Salut si La Multi Ani! Problema ta in care acul de la kilometraj fluctua era din cauza senzorului de la ABS?Intreb asta ca aceleasi simtome le am si eu la masina mea, de mult chiar , imi "sare" putin acum pana pe la 3-5 km/h, dar eu nu am ABS la masina mea.
- AndrewBv
- 1,006 mesaje
- din 17 Nov 2009
- Astra 2006 Z17DTH
AndrewBv
- Mesaje scrise: 1,006
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 17 Nov 2009
madboy a scris:da. problema sa rezolvat. era de vina senzorul de abs. care o luase razna. am schimbat rulmentul si acuma merge. ma scuzati am uitata de discutia asta
- madboy
- 200 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Arges
madboy
- Mesaje scrise: 200
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
AndrewBv a scris:
la mine asta a fost. ca dupa ce a inceput sa fluctueze acul la relanti a inceput sa dea eroare ABS ul cand aprindeam proiectoarele sau farurile si imi cadea acul de la km
- popeye
- 153 mesaje
- din 18 Oct 2006
- Astra 2003 Y17DT
- Tg-Jiu
popeye
- Mesaje scrise: 153
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 18 Oct 2006
- madboy
- 200 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Arges
madboy
popeye a scris:si unde ai tu senzorul de abs? sau mai exact la ce senzor te referi? pentru ca la modelul asta de astra g, viteza se poate citi pe fiecare senzor de abs in parte, adica pe fiecare roata.
aici tin sa te contrazic. senzorul care citeste viteza e cel din stanga fatza. daca ridici masina pe cric ii pui contactul si dai de roata o sa vezi ca se ridica acul de la KM. daca faci aceiasi chestie pe dreapta fatza nu se mai ridica acul. este vorba de senzorul de abs
- popeye
- 153 mesaje
- din 18 Oct 2006
- Astra 2003 Y17DT
- Tg-Jiu
popeye
- stefanutzzz
- 2 mesaje
- din 15 Feb 2011
- Astra 2002
- Arges
stefanutzzz
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 15 Feb 2011
- popeye
- 153 mesaje
- din 18 Oct 2006
- Astra 2003 Y17DT
- Tg-Jiu
popeye
- Gabi.B.HD
- 3,439 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,439
- Masina: Astra 2011 A16XER
La toate masinile cu abs se poate citi, cu interfata, viteza pe fiecare roata pentru ca doar asta face sistemul: monitorizeaza viteza fiecarei roti si elibereaza frana la cea care se invarte mai incet. In cazul vitezometrului poate fi aratata doar o valoare si a fost ales senzorul de pe roata stanga fata.
claud1ux
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 24 Nov 2012
Am si eu o problema cu acul de la kilometraj.Uneori in mers incepe sa urce haotic in suturi pana ajunge la maxim.Mai ales dupa ce trec peste denivelari gen cale ferata sau gropi.Problema e ca nu am bec de ABS aprins sau ceva de genul.Nici erori memorate nu am.Daca dau usor o palma in bord urcarea se opreste si acul ramane unde e in momentul respectiv( de ex daca se opreste la 40km/h ala e noul 0 si creste liniar din punctul ala) asta ma face sa cred ca n-are treaba cu rulmentul sau cu ABS.Daca nu ii fac nimic merge pana la 220 si acolo ajuns se tot misca.Daca iau contactul cade la 0.Uneori incepe sa se miste si cand pun contactul sa pornesc,ceea ce ma face sa cred ca e de la ceasuri si nu e senzorul de ABS.
Am verificat urmatoarele:
- incarcarea e ok 14.1-14.4
- bateria are 1 an si e ok ( dimineata la rece are 12.6 V )
- erori memorate nu sunt.
Eu am montat plasma si ace de vectra c,dar mai facea asa si cu bordul original neumblat la el.De o vreme face enervant de des.Pot fi defecte ceasurile de bord?Celelalte functii merg fara probleme ( turometru,temperatura,odometru,motorina etc).Daca schimb ceasurile de bord sunt probleme cu imobilizatorul sau alte chestii vor trebui reprogramate?
Mai jos aveti o mostra cu acul blocat la 180 km/h dupa o palma in bord. Din pacate n-am reusit sa ii dau rec in timp ce urca.Aveti doar partea cand e deja blocat si cum face cand iau contactul.
Nu as vrea sa cumpar rulment pana nu am o idee daca ala e.
Multumesc
Multumesc
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
