  3. Vectra B
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,223
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
...si arata asa:
  • tudor88
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2010
neata invest20042001 !merci mult pentru informatii,se afla sub torpedou nu?dar are si senzorul pentru cheie ?fiindca vreau sa folosesc cheia ca telecomanda.merci mult
  • tudor88
  • Mesaje scrise: 84
merci mult dragos
  • dragosql
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2012 1.7 CDTI
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2010
Cu multa placere! Ma bucur ca am fost de folos, ai si completarea colegului invest20042001 ca sa ai idee ce sa cauti.
  • tudor88
  • Mesaje scrise: 84
vreau sa folosesc modulul celalalt cu tot cu cheie sa o folosesc ca telecomanda,fiindca masina mea are inchidere doar din cheie
  • tudor88
  • Mesaje scrise: 84
app aceste module au mufe?sau vin firele lipite?
  • dragosql
  • Mesaje scrise: 50
au mufa, se schimba usor .
  • tudor88
  • Mesaje scrise: 84
merci mult am plecat! iti dau mesaj dupa ce termin!
  • maseax
  • Mesaje scrise: 77
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2010
Salut ! Am o vectra B X16XEL '97 si am ceva probleme cu inchiderea centralizata. De cand am cumparat masina (adusa de la nemti) am observat ca nu pot inchide masina din telecomanda decat dupa ~5-10 minute (opresc motor ma dau jos din masina dau sa o inchid nu merge. o las 5-10 minute deschisa apoi se inchide fara nici o problema). O inchideam la cheie se deschidea din telecomanda.
De deschis merge fara nici o problema !
Acum nu mai merge deloc. Se aprind ledurile la telecomanda dar nu primeste comenzile. Inchiderea era pe masina deci nu stiu ce model poate fi. Poate s-a mai lovit cineva de aceasta problema si poate sa-mi spuna si mie care ar putea fi cauza.
Cam asa arata telecomanda.
Multi o sa ma trimita la electrician sau "cumpara frate alta ca nu e scumpa", dar incerc sa gasesc aici o solutie din lipsa de fonduri si din cauza frigului (abia o mai pot deschide/inchide)
Multumesc!
LE:
Am 2 telecomenzi la ea si ambele au aceleasi simptome ( nu mai functioneaza)
Posibil sa nu mai recunoasca telecomenzile ? merg "reprogramate" ?
  • dragosql
  • Mesaje scrise: 50
merg reprogramate, cauta pe la tutoriale nu mai retin exact unde am vazut discutia. Poate o sa-ti raspunada cineva care a mai facut asta
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
Acest lucru ar trebui sã funcþioneze pentru toate masinile care sunt deja programate ºi codificate , sau pentru cei carora dintr-un motiv sau altul se pierde sincronizarea .
Exista trei metode.Dacã nici una din metodele de mai jos nu merge, este probabil nu este fie o vina cu telecomanda, sau aveti nevoie de re-codificare a ECU inchidere centralizata.
Metoda 3 nu este recomandata pentru cei cu modul închiderea totalã montat. Cu toate acestea, aveþi posibilitatea de by-pass a închiderii totalã prin eliminarea negativ baterie timp de 10 secunde, apoi înlocuirea asa incat
geamurile nu vor pierde sincronizarea automatã ºi, prin urmare, închiderea totalã nu va functiona . Aceasta nu este încã recomandat, deºi tot ce faceti ,faceti pe riscul vostru!
Metoda 1
1. Introduceþi cheia în contact, sistemul va rãmâne în sincronizare timp de 30 de secunde
2. Apãsaþi blocare sau deblocare de pe telecomandã
3. Inchidere centralizata se va bloca apoi imediat debloca din nou pentru a arãta sincronizare s-a facut cu succes.
4. Scoateþi cheia din contact
5. Testati pentru a confirma ca functioneaza.
Metoda 2
Paºii 1-4 trebuie sã fie finalizati în termen de 30 secunde.
1. Porniþi aprinderea, se aprinde LED-ul pentru 5 secunde, apoi se stinge;
2. Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul de claxon;
3. Opriti contactul , apoi porniti, ºi apoi opriti iarasi în succesiune rapidã.
4. Eliberaþi butonul de claxon, apãsaþi din nou ºi din nou eliberati în succesiune rapidã. LED-ul va apoi va flash`ui incet;
5. În termen de 60 de secunde, apãsaþi orice buton de pe cheie, LED-uri acum flashuieste rapid;
6. Porniþi aprinderea;
7. Ar trebui sa functioneze;
Metoda 3
Cu aceastã metodã, este foarte recomandat sa deschideþi o fereastrã ca mãsurã de precauþie. Tu de asemenea,ar trebui sã ai o cheie care funtioneaza, ºi sã fie încercarea de a sincroniza sa o faci cu o a doua cheie. Nu încercaþi acest lucru dacã aveþi închiderea totalã montata!
1. Utilind cheia originala , puneti contactul în poziþia ON
2. Utilizaþi lama de la a doua cheie pentru a bloca masina manual din uºa ºoferului.
3. Apoi apãsaþi imediat butonul de blocare de pe a doua telecomanda. Luminile trebuie sã flash`uiasca,aºteptaþi 10 secunde
4. Apoi apãsaþi butonul de deblocare si masina ar trebui apoi sã deblocheze.
5. Dacã programati 2 sau 3 chei, apãsaþi butonul de deblocare de douã, sau trei oriîn funcþie de numãrul cheii.
Dacã niciuna dintre metodele de lucru de mai sus nu functioneaza, este probabil, va trebui sã programati folosind Tech 2, sau Op-com sau echivalent.
  • maseax
  • Mesaje scrise: 77
multumesc ! invat ca pe luceafar si maine bag la teste apoi postez sa va zic ce a iesit.
Merci !
LE:
2 intrebari cu privire la metoda 2.
1 Ce se intelege prin "apridere"
2 pot sa scot mufa de la claxon. Am niste goarne montate si cred ca o sa-mi arunce lumea cu borcane in cap.
  • cangri
1 Pui contactul in pozitia 2
2 Cred ca da
  • tudor88
  • Mesaje scrise: 84
am montato,am sincronizato dar nu se deschide portiera de la sofer stie cineva de ce?
  • tudor88
  • Mesaje scrise: 84
precizez ca din cheie se inchid toate si se deschid.dar din telecomanda se deschit toate inafara de cea de la sofer.
  • tudor88
  • Mesaje scrise: 84
va salut!am schimbat inchiuderea centralizata de la masina,cu alta tot de opel originala,precizez ca din cheie se inchid toate si se deschid.dar din telecomanda se deschit toate inafara de cea de la sofer. stie cineva ce are?multumesc frumos!
L.E.
apropo e vectra b 1x16xel
  • tudor88
  • Mesaje scrise: 84
va salut,am rezolvat-o! a trebuit sa schimb motorasul de pe portiera findca el era doar pentru a da comenzi celorlalte usi,nu si pentru a primi comenzi de la modul.acum functioneaza toate.multumesc
  • rapidistu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2010
am si eu o problema: nu se mai inchide masina din telecomanda.....daca o inchid cu cheia merge dar din telecomanda deloc....are cineva vreo idee ce poate fi?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
chiar nu e nevoie sa pui de 10 ori aceeasi intrebare
ai schimbat bateria de la cheie?
nu e perpetuum mobile sa mearga o viata fara baterii...
  • rodeo
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
Nu iti face contact la baterie
Eu am desfacut cheia si am refacut lipiturile pe cablaj, dar tot imi facea figuri
Apoi am mai indoit lamelele la baterie si tot asa; Pana la urma am bagat niste hartie ca sa tina bateria apasata si de atunci nu mai am probleme(bineinteles ca am schimbat si bateria)
  3. Vectra B
