ToXicLi0N
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 30 Oct 2016
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
ToXicLi0N
- Mesaje scrise: 40
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
- Mesaje scrise: 360
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Stie cineva unde as putea lega firele de la inchiderea centralizata in tabloul de sigurante, ca sa clipeasca semnalizarea la inchidere/deschidere?
Am tot cautat unde este releul/releele de semnalizare, nu le-am gasit.
La butonul de avarii din bord am incercat, merge, semnalizarea clipeste dar ramane cuplata pe avarii.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
danut32 a scris:Stie cineva unde as putea lega firele de la inchiderea centralizata in tabloul de sigurante, ca sa clipeasca semnalizarea la inchidere/deschidere?
Banuiesc ca e vorba de un modul de inchidere centralizata montat ulterior...Ar trebui sa vedem schema,cum are comanda pentru lumini...are un fir sau 2?
Nu ar fi mai simplu sa le legi direct la firele care merg la becurile de semnalizare?...Depinde unde (in masina) ai montat modulul (la motor sau in habitaclu)...Vad ca e complicat de desfacut cutia BCM,iar dupa ce o desfaci,banuiesc ca trebuie sa ajungi dedesupt,la fire/conexiuni ca sa te legi,in final...tot la firele care merg la becuri (?)
Firele astea trec din fata in spate,prin manunchiul de cabluri ce merge in spate.Se poate depista usor care sunt cele 2 fire de semnalizare care te intereseaza...
LE: m-am uitat pe schema...firele care merg la becurile de semnalizare sunt NEGRU/ALB si NEGRU/VERDE...Butonul de avarii da un + permanent la BCM,deci nu e compatibil cu comanda din modulul tau.care da semnal intermitent si la el nu ajung firele de la becuri,ca la masinile mai vechi.
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
Modulul de inchidere eu l-am montat (firele erau trase de proprietarul anterior), are comanda pentru semnalizatoare, am si o dioda verificata. Intr-adevar e prea mult de desfacut la cutia BCM, si daca nu am treaba neaparat acolo nu merita. Cred ca am sa leg firele de la modul la semnalizatoarele laterale, oricum trebuie sa le schimb fiindca s-a durificat plasticul din ele de vechi ce sunt si s-au rupt clemele de fixare, acum stau doar agatate agatate si lipite cu silicon de garnituri.
Multumesc pentru raspunsuri, am mai aflat ceva cu ocazia asta.
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Nu inteleg ce rol are o (1) dioda.Daca iesirea din modul e cu un singur fir,atunci trebuie sa pui 2 diode (de minim 6A),altfel nu se poate decat cu inca un releu cu contacte duble.Pune o schema a modulului tau si cu acea dioda (sau o poza).
Ai acces usor la firele de semnalizare,daca desfaci plasticul din stanga (unde e maneta de deschis capota),sau pragul din stanga (plasticul),pe unde trec toate firele spre spate (si de stanga si de dreapta).
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
La blocul de comanda nu vei gasi niciun fir care sa mearga la becuri!...Asa era la masinile mai vechi,fara BCM.La asta,maneta de semnalizare comanda BCM,care da comanda prin relee la becuri.Cauta in pagina 1 a acestui topic (sunt toate schemele masinii),Diagrama 5 in care ai schema sistemului de semnalizare.
Repet:cauta in firele din prag! Negru/Alb si Negru/Verde.Astea merg la becuri.
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
- RAndrei120
- 12 mesaje
- din 20 Apr 2017
- Corsa 2004
RAndrei120
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Corsa 2004
- Cont inregistrat: 20 Apr 2017
- alberto_es
- 86 mesaje
- din 17 Dec 2010
- Combo 2008
alberto_es
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Combo 2008
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
Am o problema stergatoarele de pe fata merg in continuu cu maneta pe 0 /( indiferent pe ce pozitie pun maneta ,stergatoarele au aceasi viteza) am fost nevoit sa scot mufa din motoras si cand mau mers inapoi pornesc stergatoarele de pe spate (la fel cu maneta pe 0) Op-com imi da eroarea B3793- intrare circuit stergator fata scurt la masa-prezent
Nu pot sa sterg eroarea. Maneta este buna am testat-o cu maneta pe 0 am scos mufa din maneta si stergatoarele tot merg si da aceasi eroare
Stie cineva cum pot rezolva problema?
Mentionez ca am activat CC (am lipit fir de la bcm dar nu am atins nimica numai pe pin 2 de la bcm) am tras un fir pana la maneta de cc dupa putin timp a inceput sa am probleme cu stergatoru fata
Are cineva o schema electrica cu sistemul de stergatoate ( autodata, tis) am masurat mufa de intrare in motoras si cu maneta de stergatoare pe 0 am promii 2 pini din 5 tensiune de 12 v
Daca stie cineva unde este releul de la stergatoare
ABucea
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 11 Jun 2017
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
alberto_es a scris:Am o problema stergatoarele de pe fata merg in continuu cu maneta pe 0 ...
La pagina 1 a acestui topic,e schema completa...Diagrama 7 e cu stergatoarele.Releul K69A e pentru viteza mica,iar K69B pentru viteza mare.Succes...daca n-ai rezolvat pana acum (ne-ai fi spus...nu-i asa?).
alinpavel
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 16 Jun 2017
- danut32
- 360 mesaje
- din 25 Apr 2012
- Corsa 2001 Z12XE
danut32
