  • Anakin
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2004
Stiu ca in loc de dual info display poti monta un TID pe o vectra pana in 95. Intrebarea mea este: in loc de ceas analog poti monta un TID sau macar DID? Cablaraia si senzorii sunt greu de montat?
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
DID implica sa montezi senzorul de temperatura. usor de facut.
TID nu e pe vectraA, e pe B. Sigur de referi la BC(MID) si topicul s'a discutat, vezi aici
:arrow:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=661
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
eu am vazut tid si pe vectra a, pe internet. daca imi aduc aminte bine.
  • Thanatos
pai si ce model era?...TIDul de pe astraF/corsaB sau cel de pe vectraB/omegaB, sau era ceva special?
  • Sezran
a fost de mult, parca pe cavweb.com (inainte sa apara clubopel.com )parea a fi original (adica montat din fabrica). e posibil sa ma insel totusi.
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
Stie cineva unde e senzorul ala de temperatura la Vectra B? mie imi apare 0.00 grade mereu deci senzorul ori nu exista ori e dus... Vreau sa ma uit la el dar nu stiu unde e Smile
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
sau
cred ca nu e Laughing ca iti lipseste si un ventilator Smile
daca e verifica firele
Ultima modificare facuta de chiciuc la Joi 21 Oct, 2004 2:05 pm
  • Thanatos
din desen reiese ca este in fata radiatorului. gresisem eu prima data. vezi daca e intrerupt firul, o mufa iesita ceva. sau astepta, pt ca in curand o sa arata valoarea exacta fara sa'i faci nimic Wink
Ultima modificare facuta de Thanatos la Joi 21 Oct, 2004 4:22 pm
  • Slick
Chiciuc... nu m-am lamurit unde trebuie sa fie mufa/senzorul Smile poate imi faci si mie o poza cu unde este senzorul tau sa caut si eu mufa la mine...
  • pamihai
  • Mesaje scrise: 118
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2004
din imagine s-ar spune ca este ca la corsa, adica in fata radiatorului undeva in partea de jos
  • Sezran
la vectra b cred ca atirna liber undeva in fata radiatorului. asa a reiesit din niste discutii mai vechi de pe cavweb. cred ca il poti accesa usor daca dai jos grila fata.
daca brusc arata --.- atunci probabil s-a rupt un fir sau a iesit din mufa. la mine a fost un fir rupt la 2 cm de senzor. lipit+banda izolatoare de plastic si merge perfect. inainte de a se rupe (mai statea int-o ata) arata temperaturi aberante.
  • Thanatos
@Slick
ce iti indica temperatura "0.0" sau "--.-" ? daca iti indica 0.0 e dus sensorul dar nu e intrerupt circuitul. daca senzorul ar lipsi sau ar fi o mufa scoasa/fir rupt ar inica "--.-" asa imi indica mie cu senzorul decuplat
  • Slick
--.- imi indica... si am vazut si mufa in aer ... e in fata radiatorului o mufa cu garnitura verde cu 2 gauri...
