  3. Sistem Electric
  • PREZIOSO
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2013
am schimbat bateria la cheie si tot nu functioneaza...are cineva solutii?
  • vladcorsab2000
  • Masina: Corsa 2000 X10XE
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2013
stiti unde gasesc si eu un beculet din ala pentru cheie?
  • mapo13
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Corsa 2000 BC1244324431
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2013
Desincronizarea poate aparea din cauza unui fals contcat la soclul bateriei de alimenatare a telecomnezii, de cele mai mult ori la caderea cheii pe jos apare acest fenomen. Se intrerupe alimentarea pentru o sec. si s-a dus codul de comnicatie . Trebuie reprogramata cheia asa cum spunea si colegul mai sus cu procedura stiuta de voi .
Noroc
  • bogdan-wtb
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Insignia 2011 2.0dth
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2013
am procedat cum ati spus voi mai sus cu reconfigurarea in treapta 1 si apasarea butonului de inchidere dar tot nici un rezultat
am un vectra c din 2003 si initial am crezut ca e dusa bateria de nu se mai deschidea centralizata, am schimbat bateria se aprinde ledul rosu dar tot nu se deschide centralizata, se deschide doar daca bag cheia in iala portierei,
cum as putea sa rezolv problema ........................?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
reprogramata cu testeru
  • Lucian_harbada_1992
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2013
am o problema cu cheia de la masina .... am schimbat recet bateria si numi mai functioneaza butonul de pe care deschid masina si butonul de la care o inchid incepe sa faca si el nazuri .... ce sai fac sa nu mai am aceasta problema ... ? ( Opel Corca C - 2001 - 1.2/75cp - benzina) ?
  • mapo13
  • Mesaje scrise: 25
Trebuie rescris codul de comunicatie in cel mai rau caz - dar trebuie interfata de diagnoza reprogramare KEY !
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Pai daca unul din butoane functioneaza iar celalalt nu, am gasit problema la butonul nefunctional. Nu are treaba cu sincronizare/programare.
si unde as puteam merge atunci cu cheia sami repare butonul cu pricina ?
  • DB77AAA
La un electronist?!?
  • dzubaila alexandru
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2013
noroc eu am o vectra c 2003 si am o mare problema 90% din timp nu vrea sa se deschida din telecomanda trebuie sa bag cheia in iala am schimbat 3 sau 4 bateri si la. felstie cineva ce poate sa fie
multzumesc pt sfatu cu electronisto .... o sa incerc si o itzi zic daca am reusit ceva
  • florinmiga
  • Masina: Astra 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2013
Salutare!Am o problema cu cheia principala cea cu butoanele de inchidere centralizata.Cheia functioneaza ca sa pornesc masina cu ea dar nu merge sa deschid si sa inchid cu ea.Masina de cand am cumparato are alarma pusa cu telecomanda separata la chei.M-a gandesc ca modulul original de inchidere din fabrica a fost anulat si i-a fost pus acesta cu alarma si telecomanda separata.Cum as putea face ca sa folosesc cheia originala sa inchid si sa deschid cu ea ?ce trebuie sa fac,ca,ledul de pe cheie se aprinde cand apas.am incercat si cu programarea cheii in contact dar degeaba.
  • adrico
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2011
Salut ,sa inteleg ca la consumul de 2,3 baterii pe luna nu a gasit nimeni raspunsul,gen se buseste integratul sau consuma mai mult una din piese?
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 553
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Ce baterie ai folosit?
  • adrico
  • Mesaje scrise: 35
Am schimbat destul de multe in ultima vreme, imi este greu sa cred ca e doar chestie de producator.
  • petricavlad37
Si eu am schimbat câteva baterii fara nume si acum am o varta si ține bine încã. ÃŽncearcã o baterie mai scumpã.
  • adrico
  • Mesaje scrise: 35
Ultima a fost maxell,am sa incerc si cu varta.
am si eu o problema cred ca cu cheia la un opel vectra c cand vrea ia merge cand nu nu adica daca vrea sa se deschida bine daca nu nu de ex intr-o zi poata sa imi mearga toata ziua sau de cateva ori are cineva idee ce poate fi
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 755
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Daca ai putina rabdare si cauti pe forum gasesti foarte repede solutia.
1. Este desincronizata cheia - da-i o cautare pe forum dupa sincronizare cheie
2. Bateria slaba
3. Circuitul defect - cauta un electrician.
  3. Sistem Electric
