  • cagulatu33
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2010
va salut!am si eu o intrebare.am o astra 1,7 dti 75 cp,din 2000.am tot urmarit topicurile,curios fiind la ce turatie intra turbosuflanta.toti spun ca la 2500 rpm.atunci,de ce la mine simt suflul de putere la 1800 rpm?cu pedala calcata la jumatate(normal deci),la 1800 rpm simt cum ,,ma baga in scaun''.intra turbo in actiune si masina tasneste.care e explicatia?asa tre sa fie ori ceva nu e in regula la mine? multumesc anticipat celor care imi vor raspunde. Oare?
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
La 1800 e corect. Nu stiu de unde a aparut asta cu 2500. Intradevar, pe la 2500 e cuplul maxim si poate ca de asta...
  • cagulatu33
  • Mesaje scrise: 10
ok.am inteles.asa au scris altii:2500.mersi!
  • dodo_13
Da, stiu ca nu tu ai scos-o, dar stau si ma intreb de pe unde a aparut.
  • JoeLimonada
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
la mine intra la 2200, asa am citit pe forum si multi au confirmat asta
motorul meu este y17dt
  • cagulatu33
  • Mesaje scrise: 10
pe bune .la mine intra la 1800.atunci se simte boostul de forta.
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Am avut un y17dt...2200 rpm intra la cald si la 1800 la rece.La rece pot spune ca avea un mic soc cand intra.
La cald daca o calcai la 1800 de ture era fix pix pana trecea de 2200-2300 rpm.
  • dodo_13
La mine a fost la 1800, indiferent de rece sau cald. Si oricum, chiar cartea tehnica zice 1800RPM.
  • mascatu
  • Mesaje scrise: 203
  • Masina: Astra 2000 1,7DTI
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2007
si la mine tot la 2200 rpm, y 1,7 dti.
  • cagulatu33
  • Mesaje scrise: 10
curios.totusi e cineva care poate da un raspuns documentat cu privire la aceasta chestiune?deocamdata parerile sunt impartite....
  • astrah
In primul rand traseul admisiei trebuie sa fie perfect etans.
O posibila cauza a faptului ca turbosuflanta intra mai tarziu ar putea fi legata de nefunctionarea in parametri a solenoidului care comanda wastegate-ul,acesta ramanand neramand inchis complet iar o parte din presiunea generata de turbo se pierde fiind nevoie de o turatie mai mare pentru a satisface cerintele date de ECU.
O alta posibilitate este ca turbosuflanta sa nu poata genera boost-ul necesar din cauze mecanice.Adica jos in ax ,joc care daca este mare se poate ajunge pana la atingerea paletilor de carcasa.Iarasi fiind nevoie de o turatie mai mare.
Acum nu stiu ce sa zic daca cartea zice ca la 1800 rpm ar trebui sa se simta insemna ca la cei la care intra la 2200 rpm sau mai tarziu banuiesc ca ar trebui sa fie ceva probleme pe undeva.
Un motor care are 250-300 000 km nu prea mai are cum sa functioneze "ca in prima zi".
  • costicimpy
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Si la a mea Y17DT tot la 2200 intra turbo
  • cagulatu33
  • Mesaje scrise: 10
de asemenea,am mai observat o chestie.cand intra turbosuflanta,scoate un zgomot destul de urat.e normal?se aude cel putin la rece{dupa ce se incalzeste chiar nu am dat atentie}.e normal sa se auda asa sau e ceva in neregula cu turbo?se mai aude la cineva zgomotul?
  • kratt
  • Mesaje scrise: 144
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2009
zgomotul din cate am remarcat eu e din cauza uleiului prost sau rulat un numar mare de kilometri,iar in ceea ce priveste turbina am inteles ca functioneaza tot timpul,dar ajunge la excitatie pe la 1800 rot/min,in functie de cat mai are de trait poate ajunge sa se simta si la turatii mai ridicate dupa caz...
