mariusgl
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 21 Nov 2013
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
mariusgl
- Mesaje scrise: 23
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
calin83
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 12 Oct 2013
mariusgl
- Mesaje scrise: 23
tticaa
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2004 y17cdti
- Cont inregistrat: 21 Oct 2013
alecs1987
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 12 Dec 2013
am si eu un astra h1.7 din 2005 si mi se opreste in mers, cand merg prin oras mi se opreste mai rar dar daca vreau sa urc un deal ma da in nas si cum calc ambreaju se opreste apoi trebuie sa astept cateva minute sa porneasca
pana acum am schimbat si senzoru si supapa de pe rampa am schimbat si regulatorul de presiune de pe pompa mecanici toti dau din umeri acum mai nou zice k e de la egr
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
alecs1987
- Mesaje scrise: 2
- nmu
- 127 mesaje
- din 01 Mai 2011
- Astra 2004 Z17DTL
nmu
- Mesaje scrise: 127
- Cont inregistrat: 01 Mai 2011
Am avut si eu problema asta. Si a fost de la un injector. Cand motorul se incalzeste se opreste si se aprind 2 martori in bord. Check engine si steluta aceea. Cand motorul se mai raceste, porneste si merge pana cand se incalzeste din nou. E o problema care si la mine a fost depistata putin greu. Si a fost de la un injector defect.
SEG
- Mesaje scrise: 77
- Masina: Astra 2008 ksdj654654sed6f
- Cont inregistrat: 29 Jul 2013
SEG
- Mesaje scrise: 77
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
SEG
- Mesaje scrise: 77
darius11
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 13 Aug 2011
Eu am avut aceeasi problema ma pus sa schimb senzoru turatie motor si la fel facea , bine nu pot zice ca degeaba l-am schimbat odata ce a dat pe tester dar dupa inlocuire cand se incalzea se oprea in mers , apoi a venit unu cu ideea ca ar fi lipiturile reci si ca sa imi demonstreze a pus apa rece pe calculatorul de la injectie si a pornit fara probleme si dupa80-90 grade. Daca urmaresti discutiile cu lipituri reci si ai un pic de indemanare poti sa le faci tu lipiturile reci ca sa nu te mai faca de bani .
SEG
- Mesaje scrise: 77
SEG
- Mesaje scrise: 77
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
- Cont inregistrat: 28 Mar 2008
Sa le luam pe rand. 1. uita de ideea ca ar fi lipiturile reci ..z17dtl nu are aceasta problema. 2. Pune masina pe un tester si lasa testul agrafa. 3. Senzorul de turatie vibrochen este cu fir la z17dtl.
4. Desfaci capacul de la distributie si vezi vedea primul senzor care este de la axa cu came. Mai jos vei vedea un fir de vreo 15 cm il urmaresti si gasesti senzorul turatie vibrochen.
5. Cumpara senzor original cred ca e Bosch.
SEG
- Mesaje scrise: 77
Sa traiesti. Am crezut ca nu mai e nimeni dispus sa ajute. Sunt futui masa in Germania si nu prea i-mi da mana sa merg aici la service. Am dat toti banii pe masina si ma uit la ea. Senzorul l-am comandat, e boº.
Multumesc frumos, te rog sa ma ajuti. Cu pozitia e clar acuma.
Undeva in fundul pompei de injectiee o mufa mare intre doua cabluri cam murdara de ceva motorina, ulei. poate si aia nu e bine.
