  3. Motoare benzină
  • f.flory34@yahoo.com
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2010
va salut din nou . Miam cumparat un opel corsa nu demult tare si mie mi se pare ca ar consuma cam multicel ,motorul este de 1.2 normal cu 45 cai consumul este cam 6,7 % este normal sa fie asa maricel daka ma poate ajuta cineva care ar fi cauzele? astept raspunsurile voastre VA MULTUMESC FRUMOS!
  • alin_tana
  • Mesaje scrise: 258
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2009
salut...poy nu ai specificat in ce conditii este consumul...daca consumul este de 6,7% in oras ,at e cat de cat e ok...
  • Mesaje scrise: 34
in oras e 7% in afara e 6 % mie totusi mi se pare ca e cam mult ce ar trebui schimbat sa consume mai putin?
  • gaby_isro
  • Mesaje scrise: 427
  • Masina: Corsa 2000 X10XE
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2009
e super ok consumul, eu la corsa c de 1l am cam 9% in oras si 5,5 - 6% in afara, deci nu are cum sa consume mai putin orice i-ai face...eu am facut cam tot ce se putea si nu s-a schimbat nimic...
Matizul ar fi o varianta 😊
  • Mesaje scrise: 34
mai este o problema merg cu ea la drum si cand scot pe liber tremura la relantiu circa 10 sec si pe urma isi revine la loc relantiu carear fi cauza?
  • Mesaje scrise: 34
si pornirea dimineata e un pic mai greoaie nu e usoara ca la alte masini dupa ce o pornesc dimineata in timpul zilei porneste la sfert dar numai dimineata e un pic mai greu asa trebuioe sa fie?
  • gaby_isro
bezina de unde pui? Petrom 95 e proasta rau, recomand Efix de la rompetrol sau petrom 99 (e mai scumpa)...conteaza carburantul si la consum si la mersul si performantele masinii...
filtrele sunt schimbate? EGR curatat? (daca are) clapeta de acceleratie curatata?bujii corespunzatoare tipului de motor schimbate?
  • Mesaje scrise: 34
am schimbat filtru de benzina dar nu stiu unde este EGR BUJIILE LEAM SCHIMBAT BENZINA AM MAI PUS SI DE LA PETROM DAR DE ACUMA O SA PUN NUMAI DE LA ROMPETROL , AM SCHIMBAT SI FILTRU DE AER DAR VA ROG SA IMI SPUNETI UNDE E EGR?
  • gaby_isro
trebuie facuta o poza la motor ca sumt mai multe tipuri de motorizari la corsa b...faceti poza si incercuiesc piesele ce trebuiesc curatate...
  • Mesaje scrise: 34
MOTORUL ESTE DE 1,2 CU 33KW 45 CP ARE UN FIR CARE SE DUCE LA FILTRU DE AER ARE UN CAPAC NEGRU ROTUND LA CARBORATOR SI CICA ACOLO ARE UN INJECTOR MAI ARE UN FIR LA GALERIA DE EVACUARE ACOLO PE MIJLOC NU AM UN TELEFON CU CARD CA SA POT SAI FAK POZA SI NU STIU DAKA GASESC LA CINEVA
  • Mesaje scrise: 34
am mai auzit de la cineva ca este un sprei de curatat si poti sai dai in carburator daka iti este de folos pot sa dau capacul ala negru jos si sati spun ce am vazut acolo astept un ras!
  • gaby_isro
cred ca de sonda lambda vorbesti...aia e altceva, poate fi si de la ea consum marit dar trebuie pusa pe tester ca sa se vada valorile...de fapt asta ar fi si o varianta, sa o pui pe tester si de acolo se vede daca lucreaza fiecare piesa in parte...
  • Mesaje scrise: 34
dar daca dau cu sprei de ala de curatat in carburator e vreo problema?
  • gaby_isro
cel mai bine trebuie dat jos si spalat cu decarbusolv sau cu benzina, dat cu spray e frectie la picior de lemn, trebuie sa stea la "murat" un pic sa se duca mizeriile de pe canalele alea inguste de cativa mm...
  • Mesaje scrise: 34
ce ar trebui sa desfac ca sa pot sal dau jos ? daka vreti sa ma ajutati .multumesc frumos
  • Mesaje scrise: 34
desfac capacul ala negru si sami spuneti si injectorul cum se da jos?
  • gaby_isro
pey chei, surubelnite, cleste, scule in general...😛
dar eu zic sa o lasi asa ca dupa consumul care l-ai descris nu cred sa aiba vreo problema, cel mult bujiile si unele filtre schimbate daca nu s-au schimbat demult...
  • Mesaje scrise: 34
ala de relantiu si celalalt au niste mufe trebuiesc scoase cred ca e ca la logan acolo ma pricep ca lucrez la o firma de taxi si a mai facut probleme carburatorul dar lam dat jos si lam spalat cu benzina la asta nu ma pricep ce trebuie desfacut?
  • Mesaje scrise: 34
oricum as vrea sal desfac un pic ca masina a stat mult si cred ca sa adunat calamina am chei tot cemi trebuie dar nu stiu ce sa desfac?
  • Mesaje scrise: 34
injectorul iasa cu tot cu carburator?
  3. Motoare benzină
