- John D.
- 113 mesaje
- din 27 Jul 2008
- Vectra 1997 X20DTL
John D.
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 27 Jul 2008
Am dat si eu de greu si am nevoie de ajutorul vostru, al colegilor de forum
Pe scurt: Vectra B caravan, din 1997 X20DTL nu porneste si am eroare 1345.
Am mai citit cate ceva despre asta pe forum, dar nu s-a scris nimic concret.
Acum sa detaliez: in urma cu aprox 3 saptamani, pt o fractiune de secunda masina a dat in nas, in treapta 1 in mers, dar si-a revenit imediat. A doua zi am mers cu ea prin oras, am oprit, am lasat-o jumatate de ora, dupa care nu vroia sa mai porneasca. Am chemat pe cineva sa ma traga si dupa cum cred ca banuiti, cand a ajuns am zis sa mai dau o cheie...si a luat-o la sfert 😊
Am ajuns acasa, am schimbat filtre de aer, motorina, si am pornit-no problem.
A doua zi am mers la munca, m-am intors, totul bine. Spre seara am incercat iar sa o pornesc dar nu a mai vrut si de atunci au trecut aproape 3 saptamani si nu am mai reusit sa o urnesc, decat tractata.
Electromotorul invarte, am schimbat furtunase de retur, am incercat sa o amorsez tractat, am pus baterie noua sa o amorsez la automat, am alimentat direct din bidon, fara rezultat. Am chemat prieten cu tester si am descoperit eroarea 1345. Initial am zis ca se rezolva usor, si am ridicat capota incercand sa dau de senzorul de ax cu came (in zadar). De pe forum am aflat ca nu am, ci este vb de senzorul de pozitie al pompei, din pompa si care nu se schimba separat.
Ce ma intereseaza:
- a mai avut cineva problema? (inafara de ciprila)
- e posibil sa nu fie senzorul de vina si codul sa apara doar pt ca pompa nu reactioneaza la automat?
- daca totusi e pompa, de repara undeva?
Va multumesc pt rabdarea cu care ati citit mesajul
- cristi_bv
- 343 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 343
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- John D.
- 113 mesaje
- din 27 Jul 2008
John D.
- cristi_bv
- 343 mesaje
- din 11 Mai 2008
cristi_bv
- iulian1971
- 7,040 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,040
Inainte de a umbla la pompa, incearca totusi sa inlocuiesti "crankshaft sensor", il gasesti deasupra baii de ulei, undeva sub pompa de injectie.
Pune, de proba, un senzor original. Nu uita sa ne spui rezolvarea.
- coapsi_silviu
- 35 mesaje
- din 04 Feb 2009
coapsi_silviu
- Mesaje scrise: 35
- Cont inregistrat: 04 Feb 2009
- John D.
- 113 mesaje
- din 27 Jul 2008
John D.
- coapsi_silviu
- 35 mesaje
- din 04 Feb 2009
coapsi_silviu
- Mesaje scrise: 35
Partea faina a fost ca atata chinuiam masina sa porneasca incat s-au dus carbunii si bendixul electromotorului
- CataliNN31
- 9 mesaje
- din 28 Jul 2012
- Vectra 1998 x20DTL
CataliNN31
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1998 x20DTL
- Cont inregistrat: 28 Jul 2012
- coapsi_silviu
- 35 mesaje
- din 04 Feb 2009
coapsi_silviu
- Mesaje scrise: 35
liviu2004- Suspendat
- 2,294 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,294
- CataliNN31
- 9 mesaje
- din 28 Jul 2012
CataliNN31
- Mesaje scrise: 9
suspended-9452- Suspendat
- 2,412 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,412
- Masina: Astra 2016 B14XER
