  • nvp_playboy
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Zafira 2003 y200
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2007
Se da un Opel Vectra 2001 , motor 1.6 benzina (z16 xel---dar nu-mi amintesc sigur ). La o scanare cu OP COM, apare la Battery voltage 0. 8 v , apoi toti senzorii de temperatura indica -40 grade etc.......totul eronat. Masina porneste si desigur nu sta la relanti , consuma enorm. Banuiesc ca nu e de vina alternatorul sau releu regulator , atata timp cat masina porneste de cateva luni . Problema ar fi undeva spre alimentarea ECU. Nu m-am mai intalnit cu problema asta si nu stiu de unde sa incep . Ideii ?
  • felix1984
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
da-mi un tel sa vedem cu opel scanner-ul ce zice, 0765218545.
  • gsi_master
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Omega 2001 z22xe
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2005
vezi in tis sau in autodata exact pini cu alimentarile la ecu si masoara,zic eu ca daca nu avea alimentarea corecta ecu nu pornea ,s-ar putea sa fi ars ceva in ecu pe partea de alimentare stabilizare .succes
  • nvp_playboy
  • Mesaje scrise: 46
Banuiesc ca e ceva legat de alimentare ECU. Nu ma bag la electronica, doar la electrica. De asta intreb, inainte de ECU este un stabilizator de tensiune independent , pe care l-as putea schimba !?
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Nu ai nici-un stabilizator inainte.Stabilizarile de tensiuni(de obicei ai 5V)se fac in ECU.Fa-i o diagnoza completa si posteaza codurile de eroare sa vedem pe ce senzori da eroare.Masina cum se comporta?
PS:ar trebui sa ne spui si tipul motorului(exact)
  • nvp_playboy
  • Mesaje scrise: 46
O sa postez un Log, DTC- uri nu are..........nu am insistat cu diagnoza pentru ca trebuia sa plec urgent, insa mi-a sarit in ochi faptul ca temperaturile la aer si apa erau de -40 C, as fi spus ca-s senzorii defecti daca nu observam tensiunea de 0,8v
