  • cristi_sasi
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2007
Mi-am schimbat de curand becurile de la bord, consola lumini, la consola A.C. si mid, cu leduri rosii si albe (la Opel Astra G Y20DTH din 2001) si la inceput se vedeau super dar acum cand aprind pozitia le ia din intensitate(ledurilor). Cand merg cu luminile stinse se vede super mid-ul si numarul la km. Stie careva ce as putea sa-i fac sa ramana la intensitate normala ?
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Ai incercat reglajul amplasat pe blocul de lumini din stanga bodului?
  • cristi_sasi
  • Mesaje scrise: 36
Este la maxim adica in sus, de fapt de cand am pus leduri nici nu am mai umblat la el.
  • djtaotao
Ce rezistente ai folosit pentru leduri?
  • cristi_sasi
  • Mesaje scrise: 36
la ledurile de la ceasuri nu stiu ca erau leduri cu soclu, la aer cond nu are rezist, sunt leduri de 12 v rosii iar la mid la fel adica cu soclu. Dar aceeasi probl o au si ledurile cu soclu si cele simple. Singurele care se vad la intensitate mare si sunt super sunt de la geamuri electr., alea nu isi schimba intensitatea niciodata.
  • djtaotao
Atunci cred ca trebuie sa te joci cumva din rezistente, eventual sa pui leduri normale, de 3v, acolo unde ai de 12v si sa adaugi rezistente "dupa gust".
Citeste si pe aici: https://www.clubopel.com/vie...ighlight=led+bord
  • cristi_sasi
  • Mesaje scrise: 36
Totusi nu cred ca este de la leduri sau rezistente, e ceva legat de masina sau se poate sa ai dreptate si tu. O sa mai verific. Multumesc oricum.
  • chiriacdnt
  • Mesaje scrise: 278
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2009
Alternatorul, puntea de diode si releul de "reglat" curentul le-ai verificat.
Verifica si la bornele bateriei cu si fara farurile aprinse s-ar putea fi de pe acolo.
  • cristi_sasi
  • Mesaje scrise: 36
Cred ca ma duc la un electrician sa vad, ca pare complicat. Multumesc oricum...
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,508
  • Masina: Astra Y17DT
vezi dimmer-ul din blocul de lumini. daca spui ca nu iti face probleme cu farurile stinse.
  • cristi_sasi
  • Mesaje scrise: 36
Dimmer ? Ce-i ala ? Pe unde este la blocul de lumini ? Mersi..
