  2. Cum sa ... ?
  • george_slz
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Astra 2007 z13dth
Am gasit pana la urma pinii 21,20 si 36 ca pini de masa si butonul pare sa functioneze.
Asa ca nu mai e nevoie sa cluster de butoane care sa contina butonul sport, e suficient un buton push fara retinere + un led + rezistenta led + rezistenta 100 ohmi + rezistenta 1,8 k+ activare Op com. Conexiuni 41, 11, 36(21,26) si gata!
Multumesc tuturor celor care m-au ajutat!
Am sa revin cu poze ale butonului si ale IPC-ul.
  • george_slz
Revin cu o noua problema din pacate. Desi activarea modului sport se face corect, dupa ce am programat butonul sport, de la PRESENT la Sasiu sport, dupa apasarea a mai mult de 4 secunde nu se dezactiveaza ESP. Am programat fara si cu motorul pornit, am verificat erorile, nu au fost.
Pentru butonul sport am folosit un buton cu 3 stari(push button fara retinere, adica dupa apasare intrerupe circuitul), de genul celor din mouse, am verificat ca la apasare sa se inchida circuitul cu 1,8 k si la iesirea lui sa aiba ~100ohmi(95 in cazul butonului asta), led-ul e un piraniha galben, inseriat cu 400 ohmi, care am observat in configuratia in care a fost instalat sta putin aprins(e normal, pt ca un curent slab e normal sa circule spre masa).
Butonul este construit conform schemei de aici: https://www.clubopel.com/lin...hu/havver/node/27
La apasare se aprinde led-ul, la a doua apasare se stinge, si iese din modul sport. Lucrul asta este confirmat si de monitorizarea parametrilor reali din op com.
  • george_slz
Se pare ca am ajuns sa postez doar eu pe topicul asta.
In cautarea greselilor de implementare a butonului "facut acasa" am descoperit ca autorul tutorialului de pe linkul https://www.clubopel.com/lin...u/havver/node/27, nu pare sa fi folosit rezistor de 100 ohmi, ci unul de 504 ohmi. Mai e un rezistor pe placa aia, dar fiind marcat in clar si fiind intr-o pozitie greu de citit, nu ma pot pronunta vis a vis de cat de gresit sau corect a expus el schema. Asa ca nu imi ramane decat sa va rog pe cei care aveti la indemna un cluster care contine si un buton sport, sa masurati rezistenta dintre pinii 1 si 8 ai mufei(sunt marcate capetele in interiorul mufei) si sa aflati care este rezistenta cand butonul este apasat continuu si atunci cand nu e apasat.
Raman indatorat...
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,721
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Schema este buna, R=1,8Kohm cand butonul nu e apasat, R=100ohm cand butonul e apasat.
CristianTM.
  • cata207
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2009
Va salut domnilor si sarbatori fericite! Smile imi cer scuze, dar nu am timp sa citesc toate posturile. Am cateva intrebari. Cod motor Z1.9DTL masina e din 09.2005, astra h sw. Pot sa montez butonul sport? Am activat deja bc-ul cu tech2. Pot sa verific daca sunt compatibile ceasurile cu butonul sport fara sa mai fac o verificare cu tech2? ms mult si sper sa nu va deranjeze postul meu.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
CristianTM a scris: - activeaza butonul SPORT din Program Variant, daca iti da eroare ca nu gaseste butonul + led-ul => bordul suporta aceasta functie, daca NU ai eroare => bordul nu suporta aceasta functie.
CristianTM.
  • djsadiq
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Astra 2008 1.4 twinport
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2008
Salut am si eu o intrebare pe motorul 1.4xep a o astra h din 2008 se poate pune bunton sport
  • ag10tit
  • Mesaje scrise: 345
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2007
Am citit la un moment dat pe un forum din Anglia ca un user si-a montat si functioneaza doar ca diferenta este foarte mica dintre sport on si sport off
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Nu credeti ca era mai elegant sa cititi acest topic si abia apoi sa puneti intrebari Cauta si vei gasi!
bame a scris:Am reusit si eu sa activez butonul sport pe masina mea (Astra H, Z14XEP). Alpha codul IPC-ului este RZ.
Din pacate ceasurile sunt de Diesel si de GB si imi arata in mile. Deocamdata i-am configurat varianta pe masina mea si urmeaza sa-l resetez, poate o sa imi indice in km nu in mile cum este acum.
A incercat cineva resetarea de IPC din GB?
  • ag10tit
Pentru un Opel Astra 1.9 cu cutie automata pot seta butonul sport cu sasiu sport pentru a putea dezactiva esp-ul?
  • lucacodin
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
salut ai pute sa ma ajuti si pe mine cu butonul sport ca as vrea sal pun si eu, dar nu amortizoare sport, oare merge?
vreau so remapez si vreau sa intre restu de putere la apasate butonului, am vro sansa la ceia ce vreau sa fac?
  • Zapatii
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Zafira 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2011
ma poate ajuta si pe mine cineva? nu pot sa activez butonu sport, e montat si firele sunt trase, dar und ar trebuii sa`mi scrie buton sport imi scrie "cruise control" stie cineva ceva? am op-com v1.39 . Multumesc !
  • ag10tit
Sigur ai intrat pe IPC?
  • Zapatii
  • Mesaje scrise: 7
da, in IPC si apoi pinul de 4 cifre si pe urma program variant configuration.. si imi pune de "cruise control".
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
Zapatii a scris:da, in IPC si apoi pinul de 4 cifre si pe urma program variant configuration.. si imi pune de "cruise control".
ce varianta de opcom folosesti ?
  • Zapatii
  • Mesaje scrise: 7
versiunea 1.39
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Daca tin bine minte "sport Switch" este pe pagina 2 ( dupa ce ai intrat in program variant configuration ai in dreapta jos butonul "next" ). Daca masina are si ESP alegi varianta " Sport Chassis " Wink
  • pmstelian
Zapatii a scris:versiunea 1.39
Eu te intrebam ce versiune de op com ai ?8.04.xx ,9.0.0 ceva de genu asta?
ultima stiu ca era cea cu Op com clona china .
  • Zapatii
  • Mesaje scrise: 7
chestia este ca nu-mi da voie sa dau next..
  • Edwin
Inseamna ca ai ceva probleme cu versiunea de soft Rolling Eyes
  2. Cum sa ... ?
