  3. Vectra B
  • mirceakis
  • Masina: Vectra 1996 x16
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2010
cum dau jos fata de usa de la sofer nu se deschide din telecomanda
  • Morphyk
  • Mesaje scrise: 167
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2009
todo_tdo a scris:mai are probleme cineva cu inchiderea centralizata sa nu mearga acuatorul pe spate dreapta sau stanga ,stiu ca mai sunt pt ca eu stiu inca cel putin 4 dar as vrea sa stiu daca cineva a gasit DE CE , si daca au schimbat ce au schimbat ,au schimbat toata incuietoarea spate (fara maner bineinteles) mercy de eventualele parerei si opinii ...
am avut probleme cu amandoua incuietorile pe spate, nu se inchideau de la centralizata, am schimbat acuatoarele si merge brici, am pus si telecomanda la ea, nu am probleme Wink si nici nu costa prea mult
  • valix
  • Mesaje scrise: 214
  • Masina: Astra 2012 A16XER
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2009
am si eu o poblema oarecum asemanatoare ... dar e vorba de capacul de la rezervor Very Happy. se pare ca nu prea vrea sa se mai deschida. ultima data cand am alimentat, a trebuit sa il deschid prin portbagaj. masina are inchidere centralizata cu telecomanda din cheie, si incuietorile usilor merg ok, nu mi-au facut pana acum probleme.
a mai avut careva probleme de genul asta? si daca da, ce ma sfatuiti ?
am vazut ca tija care blocheaza capacul de la rezervor iese dintr-un angrenaj la care am acces din portbagaj, insa pe care inca nu l-am dat jos si verificat. am vro sansa sa rezolv personal problema? sau trebuie sa iau toata piesa aia care actioneaza tija? (probabil e o bobina cu ceva circuite adiacente Smile )
multumesc anticipat,
Vali.
  • daniel.boescu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2005 z13dth
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Buna ziua
Stie cineva ce trebuie sa fac pentru a putea inchide masina din cheie? Mentionez ca acum functioneaza doar inchiderea centralizata din telecomanda. Cand incerc sa inchid din cheie se inchide doar usa soferului.
Opel Astra h 1. cdti.
  • daniel.boescu
  • Mesaje scrise: 11
Problema rezolvata.
De pe locul pasagerului fata cu usa pasagerului fata deschisa se apasa butonul de inchidere centralizata de pe bord. Se aude un click semn ca s-au blocat usile. se iasa din masina si se inchide usa pasag. fata. Usa se blocheaza automat.
  • geopaul30
  • Masina: Vectra 2001 Y2.2TDI
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2007
as vrea sa vb cu cineva care a patit la fel
  • cosmin b
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2007
nu am fost in situatia ta,insa stiu pe cineva care a patit la fel. in cazul asta trebuie sa te duci la reprezentanta cu actele masinii pentru a putea dovedi ca este a ta si cu codurile masinii.printre aceste coduri trebuie sa existe unul format din 4 cifre care corespunde cheii. doar asa cred ca vei putea obtine o noua cheie. bine,in cazul in care nu ai codurile masinii,cei de la reprezentanta ti le pot da, insa contra cost. de aceea ar fi bine sa le ai. daca nici actele masinii nu le ai,in cazul in care acestea au ramas in masina, ma tem ca va trebui sa spargi un geam lateral. sper ca ti-am putut fi de ajutor. bafta in obtinerea unei noi chei. numai bine
  • sam_mntn
  • Mesaje scrise: 317
  • Masina: Corsa 1996 C12NZ
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2007
In toate Operurile din 90' se poate intra banal de usor fara sa spargi geamul, eu mi-am uitat cheile in masina la intrarea intr-o spalatorie, acum cativa ani pe la ora 21:00, si am sacrificat un stergator vechi din portbagaj si mi-am deschis singur masina pe la cheder. Deci sub nicio forma nu se pune problema de spart geam. Eu sunt convins ca un lacatus foarte bun poate scoate yala veche, sa o deschida, si pe baza modelului din interiorul incuietorii sa iti faca o cheie functionala. Daca nu, se pot schimba toate 5 incuietorile de odata. (presupunand ca cheia nu e in interiorul masinii - daca e, se simplifica treaba)
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,311
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
sam_mntn a scris: Eu sunt convins ca un lacatus foarte bun poate scoate yala veche,
si cu cipul din cheie cum faci, ti-l face tot lacatusul? Very Happy
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,581
Radovan_eu a scris:si cu cipul din cheie cum faci, ti-l face tot lacatusul? Very Happy
Din 2 ciocane il rezolva. Laughing
On topic: Te duci la reprezentanta cu actele, demonstrezi ca e masina ta si gata. Daca ai car pass-ul scapi mai ieftin
  • sam_mntn
Si multa determinare! Aici adevar graiti. Insa fara chip, motorul sigur nu porneste? Nu toate vectrele aveau cheie cu inchidere si chip. Aparent se poate lua o cheie noua sau second si reprograma din OP-Com sa fie pe aceasi unda cu cheia. Adica banuiesc ca se poate face mai ieftin decat la reprezentanta, la cineva cine se pricepe.
  • stocariu
  • Mesaje scrise: 733
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2006
Am inteles ca cei care fac chei au si cipuri. Iei cheia de la ei s-au o comanzi daca vrei si telecomanda de inchidere si apoi te duci la maiandrei sa ti-o programeze, ca sa nu te sparga la reprezentanta, asta in cazul in care mai ai carpass-ul. Cheia bruta o faci dupa un butuc ca sa nu schimbi si butucii. E un baiat meserias vis-a-vis de MC donalds-ul de la Costin Georgian, capatul 102.
Daca te intereseaza mai pot detalia.
  • crazy
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Vectra 1998 x18xe
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2010
CosmineLis a scris:Am si eu o problema cu telecomanda.Inchiderea e originala cu alarma din fabrica deci am telecomanda separata,nu e pe cheie.Butoanele telecomenzii merg foarte greu iar dupa un timp telecomanda isi pierde memoria.Tre sa apas cu toata puterea pe butoane.
Am cumparat o telecomanda identica de la o alta vectra la care butoanele au un "click"s i am incercat azi sa o programez.Am intrat in modulul Central looking dar nu imi stabileste legatura cu ECU Sad Am dat la immobilizer si acolo gaseste , dar ptr inchiderea centralizata nu am reusit sa fac nimic Sad A mai patit cineva asa ceva?
Problema este pe placuta din interiorul cheii si anume s-au dezlipit citeva contacte daca nu toate contactele si trebuiesc lipite inapoi.Aceasta operatiune ar trebui sa faca cineva care se pricepe la microcontacte(electrician sau ceasornicar),de exemlu eu l-am adus la o ceasornicarie si s-au uitat cu lupa ce este dezlipit si l-au lipit inapoi plus tot acolo am gasit si baterie in cheie.Daca se poate nu apasati cu putere deoarece se poate fisura placa de baza incercati sa-l duceti la un ceasornicar.
Am si eu probleme cu usa de la sofer,toate se inchid si se deschid in afara de aceasta.Electricianul(a lucrat la Opel)zice ca e problema de microcontact asa ca inchid si deschid si eu cu cheie.
  • rodeo
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
In cazul celor carora nu li se deschide doar o usa, recomand a se verifica in stalpii de la usi: posibil sa fie fire intrerupte acolo(de la prea mule inchideri si deschideri ,ale usilor si fire coapte); eu asa am patit(aveam un fir intrerupt, dar am ajunsa sa imi tai si actuatorul in doua degeaba......)
  • adrian cobra
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 16 Oct 2010
salut ..am incercat cu cheia in contact cu motorul oprit si nimic ,,nu face nimic...am verificat si firele .dar sint in regula ..am aruncat si o privire la cutiia aia ce se afla in partea dreapta sub torpedou nimic ....totul pare curat .....unde ar fi problema cine poate sa ma ajute cu o solutie ....multumesc Sad
  • hopasuss
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2003 z16xep
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2009
Da si tu mai multe detalii!
Ai incercat de la usa soferului sa inchizi cu cheia ? sau doar de la cheie de la butoane?
  • ioanv21
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 1901 X17DT
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
hopasuss a scris:Da si tu mai multe detalii!
uitate la telecomanda daca face contact bine la baterie,la mine capacul de la telecomanda nu facea bine contact...am facut cumva sa se inchida si acum merge telecomanda,mie imi mergea din cheie sa inchid la usa soferului.Daca schimbi bateria reseteaza telecomanda pune contactul si apesi pe telecomanda si gata.
  • crazy
  • Mesaje scrise: 64
Daca sunt desprinse contactele din cheie(care se mai intampla la chei cu centralizata),du-l la un ceasornicar unde iti masoara si bateria si ti-o si schimba sau iti lipeste inapoi contactele dezlipite.Cel putin eu acolo l-am dus si mi-la facut,in oricecaz nu-l forta si nu apasa cu forta pe butoane ca-i faci mai mult rau,dar poti sa ai defectiunea la instalatia electrica din masina,dar afara sa verifici nu o sa stii.
  • robbygh
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2010
o problema asemanatoare am si eu.am schimbat bateria la telecomanda, am incercat tot felul de sincronizari descrise pe forum si nu reactioneaza nici intr-un fel.am fost la un service si mi-au verificat telecomanda , care e functionala , si a ramas ca problema ar fi la masina.
astept pareri.
multumesc
  • bpmady
  • Mesaje scrise: 7
Salut , cand inchid masina din cheie se inchide bine nu am probleme ....dar cand vreau sa o inchid din telecomanda portiera de la sofer nu se inchide, iar restul se inchid si se deschid imediat .... stie cineva ce ar putea fi ? Multumesc
  3. Vectra B
