  2. Opel Frontera
  • styuk
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Frontera 1996 X20SE
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2009
am o frontera sport '96 2.0i.cand este rece porneste din prima dar cand este calda porneste si se opreste imediat si o ia la aIII-a cheie...ma poate ajuta cineva?o fi imobilizatorul?
  • Frontera_A
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Frontera 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2009
Pare a fi senzorul de vilbrochen. De obicei face figuri la cald. Imobilizatorul ori merge ori nu. Nu-i dependent de cald rece.
  • B20ENY
  • Mesaje scrise: 40
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2009
Am fix aceeasi problema...!?
Si eu ma gandesc la senzori doar ca iau in calcul si pe cel de temperatura apa (mai ieftin decat senzorul de vibrochen)
  • Frontera_A
  • Mesaje scrise: 91
Senzorul de apa nu opreste motorul ci doar ii modfica consumul. Adica se comporta ca o masina normala care ar avea socul tras.
Mi-am adus aminte de altceva. Vechea "boala" la Frontera C20NE X20NE este faimosul releu de pompa de benzina. Este pozitionat prost din fabrica deasupra farului din stanga ia apa si oxideaza contactele. Comportament al defectului: NU SE APRINDE martorul galben de la bord "check engine" cand pui contactul sau intrerupe aleatoriu. De obicei il apuca nervii la cald deoarece se dilata contactele. Deci daca vrei sa o pornesti la cald si nu e becul aprins deschizi capota si scoti/misti releul, daca s-a aprins becul si porneste scoti releul si balacesti soclul in spray de contacte dupa care bagi/scoti releul de cateva ori in soclu ca sa se curete si lamele lui de oxid. Ulterior e bine de schimbat soclul si releu.
  • styuk
eu am x20se
  • Frontera_A
  • Mesaje scrise: 91
Cred ca am scris eu gresit e x20SE. Oricum verifica daca ai releul deasupra farului din stanga. Al meu c20ne e in 8 valve si al tau e in 16 valve.
  • relutzuneagu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Frontera 1996 x20se
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2009
Motorul x20 se are 8 valve
  • tibi68
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2009
am cam aceeasi problema si eu nu mai ca la mine este invers,la un interval mai mare circa 2-3 ore fara sa o pornesc imi pleaca greu cam la a 15-a cheie dupa aceea nu mai sunt prb. o ia la sfert.Am verificat pompa(inlocuit)degeaba,releul din fata de langa radiator daca il scot masina mere. Va rog frumos un ajutor
  2. Opel Frontera
