  • rossy
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2009
salut colegi, poate sa ma ajute si pe mine cineva cu o problema legata de claxon , atunci cand incerc sa claxonez se aude in bord doar tacanitul releului mentionez ca goarna este buna pt ca am probato s-a mai cofruntat cineva cu aceasta problema. si daca ar fi din releu sa ma ajutati si cu pzitionarea lui pe masina. va multumesc si astapt pareri de la voi
  • wlf
  • Mesaje scrise: 221
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2007
specifica ce masina ?! vad ca ai pus topicu la astra da de care F,G,H sau " I" ( 😃 )
  • rossy
  • Mesaje scrise: 13
imi cer scuze am un opel astra g 2001 benzina 1.6
  • CS89MAX
  • Masina: Astra 2009
si eu am o problema cu claxonul, si in prima instanta am crezu ca mi-a sarit masca volanului sau ceva, si ca nu mai face contact dar se pare ca un prieten de-al meu a avut aceeasi problema, si din cate am inteles eu este o problema la astra H..dar de asta G nu stiu sa zic, tatal meu are dar nu a avut probleme cu el. In schimb eu imi fac griji pentru ca m-as duce cu ea la garantie dar o data merge si o data nu, si daca ma duc acolo si functioneaza am batut drumu degeaba...oricum as fi recunoscatoare daca ar putea sa ma ajute cineva cu un sfat sau orice... 😊
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
S-ar putea sa ai probleme cu CIM-ul. Daca pornesti farurile nu mai merge claxonul in acest caz. Fugi la reprezentanta daca-i in garantie. Vei avea probleme mai mari in viitor daca amani.
  • neverback
  • Mesaje scrise: 274
  • Masina: Astra 2008 z17dtj
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2010
rossy a scris:imi cer scuze am un opel astra g 2001 benzina 1.6
ce garantie ? e din 2001 sa caute alt cim sau poate se repara asta
  • ploscnicu
  • Mesaje scrise: 45
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2010
Salutare, am si eu o problema cu claxonul, nu functioneaza deloc indiferent de faruri, e posibil sa fie de la rezistenta de pe panoul electric sau vreun contact liber si nu de la CIM?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,409
tony, astra G nu are CIM... 😊
rossy, vezi ce patesti daca nu iti pui masina in profil? primesti raspunsuri aiurea. Tony se refera la o problema des intalnita, dar la H, nu la G.
trebuie verificat traseul, desfaci volanul, verifici spirala (in primul rand), apoi mergi mai departe pe fir (panou de sigurante, claxon)
ploscnicule, aceeasi poveste si la tine
  • ploscnicu
  • Mesaje scrise: 45
Salutare, am verificat siguranta si era arsa, am pus una noua si la prima apasare a butonului de pe volan s-a auzit un click si atat, am verificat din nou siguranta si aceasta tocmai se prajise(mentionez ca nu am gresit siguranta - 15A pozitia 10 pe panou la un Astra G), vreo idee careva?
  • kratt
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
deconecteaza goarna,schimba siguranta(foloseste o siguranta mai mica sa fii sigur ca sare)si actioneaza butonul clacsonului.daca ti se arde siguranta iar,ai un scurt pe instalatie,ceea ce nu cred daca nu a fost lovita masina,daca siguranta rezista de vina e goarna,mi s-a intamplat si mi,ea mergea dar era ceva in scurt in interior.sunt doua goarne,de obicei cade ce orientata spre roata din cauza apei si a zapezii care se strange iarna pe el.bafta si sa ne tii la curent!
  • danilo2683
  • Masina: Astra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2010
este posibil sa nu functioneze claxonul din cauza spiralei de pe axul volanului si sa ramana si becul de la air bag aprins? Exclamation asa mia spus un electrician ca sa dus circuitu de pe spirala Idea
  • ksr00
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2009
tonytm a scris:S-ar putea sa ai probleme cu CIM-ul. Daca pornesti farurile nu mai merge claxonul in acest caz. Fugi la reprezentanta daca-i in garantie. Vei avea probleme mai mari in viitor daca amani.
Pentru Astra H este un fel de recall pe problema asta si repara gratis la orice reprezentanta Opel. Am beneficiat de reparatie, desi Astra mea e luata din Germania.
  • petricanicolae
  • Mesaje scrise: 38
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2010
este spirala de la volan
  • petricanicolae
  • Mesaje scrise: 38
gasesti la dezmembrari si rezolvi problema
  • marius80
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2007 Z14 XEP
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2008
Ksroo-esti sigur k problema la claxon o remediaza moaca orice reprezentanta,bineinteles daca problema ai avut-o si in garantie? M-ai facut curios sa intreb la radacini braila sa vad ei ce spun!
  • AndiBAD
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2012
Am si eu o problema ciudata cu claxonul! La prima pornire nu vrea nici cum sa functioneze ... apoi daca o mai pornesc o data dupa un drum mai lung putin isi da drumu.Pe OP-COM nu imi da nici o eroare .Aveti idee ce poate fi ?
Masina este cea din stnaga 😊
  • andrei_andrei1580
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Zafira 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2013
buna seara! am si eu o problema cu claxonul meu la o zafira a. am mers seara cu ea, am claxonat si mergea. dimineata urmatoare nu a mai mers. cand apas butonul se aude doar ticaitul butonului. mentionez ca am verificat siguranta si nu este arsa. ce ar putea sa fie?
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Trebuie sa se auda si tzacanitul releului, daca nu se aude pot fi mai multe cauze:
inel airbag rupt
releu defect
siguranta arsa
claxon defect, de regula claxonul defect arde siguranta si atunci nu tzacane nici releul
  • andrei_andrei1580
  • Mesaje scrise: 41
o sa verific din nou mai cu atentie poate se aude totusi ceva. este vreo sansa ca siguranta sa fie defecta desi nu e arsa? inca sper la ceva usor de remediat 😊
  • andrei_andrei1580
  • Mesaje scrise: 41
dupa ce am testat claxonul pe baterie am constatat ca era ars. dupa multe cautari am gasit unul din dezmembrari in stare foarte buna, parea aproape nou, pe care am dat 25 lei. l-am inlocuit si acum merge.
