  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Bluecorsa-PDG
  • Mesaje scrise: 661
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Eu sunt aproape sigur de asta, totusi sa postezi si tu rezultatul... Succes!
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Dumnezeu sã-ți dea sãnãtate!
Deși m-am fript la mâini de numa-numa, am stat cu degetele pe sub șuruburile de la pompa cu vacuum și sub un șurubul se prelingea ulei la greu. Probabil cã e garnitura arsã... Scot acum carcasa filtrului de motorinã, scot și pompa de vacuum, caut garniturã, pun la loc și apoi vãd ce și cum.
Bașca, acum nu-mi mai pornește mașina. Decât cu spray. Cred cã iar am dat peste cap un senzor ceva... de pe rampã.
  • Bluecorsa-PDG
Pai inseamna ca am avut dreptate... Daca acea garnitura nu e rupta se rezolva cum am scris si mai sus cu putin mastic. Ma bucur ca am putut sa ti fiu de folos. Succes, si sa ne spui ce ai rezolvat!
  • Andrei Maxim
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 2003 z16xel
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2011
Salutare! Am si eu o problema la un opel corsa c 1.3 cdti...ieri, cand am mers cu masina, daca nu o turam peste 1500rot/min la plecarea de pe loc imi murea motorul...daca o lasam pe liber si o turam mai mult de 3500rot/min nu urca iar daca urca, urca foarte greu...plus ca in mers daca bagam talpa in ea imi dadea in nas, in timp se ducea(crestea viteza)...de aseara tot citesc pe forumuri ce ar putea fi...azi dimineata cand m-am dus sa vad daca se comporta la fel, nu mai pornea, adica pornea dar in maxim 2 secunde se oprea motorul...pana la urma am pus pe cineva sa dea la automat si am ascultat pe la motor sa vad daca se aude ceva suspect...am ascultat in dreptul pompei de inalta presiune si se aude un fasait, ca si cum ar scapa presiune, pare sa scape mult pe acolo, insa nu am observat vreun lichid. Ma puteti ajuta? Sa schimb garniturile alea de la pompa de inalta presiune?
Initial am crezut ca trebuie sa curat EGR-ul dar incet incet m-am indreptat spre pompa asta.
Am uitat sa mentionez ca ieri mi s-a aprins si martorul cu masinuta cu cheita!
  • mishu88
De luat în seamã și regulatorul de presiune de pe rampa comunã. De gãsit o rampã cu senzor și regulator (în jur de 300/400 de lei, am gãsit chiar și la Piatra lângã Kaufland), de schimbat (e ușor de schimbat rampa) și de vãzut cum merge cu un alt senzor/regulator.
  • Andrei Maxim
  • Mesaje scrise: 70
Prima data cred ca o sa incerc sa curat EGR-ul ca de cand am luat-o (140000km) si pana in prezent(200000km) nu l-am curatat deloc. Dupa, daca se comporta la fel o sa o pun pe un tester sa vad erorile.
Multumesc pentru raspuns, o sa iau in calcul si regulatorul.
  • IonFive
  • Mesaje scrise: 84
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2013
mishu88 a scris:Retururile le-am schimbat, la tur nu m-am uitat. Am spãlat, am curãțat, acum sã vãd dacã mai curge.
Iti mai musteste pe acolo motorina? Spune-mi si mie cum ai rezolvat, ca aceeasi problema am si eu, insa mult mai putin in cantitate, dar vreau sa o rezolv.
Mersi colegu
  • mihai330
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Corsa 2003 1.3 cdti
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2009
Oameni buni de cateva zile imi curge motorina pe la pompa ca la robinet.Eu am cautat pe forum si am gasit mai multe coduri dar nu stiu pe care sa il comand din astea 3: F01M101454,F01M101455,F01M101456.Multumesc anticipat
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Cu seria caroseriei la magazin auto, iti comanzi piesa potrivita.
  • mihai330
  • Mesaje scrise: 22
Daca stia pe care sa il comande la magazin nu mai intrebam aici.Am cautat cu baiatul ala vreo jumatate de ora si nu stiu care ar fi kitul potivit pentru mine,sunt unii distribuitori care nu aveau nici o descriere sau poza scria ca il au disponibil kitul cand bagam codul .Intre timp am aflat si codul pompei (0445010092) m_am uitat cu oglinda.Va rog care ati schimbat kitul spuneti-mi care este codul.multumesc si o seara buna.
  • COSTIY20DTH
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
dai doar unul din cele 3 capace jos ,eventual cel de sus, si vezi daca inelul cel mare este rotund simplu sau mai are4 un tamburus,sunt doua modele .DAR cele mai frecvente sunt cele cu inele rotunde simple.
  • liviu2004
mihai330 a scris:Daca stia pe care sa il comande la magazin nu mai intrebam aici.
Atunci lasa o serie VIN sa incercam si noi, altfel cum, vrei sa o ghicim?
  • COSTIY20DTH
cele mai uzuale ,cod kit reparatie :F01M101455 pe BOSCH si m-a costat 55 lei
si cred ca am in punguta si inelele din capul injectoarelor.
  • COSTIY20DTH
si nu mai dati pompa de vaccum jos.Unde vine surubul incomod piliti cu o pila semirotunda sau flex,in corpul pompei de vid 3-4mm.Va fac maine o poza.
  • COSTIY20DTH
am revenit cu poza,observati in dreptul surubului incomod am pilit din pompa de vid ,si nu mai tre sa demontam filtru si pompa,acum surubul intra usor.
  • FGE85
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2008
Salutare,
Ca si voi am patit-o si eu. A murit. Norocul meu ca a s-a intamplat in parcare. Nu vrea sa mai porneasca. Cei care a-ti cumparat kitul de reparatie pentru pompa de injectie va rog sa spuneti de la ce magazin furnizor din bucuresti. Multumesc mult!
  • Audioslave
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2011
Ia-l de la maiandrei (serviceopel.ro), e singurul care-l are.
  • COSTIY20DTH
din Craiova ,de la IntrerCars,55 lei bosch
  • djwhanted
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2014
Buna baieti!
Si eu am patit acelas lucru az am dezfacut pompa de pe masina si am dus pompa la schimbat de oringuri!
Sper fa fie bine si sa jasa ok!
La noi la mures preturile variaza chiar bine de tot!
intrun loc miau zis 150 de lei si in alte locuri miau zis 350 de lei!
Lam dus la sevis autorizat Bosch!
Astept pe maine verdictul!
Au zis ca maine e si gata!
Daca va pot ajuta linistit intrbatima!
Cu stima!
  • Inferno_Boy
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 2006 z22se
salut scuza-ma daca te derajez ,am si eu tot un opel corsa din 2006 cutie manuala 1.3cdti si am o problema merg ce merg cu ea si se plafoneaza dintr-o data si ramane la 3000 de ture ,am bagat-o pe autocom si pe opcom si imi da senzor presiune barometrica,tu te-ai lovit vreodata de asa cv sau cunosti pe cineva ?vreau sa stiu doar daca a schimbat senzoru asta
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
