@dy_best
- Mesaje scrise: 65
- Cont inregistrat: 10 Jul 2008
Salut. Am o interfata opcom si am urmatoarea problema. Nu pot sa dau update la opcom usb v2. Imi apare in device manager da nu gaseste nimic. Problema a aparut cand am achizitionat recent un alt laptop. Am pus acelasi win 7 32 biti ca pe vechiul laptop.. M am Gandit ca o fi de la win si am pus o alta varianta de win 7 pe 64 biti. Va rog mult sa ma ajutati. Merci.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
http://www.queryadmin.com/1...dows-7-test-mode/
urmeaza pasii de la "Enable Test Mode"
adica:
rulezi intr-un command prompt PORNIT CA ADMINISTRATOR (click "dreapta run as administrator")
dupa care dai restart la calculator
in dreapta jos o sa apara "windows 7 test mode sau ceva asemanator)
dupa care instalezi driverele normal ca pe windows XP
si ar trebui sa mearga
atentie, folosesti exact aceeasi versiune de soft pe care o foloseai pe laptop-ul vechi sau cea care a venit cu cd-ul op-com-ului.
adica:
bcdedit.exe -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
@dy_best
- Mesaje scrise: 65
O sa incerc si te anunt daca merge asa. Problema e ca cd original nu il mai am dar nici nu l am folosit.(s a spart). Singura problema e update de la usb. Care pe celalalt laptop il gaseste fara probleme. Din ce am observat eu as avea nevoie sa fac instalarea manuala a driverului op-com usb v2 dar nu stiu de unde sa iau unu bun.pe interfata scrie RoHS. 100820B version.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
@dy_best
- Mesaje scrise: 65
@dy_best
- Mesaje scrise: 65
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
@dy_best
- Mesaje scrise: 65
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
nu-ti promit nimic pentru ca acel calculator pe care am toate stuff-urile pentru op-com nu e la mine, l-am dat altcuiva temporar...
si nu stiu cand ajung la acel calculator.
incearca totusi sa cauti pe net "op com china clone download" sau similar si garantat gasesti ce-ti trebuie (driver si soft).
ai grija sa nu fie clona de 2014..
descarca clona de 2010.
@dy_best
- Mesaje scrise: 65
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
da-mi pe privat o adresa de mail.
am gasit ceva cu un driver dar nu iti garantez ca va functiona.
totusi, in device manager cum apare interfata?
apare cu vreun icon de eroare sau e ok?
macar sa eliminam problema driverului sau a softului.
PS; e posibil si asta al meu sa apara ca virusat deoarece e crackuit.
in general altivirusii se crizeaza cand vad crack-uri
@dy_best
- Mesaje scrise: 65
Nu e problema ca imi vede antivirusul ca fiind virusat. Problema e ca in momentul in care descarcam cate un driver imi instala in continuu alte programe. Si daca le dezinstalam se instalau singure dupa.
In device manager imi apare op-com usb v2 doar cand e conectata interfata la masina si are in fata un triunghi galben cu semnul exclamarii.
Am trimis adresa de mail pe privat.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
@dy_best
- Mesaje scrise: 65
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
@dy_best
- Mesaje scrise: 65
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
@dy_best
- Mesaje scrise: 65
- M4V3RiCK
- 229 mesaje
- din 26 Feb 2012
- Zafira 2001 Z18XE
M4V3RiCK
- Mesaje scrise: 229
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Feb 2012
Unde gasesc o clona de 2010 ptr v1.39 opcom ?
OK...intrebare idioata...sa reformulez:
De ce soft (vesiune) am nevoie ptr V.1.39 opcom? Stiu ca China Clone bla bla
Asta cum se impaca cu windos 8/8.1 ?
pe ce am eu scrie asa:
201008. Exista vreun soft sa aflu ce hardware are chestia asta..si ce ver de opcom merge cu ea?
Ultima modificare facuta de M4V3RiCK la Mar 07 Jul, 2015 10:31 pm
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ai PM cu versiunea potrivita.
Se impaca cu win 8, 8.1 dar trebuie sa dezactivezi driver signature. http://www.youtube.com/watch?v=gmw86KplqmU
Spor....
Spor....
