  • cristiv
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2006
Puteti sa-mi spuneti ce tip de lichid (ulei) servodirectie am nevoie si unde as putea gasi?
Am citit prin celelalte discutii dar nu m-am lamurit..
Am observat ca este sub nivelul minim si are o culoare rosiatica maronie.. cam nefireasca 😊
Volanul merge destul de greu spre foarte greu si unul din motive ar fi acesta, ma gandeam sa iau 2l de lichid ,sa incerc sa scot din cel actual cu o seringa si sa-l revigorez cu cel nou. Sper ca manevra sa ajute ca n-as vrea sa ajung deocamdata la un service pentru reparat pompa/caseta servodirectie.
Merci.
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 604
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
se foloseste ulei ATF Dexron D2, indiferent de marca, este rosu la culoare.
  • emilperijoc
  • Mesaje scrise: 576
  • Masina: Vectra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2007
confirm cele spuse de Alin-Smith
  • cristiv
  • Mesaje scrise: 41
Am gasit, castrol dexron II rosu asa cum ati spus, multumesc, am luat 2l
Ce se poate intampla daca pana ajung la un service sa-l inlocuiesc, completez peste cel care este deja?
Stiu ca nu e recomandat dar ma intreb daca se mai amelioreaza problema daca lichidul e la nivelul optim...
  • victorniculescu
  • Mesaje scrise: 339
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2008
poti completa chiar daca e altfel de ulei, oricum e mai bun decat deloc, nu crezi?
cat de mult sub nivelul minim? poate ai asa de putin lichid in vas incat uneori trage aer pompa si de aia merge servo greu cateodata!
  • cristiv
  • Mesaje scrise: 41
da, asa ma gandeam si eu, o sa completez in seara asta
nivelul era sub minim, abia atingea joja de pe capac
Am observat ca merge f greu la decelerare sau cand scade turatia.. are un moment cand aproape se blocheaza iar cand ajunge la relanti daca eliberez volanul isi revine...
sper sa rezolv, merci
  • victorniculescu
daca era la minim ulei pe joja inseamna ca merge greu din alt motiv, nu pt ca numai are liched de marire
  • laurentiutataru
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2010
si mie imi merge volanul greu la cald si se aude usor un pocnet la viraj brusc. la rece merge bine. in bidon am lichid, dar nu stiu cat ca am sita nu joja d nivel. si lichidul e transparent-verzui, nu rosu. sper sa-i dau d cap...
  • victorniculescu
la joja m-am referit nu la cea de la motor si aceea mica din capapcul bidonului de servo care te ajuta sa vezi nivelul de ulei din bidon
@laurentiutataru -ciudat , personal nu am mai vazut lichid verde, poate la cald are alte proprietati uleiul si de aia merge mai greu - e doar o parere
pt acea pocnitura in directie du masina la un service sa verifice pivotii si tot, daca nu ori e din coloana ori din caseta, destul de des e din cuplajul/cardanul coloanei de directie.
  • baby4tfr
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2000 g
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2008
de pre ferat este sa te duci cu masina la reprezentanta si sati cumperi uleiul de acolo deoarece lichidul de servodirectie este de 3 culori(rosu ,galben si verde) eu caut si acum dupa o serie care mia dato un tester sau auto data (un program) care specifica ce lichid trebuie sa cumperi ceea ce va recomand eu am un opel astra g 1.7 dti si culoarea lichidului de servodirectie este verde
  • baby4tfr
  • Mesaje scrise: 15
am si eu o problema am un opel astra g 1.7 dti si dimineata cand motorul este rece am servodirectia grea iar dupa un timp de mers la drum cand motorul se incalzeste servodirectia isi revine la normal ma poate ajuta cineva?
  • cetin
  • Mesaje scrise: 186
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
Recent am schimbat si eu lichidul de la servo , cu un liochid ATF Dextron de culoare rosie ...
Inainte sa schimb lichidul , pompa servo scotea un sunet ca un fel de vajait , iar dupa schimb sunetul a disparut.
Insa acum dupa o saptamana a inceput iarasi sa vajaie pompa de servo 😢 ...
Oare nu am pus lichid de care trebuuie ? Astept pareri.
  • Alin-Smith
cetin a scris:Recent am schimbat si eu lichidul de la servo , cu un liochid ATF Dextron de culoare rosie ...
la astra g se foloseste ulei opel 1940766 sau ceva similar. am impresia ca este incolor sau verde
  • Delphinul
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2008
Am si eu o problema cu servodirectia! Sunt proaspat posesor de Vectra B si am constatat ceva... Cu motorul rece servo merge perfect, cand motorul ajunge la 90 de grade servo merge foarte greu la ralanti, ca si cum nu as avea servo, daca o accelerez foarte putin, totul revine la normal, serva merge perfect, nu am scurgeri de ulei, nu scoate niciun zgomot! stie cineva daca e normal sau care ar fi problema si rezolvarea...? Multumesc!
  • kapp
  • Mesaje scrise: 347
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2006
Buna.. in loc de lichid rosu am pus verde.. am mers cam 10 km si 1 ora. Ce se poate intampla? M a atentionat service. uitat borcanul gol. pus verde ca de ala aveam in masina. si acum curge prin spatele motorului pe la cutia de directie? Poate sa fie din cauza lichidului incorect sau aveam o problema anterioara? * banui ca e ceva anterior ca altfel nu as fi ajuns pe minim cu lichidul. Multumesc
  • radu.laurentiu86
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Astra 2000 x12xe
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2012
Alin-Smith a scris:
Buna ziua,
aceeasi problema o am si eu. si cand pornesc motorul si cand iau de volan pompa servo scote un sunet ca un fel de vajait. Ulei am in recipient. un prieten mi-a zis ca sa schimb uleiul vechi. sa il scot cu o seringa si sa pun altul? intrebarile mele sunt urmatoarele. Asta sa fie motivul pentru care vajaie? Ce ulei mi-ai recomanda pentru un Opel Astra X12XE? Multumesc.
  • costin_21
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2011
si eu am avut aceeasi problema dar a fost pompa de vina,plus ca imi fura curent si nici ulei nu prea mai aveam in ea!cand puneam contactu se auzea un vajait asa!a trebuit sa schimb pompa si alternatoru ca nu mai incarca 😢
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
la ce nivel trebuie sa fie lichidul servo pe joja? precizez ca am joja fara gradatii, are doar o proeminenta iar lichidul servo este chiar pe fundul jojei si servo merge mai greoi cu rotile de 14' decat cu cele de 15' (nu am mai testat pe rotile de15' deoarece nu am gume pe acestea)
  • Cristian Rosu
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2019
Salut, are ceva daca completez cu lichid verde (Febi) peste lichid roșu? Precizez cã fac asta pentru o perioada scurta de timp pânã ajung cu ea in service sa rezolv problema cu scurgerea...
