzi un belciug cu surub/piulita pe ECU si un carlig (surub/piulita) pe despartitorul de carton de la motor. In felul asta sta agatat ... Excluzi pt moment o posibila cauza care poate genera probleme.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
