  • gogo_y17dt
  • Mesaje scrise: 483
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2007
Dupa o discutie in contradictoriu cu un mecanic la un service am nevoie de ajutor. Termostatul la z19dt este prins in doua suruburi : 1 in partea superioara care prinde doar termostatul iar 2 in partea inferioara care prinde si nu stiu ce teava care vine de la egr (din cate stiu eu). Ideea e ca el a lasat clema de la teava aia de la egr neprinsa in surub deci acuma daca doamne fereste se mai strica termostatul tre sa desfac jumatate de masina.
Intrebarea mea este daca clema de la teava vine prinsa in surub? Daca da, am nevoie de o poza daca se poate de la careva cu z19dt cu prinderea completa a termostatului din partea inferioara pentru a ii putea demonstra mecanicului ca am dreptate.
Multumesc anticipat.
  • ZIZU MSV
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Vectra 2007 z19dt
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2009
fac maine o poza
  • gogo_y17dt
De abia astept 😊
Faza e ca acelasi mecanic mi-a montat de aiurea prima oara (cand am umblat la chiuloasa) si cand sa schimb eu termostatul surpriza ca nu am reusit. Ma duc inapoi la el si mi-a luat manopera o ora ca cica asa vine clema si asa se schimba la masina asta. Mie nu prea imi venea sa cred si vreau sa ii demonstrez ca am dreptate.
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,537
Da se prinde in 2 suruburi cu cel de sus se prinde doar termostatu cu cel de jos( care are filet stg, dr, si pe mijloc piulita asa e turnat) se prinde termostatu si apoi vine bagata sonda de gaze peste care mai vine un surub.
Sper sa se inteleaga din desen, scuze da felu cum arata l-am facut la repezeala.
  • gogo_y17dt
sebi4fc a scris:Da se prinde in 2 suruburi cu cel de sus se prinde doar termostatu cu cel de jos( care are filet stg, dr, si pe mijloc piulita asa e turnat) se prinde termostatu si apoi vine bagata sonda de gaze peste care mai vine un surub.
Cel la care te referi tu e cu clema de plastic cred. Nu despre ala e vorba. E vorba despre ala de jos (il desfaci cu cheie de 13) care prinde teava aia metalica de vine de la EGR. Ala care spui tu nu trebuie scos cu totul din termostat.
  • sebi4fc
te referi la unu din cele 2 suruburi? locul care e incercuit si cel de dupa unde arata sageata.
Daca e sa ti se strice iara termostatu o sa ai mult mai putin de lucru daca nu e prinsa sonda in acel surub.
Asa este prinderea cum am facut eu desenu, 5 ore m-am chinuit sa imi schimb termostatu si acolo am intampinat cele mai mari probleme la scoaterea sondei de pe surub si prinderea ai inapoi.
  • gogo_y17dt
Da la cel de unde e sageata. Acolo din cate stiu eu vine un surub normal. Si vin puse in ordinea asta : termostat, clema metalica de la teava, surub. La mine mecanicul le-a pus asa : termostat, surub, clema (care nu mai e prinsa in nimic). Partea proasta e ca daca mai vreau sa umblu la termostat trebuie sa dau jos teava aia de la EGR.
  • sebi4fc
Pe motoru meu 1.9Cdti Z19 DT ordinea vine asa : termostat, piulita cu filet stg - dr, clema de la sonda bagat pe surub, piulita de fixare clema sonda.
Asa vine prins de fabrica ti-am zis eu din 5 ore cat am lucrat la schimbarea termosatatului vreo 3 ore le-am pierdut la scoaterea celemi de la sonda si apoi la remontarea ei.
  • gogo_y17dt
Deci ma ajuta careva cu o poza? 😊
  • gogo_y17dt
Nimeni ? O poza ceva?
  • sebi4fc
Lasa ca fac eu maine sa iti arat.
  • gogo_y17dt
Multumesc anticipat @sebi4fc. De abia astept. 😈
  • gogo_y17dt
Maine trec pe la service si inca nu m-a ajutat nimeni cu poza. 😢
  • sebi4fc
Am facut poze da e greu sa bagi aparatu acolo.
Pun pozele si explic cum este facuta prinderea.
  • gogo_y17dt
Mersi mult @sebi4fc pentru poze. Deci in concluzie aveam dreptate si eu si mecanicul 😊. Numai ca el a pus acolo surub normal si sonda de gaze nu mai este prinsa.
L.E. Ai perfecta dreptate dar mi se pare stupid sa fie asa de greu de schimbat un termostat. 😊)
Ultima modificare făcută de gogo_y17dt la Mie 17 Mar, 2010 6:00 pm
  • sebi4fc
Cu placere.
Ti-am fost explicata si mai sus cu desenu cum sta treaba da nu ai vrut sa
crezi pana nu ai vazut pozele:))).
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,912
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
salutare! vreau sa schimb si eu termostatul , ma ajuta cineva , va rog cu cateva idei si sfaturi! Multumesc!
  • Ursu/\82
Se poate schimba termostatul pe deasupra? sau trebuie dat scutul jos?si lucrat pe dedesubt? cand scoti termostatul curge mult antigel? Voi cum ati facut? Multumesc!
  • Bryan99
  • Mesaje scrise: 1,143
Pe deasupra Ursu , nu e nevoie sa dai scutul jos , curge ceva antigel in jur de 2-3 litri din ce imi aduc aminte , bafta .
  • Ursu/\82
da, am vazut unde este termostatul! eu ma uitam dupa el undeva jos aproape de scut! ma uitam pe langa el si nu-l vedeam 😊)) !
