- Bunicu
- 2,223 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,223
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
- Aurel Tanasie
- 12 mesaje
- din 07 Jan 2010
- Vectra 2001
- Dolj
Aurel Tanasie
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 07 Jan 2010
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
A mai patit cineva sa nu aiba caldura?eu da .Cand stateam cu motorul pornit ,si caldura data la treapta 1,baga dar foarte putina caldura,si asta numai pe jumatatea mea de masina,la pasager venea rece.Azi am desfacut tot pe acolo la bord,ce vedeam ca are cleme si suruburi,am tot desfacut ,pentru ca nu gaseam caloriferul.Am dat numai de ala de AC in prima faza.SI din ala iese o sarma si duce la un fel de bobina cu 2 papuci. De la ce sa fie oare? sa trecem la cel de caldura..dupa ce am dat 1000 de injuraturi si maini julite pe sub bord, dedesubt sub bord...este ca un sertar,prins cu niste cleme.dati clemele jos si apoi mergeti sub masina.In partea dreapta,cum stai sub masina cu fata in sus este o bucata de furtun ca un cioc,indoit in jos,prins in lateral cu 2 suruburi torx.Daca nu desfaceti alea..nici o sansa sa scoateti sertarul ala sa vedeti caloriferul.Am scos in final caloriferul,si prima data l0am pus in apa,la fiert,am zis ca poate se ridica uleiul din el sa suprafata(aviz cei care au avut probleme cu termoflotul...la mine era imbacsit cu ulei)..nu a dat roade,am stat degeaba 2 ore sa fiarba.Apoi cu 2 sticle de diluant(ultima solutie) i-am dat de cap.Am turnat diluant cate putin si am vazut ca dizolva uleiul....am tot pus cate un pic si am agitat caloriferul in toate partile pana a iesit tot din el.Inainte de asta daca bagam un furtun cu apa pe intrare-calorifer,nu iesea nimic pe iesire-calorifer,dupa operatia de curatare,totul merge bine.Sper acu sa nu se infunde iar cu ulei.Dar....m-a mancat de nervi toata treaba:D.Imi porneste cam balbait dimineata din cauza la o bujie sau doua dar ma tem sa le verific sa nu le rup .
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
jimmis
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 24 Nov 2012
ryco782
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 16 Mai 2012
Astra g z16 xe nu baga caldura ,am schimbat termostatul si degeaba,furtunele care intra in habitaclu erau amandoua fierbinti,m-am decis sa schimb radiatorul de incalzire,cand am dat de el era rece si eram convins ca e infundat dar surpriza. Cand m-am uitat la robinetul de caldura care e inaintea caloriferului am observat ca era sarita garnitura care inchide circuitul .Acea garnitura nu dadea voia la apa sa intre in calorifer,,am schimbat robinetul de la sh si am rezolvat problema
- constantinmarian
- 39 mesaje
- din 31 Jul 2013
- Astra 2009 z16xer
- Giurgiu
constantinmarian
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2009 z16xer
- Cont inregistrat: 31 Jul 2013
salut si la multi ani pe anul asta.am patit si eu problema cu caldura,numai ca la mine nu culisa butonul de cald rece pina la capat.cind ii dadeam pe cald,aerul era tot rece,iar cind vroiam sa dau pe rece,aerul era intradevar rece dar acel buton nu culiza decat pina la jumatatea linieu albastre.asa ca am desfacut consola centrala am scos blocul cu butoanele de aeroterma cald si rece si se pare ca acel cablu ce vine in butonul de rece-cald imbracamintea cablului nu mai era prins de plasctic cu o siguranta si nu mai culisa pina la capat.in speranta ca va ajutat,va doresc o seara placuta.stima si respect acestor oameni ce ajuta la rezolvarea problemelor.
- constantinmarian
- 39 mesaje
- din 31 Jul 2013
- Astra 2009 z16xer
- Giurgiu
constantinmarian
- Mesaje scrise: 39
Adikim
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 15 Jan 2017
ryco782 a scris:Astra g z16 xe nu baga caldura ,am schimbat termostatul si degeaba,furtunele care intra in habitaclu erau amandoua fierbinti,m-am decis sa schimb radiatorul de incalzire,cand am dat de el era rece si eram convins ca e infundat dar surpriza. Cand m-am uitat la robinetul de caldura care e inaintea caloriferului am observat ca era sarita garnitura care inchide circuitul .Acea garnitura nu dadea voia la apa sa intre in calorifer,,am schimbat robinetul de la sh si am rezolvat problema
Salutare!
ÃŽmi poți spune cum ajung la acel robinet de cãldurã?!? Unde este localizarea lui?
Merci frumos!
badiu
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2000 X16XEL
- Cont inregistrat: 12 Dec 2019
Salut am si eu la fel ca tine un opel astra g 1.6 16 v si se aude si la mine la fel un bazâit pe rece cald...astazi am desfacut consola centralã si am ajuns tocmai jos la calorifer si acolo am gasit buba nu este clapeta este motorasul de recirculare a aerului si iti baga toata apa calda pe retur in asa fel nu iti mai ajunge apa sa iti bage apa calda in caloriferul de habitaclu te costa 150 ron doar motorasul si manopera in jur de 250 ron asta o poti face si tu te sfatuiesc sa iti cumperi piesa originala de pe autodoc ca after market nu ai garantie pe ea. Mult succes
FSeby
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 14 Nov 2021
La fel am pãțit. Nu baga aer cald deloc. Am tot încercat diferite metode Am tot cautat soluții pe forumuri.
Astãzi de dimineata tatãl meu a vãzut ceva pe YouTube de la rusi. Am bãgat doua furtune în calorifer pe tur Am tot turnat ușo coca cola. Ușor ușor pentru ca face spume. Dupã ce am tot bãgat 2 l de cola am luat compresorul și am.suflat afara tot apoi am.bagat apa și am.suflato ca sã clãtesc caloriferul. Am mers cu masina sa se ridice temperatura. Nu venea caldura. Am accelerat puțin pana în 2000 sa auzit cu. Curgea apa i calorifer și dintr-o data val de cãldurã. Sper sa fie de ajutor. Eu știu cum e eram în depresie 🤣🤣
