  3. Motoare Diesel
  • deleted-18977
  • Mesaje scrise: 2,349
lasa sefii si reprezentantele,mai cauta pe forum si ai sa descoperi ca ,cu vreo 24 mil rezolvi toata istoria.inclusiv manopera./ caz real / am eu 45.000 impliniti.
sh daca e in stare buna te duce si suta de mii.
reconditionata 30-50.000/ caz real/
Ultima modificare facuta de deleted-18977 la Mie 12 Jan, 2011 12:28 pm
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Uite AICI parerea multor colegi care au schimbat tot kitul cu unul "aftermeket" si nu au probleme nici dupa 50k km Wink
  • G.i.M.
  • Mesaje scrise: 377
  • Masina: Corsa 2006 1.2XEP
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2006
Fiecare face exact cum considera dupa experienta si psihicul lui, asa ca sfaturi de genul "Nu te duce la reprezentanta", "Du-te la reprezentanta" nu-si au rostul si nici folosul. Eu am schimbat volanta si placa si discul si rulmentul in august 2009, am cam 45 000 km de atunci si totul e perfect.
  • Seinfeld
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2005 1.9CDTI
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2008
Va multumesc pentru raspunsuri Smile
Sa inteleg ca sunt ok si cele aftermarket eventual cele aduse de ..Horatiu (parca)
Intre LUK si sachs eu as alege sachs ca si producator, voi ce ati pus?
ps: si mai e o chestie, eu daca placa si discul ar fi ok parca nu le-as schimba ma gandesc discul arcuri nu are iar ferodourile daca nu sunt ajunse la nituri mai duc mult si bine, iar placa nu am auzit pe cineva sa pice. Cu rulmentul ma mai gandesc, ca asta de obicei mai cedeaza ..
  • Edwin
Pentru motorul z19dt volanta este numai "LUK". Pentru motorul z19dth este si "Sachs". Kitul ( placa +disc + rulment ) se gaseste de la mai multi producatori.
De obicei se schimba totul, pentru a nu se plati manopera de 2 ori in eventualitatea in care dupa 20-30k km se defecteaza si placa/discul/rulmentul.
  • G.i.M.
Eu am schimbat tot ansamblul pe la 150 000 km tot cu gandul sa nu platesc manopera de doua ori, dar si din cauza ca, in comparatie cu ce se gaseste pe la noi, ceea ce am luat de la Horatiu erau cam la jumatate de pret si mi-a convenit. Dar, dupa ce le-am dat jos de pe masina pe alea vechi, ne-am dat seama ca placa si discul mai mergeau cel putin 100 000 km. Uzura majora aveau volanta si rulmentul de presiune. Acum sunt convins ca nimeni nu poate spune inainte de demontare ce e bun si ce e prost pe-acolo. Oricum, eu am considerat ca la pretul pe care mi l-a cerut Horatiu pe piese nu avea rost sa sa nu le schimb pe toate.
Desi daca stau sa ma gandesc bine e un efort financiar serios.
  • cont-sters-14856
  • Mesaje scrise: 394
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2008
Nu stiu de la cine luati voi volante aftermarket la jumatate de pret (sau ma rog, mult mai ieftine decat la magazinele de specialitate/reprezentanta)...eu m-am fentat deja de 2 ori si nu mai risc inca o data. Prima data am schimbat tot kitul si dupa 20-30.000 de km s-a busit volanta. Am cumparat alta, tot asa, de la "baieti", chipurile luate din nu stiu ce depozite de piese auto din Italia, Germania etc....fix pix...chinezarii, turcisme si alte origini din astea exotice.
Idee e ca daca aceste piese aftermarket ar fi intr-adevar originale si ele la randul lor (adica Luk sa fie Luk, Sachs sa fie Sachs, nu doar cutiile...), sunt convins ca ar tine tot cam cat cele originale...insa 90% din ele sunt facute pe vapor. Cum spuneam, eu sunt patit si nu mai vreau...
Am avut atatea probleme cu piese luate de la unu si de la altu, cu pareri date de "specialisti" incat am ajuns la concluzia ca tot mai ieftina este o interventie "oficiala/originala" asupra masinii, decat experimentele lui X sau Y.
Asa ca...daca exista cineva care aduce astfel de piese aftermarket si poate sa si dovedeasca (sau sa garanteze cumva, da banii inapoi, nu stiu...) ca sunt cu adevarat originale...poate imi reconsider pozitia. Pana atunci...mai greu.
O zi buna.
  • deleted-18977
Aline, a mea are vreo 50.000 daca nu mai mult de cand e montata,luata de la un concetatean de-al dumitale respectiv TM.
multumit si ultra multumit si sunt sigur ca, kit-ul era original .doar nu eram tampit sa dau de la 2500-34oo lei numai pe volanta./1950 m-a ajuns tot kit-ul inclus fan courier/
nu doresc a lauda omul ca doar nu am procent la vanzarile lui ,dar ti-am dat un exemplu real.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
A mea a ajuns la 70 000 si nu bate. Tot de la Horatiu.
  • G.i.M.
Am mai spus in alt topic, dar o sa mai spun si aici: dupa ce am dat piesele vechi jos de pe masina le-am pus una langa alta cu cele noi. Totul era identic, "stantarile" LuK, codurile de pe ele, simetria in asezare a codurilor pe piesele vechi si pe cele noi. Totul era identic in afara faptului ca piesele vechi care fusesera pe masina mai aveau trecut pe ele cate un "GM" mic, cu vopsea alba.
Dar dupa cum spuneam, fiecare trebuie sa stie ce alegere va face tot timpul, oricand, in orice situatie, nu numai la alegerea unei piese de masina. Nu?
  • cont-sters-14856
1.950 RON tot kitul? Cu volanta, disc, rulment si placa de presiune? Mi-e greu sa cred...Dati-mi si mie nr baiatului sa vad...pana nu vad nu cred asa un pret.
  • deleted-18977
Alin Bogdan a scris:1.950 RON tot kitul? Cu volanta, disc, rulment si placa de presiune? Mi-e greu sa cred...Dati-mi si mie nr baiatului sa vad...pana nu vad nu cred asa un pret.
ai uitat de fancourier -95 lei mi-aduc aminte.nr il gasesti pe forum.0721903357 l-am gasit in tel.succes
pretul a fost pentru y20dth.ca mentiune
  • G.i.M.
Da, ala e numarul, si da, ala era pretul, mai precis 460 E. Probabil asta ar trebui sa fie si pretul corect din magazine, dar romanul trebuie sa castige mult si repede, asa ca un adaus comercial de 300% nu ne mira prea mult!
  • cont-sters-14856
eu am rugat pe cineva sa se intereseze in germania cat ar fi volanta, dupa codul de produs. Luk este undeva la 400-500 EUR. deci nu stiu ce adaos isi pune romanu...in plus, la autonet (care din cate stiu eu ar fi importator de prima mana in Romania), e cam la 2.500 ron pt z19dt.
o sa mai studiez...mi se pare un pret indoielnic de mic pt tot kitul...cu cat se fabrica el atunci daca toate 4 piesele se vand (dupa cativa intermediari) cu 500 eur?
  • deleted-18977
aici ai un pic de dreptate si eu din para cautarile mele am vazut aceleasi preturi.
important e, ca toata lumea de pe aici a fost multumita si asta spune multe.
nu ma intereseaza exact ,ce si cum a facut omul de le da in banii astia ,cine se descurca-tot respectul.
eu zic ca te indoiesti prea mult si esti prea suspicios ,eu cand ma hotarasc la o treaba ii dau inainte cu toata inima.
nu mai punem la socoteala ca tu nu risti mai nimic avand in vedere ca esti din aceeasi localitate fata de noi din restul tarii.atunci cand platesti si dupa ce deschizi coletele.......
era o melodie ,, Da-i nainte cu tupeu....,, Smile
ps. am si eu rugamintea la cei care au schimbat ambreiaje la reprezentanta, la masinile cu volanta cum masa dubla , sa dea niste exemple de preturi.Exclusiv din curiozitate si sa facem o comparatie.
  • tonytm
Nu vrei sa sa auzi cat e in reprezentanta Rolling Eyes
  • cont-sters-14856
iti zic eu cat e la reprezentanta volanta pe original...in timisoara e 3.127 RON cu tot cu TVA. Repet...originala GM. Pretul e valabil daca o si montezi la ei iar manopera mai vine undeva la 500 - 600 RON
ambreiajul nu stiu ca nu am intrebat dar ma gandesc ca tot pe acolo...
deci daca ai schimba tot kitul la reprezentanta, pe original, ar fi undeva la 5.500 ron plus 1 o manopera
e mult si cu siguranta au un adaos gras...dar na...
cat despre piesele alea ieftine...degeaba sunt cu el din localitate daca nu le pot schimba in caz ca nu sunt bune. o sa gaseasca tot felul de motive:ca nu ai schimbat tot kitul ci doar volanta, ca poate e arborele cotit ovalizat (asta e new entry in randul posibilelor cauze ale defactarii asa dese a volantei...de parca daca ar fi ovalizat arborele cotit, doar volanta ar bate, restul ar merge brici Smile)...ma rog, teorii)
deci scuze se pot gasi linistit...totusi, asa cum ai subliniat, multi de pe forum se declara multumiti si asta poate fi un semn ca piesele sunt bune...eu mai studiez problema si va tin la curent cu ce mai aflu
  • aflorii nicusor
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2009
Deranjez cu o intrebare. Vad ca multi au apelat la Horatiu pentru a cumpara Kitul de ambreaj .In curand va trebui sa fac si eu acelasi lucru. As vrea sa intreb (nu ca as fi carcotas), dar pe un kit complet se ofera vreun fel de garantie la achizitionare, datorita pretului destul de redus comparativ cu alte oferte? Multumesc.
  • deleted-18977
nu garantie ce-i drept nu se ofera.pretul bun,piese noi ,mecanic priceput sa fie .
  • aflorii nicusor
Multam de raspuns. Numai Bine.
  3. Motoare Diesel
