  2. Cum să ... ?
  • dragomirgenovel
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2009
Din ce cauza nu merge kilometrajul si nici k/h nu mai inegistreaza cum remediez problema 😢 .Mentionez ca masina este o Vectra B din 1997.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Repari calculatorul de abs, sau senzorul roata stanga fata.
  • dragomirgenovel
pt db77aaa .pana acum a mers si aveam becu aprins la abs
  • DB77AAA
Inseamna ca s-a stricat de tot calculatorul de ABS. Ia legatura cu userul 1,7dtiedition, il gasesti la publicitate la ”Reconditionari componente electronice auto.” sau mai poti incerca sa il repari singur.
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
eu zic ca mai degraba e rulmentul sau firele de la senzor. si prima data se face diagnoza.asa ai un punct de pornire.
  • dragomirgenovel
pt.db77aaa cum sal repar eu singur ca am desfacut tot bordul
se poate inlocui toata casta de la bord?
  • DB77AAA
Marian_sro a identificat perfect ce am uitat eu. Fa o diagnoza intai si apoi ne spui ce si cum.
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Hai sa sintetizam ce ti-au spus colegii.
1. trebuie facuta dignoza pentru a vedea eroarea stocata. Pana ajungi la tester, verifica siguranta de la ABS.
2. intrucat ai avut eroare de ABS, mai mult ca sigur de acolo vine si problema vitezometrului si a contorului de distanta. Daca era tabloul de bord, nu aveai eroare de ABS.
3. daca problema este de la ABS, reparatia nu se face in bord ci la roata stanga fata si la calculatorul de ABS care este sub capota langa pompa de frana.
  • dany1985
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2011
salut eu sunt nou pe aici . si vreau sa va spun ca am si eu aceiasi problema. Am cumparat un vectra motor isuzu 1.7 td din 97 de o saptamana si kilometrajul nu imi merge iar turometrul cate o data oscileaza alta data nu imi arata nimic ,dar abs-ul se aprinde in bord ce credeti ca ar trebui sa fac?
  • DB77AAA
Diagnoza?!? pe modulul ABS neaparat. Acel motor retin ca nu are ECU insa fluctuatiile de la vezi pe bord de obicei erau de la contacte slabe la alternator, de acolo luand si turatia motorului de o afiseaza in bord.
  2. Cum să ... ?
