  3. Motoare benzină
  • PoseaCristian
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Astra 1998 x16szr
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2009
salutare la toti, de ceva timp mi s-a aprins becul chek engine, cum era si normal am pus-o pe tester la cineva la Honda in Brasov, acolo mi-au descoperit codul de eroare P1640, au incercat sa il stearga dar nu au reusit, cautand la club am gasit ca se interpreteaza "Driver1-Imput Hi Voltage", cei de la service mi-au dat o alta interpretare ceva de genu ca ar fi intrerupt un circuit la calculatorul motorului sau un cablaj, ceva de genu. Acuma daca cineva a mai intalnit eroarea aceasta si daca a gasit o rezolvare sau daca stie ce inseamna il rog sa ma ajute. Masina este cea din semnatura. Va multumesc. P.S. cei de la service mi-au zis ca trebuie mai mult ca sigur schimbat calculatorul sau reparat ceea ce nu ma incanta deloc 😭
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
P1640- Quad Driver Module (QDM)
Unitatea de control recunoaºte o defecþiune a circuitului printr-o logicã de evaluare internã.
Incearca sa cureti mufele de la ECU cu un spary pentru contacte electrice.
  • PoseaCristian
mersi o sa incerc varianta asta, ar fi bine daca s-ar rezolva doar cu atat
  • PoseaCristian
hmm se pare ca nu mai exista alte pareri
  • PoseaCristian
up
  • PoseaCristian
am curatat mufele de la ecu si problema tot apare, si pe langa asta mi-a facut si faza nasoala nu a vrut sa mai porneasca duoa o noapte petrecuta pa transfagarasan. mai multe detalii le gasiti aici https://www.clubopel.com/vie...55&highlight=
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,573
Daca nu ai facut nimic cu mufele si nu ai vazut nimic suspect cand ai desfacut ECU nu mai ai decat solutia schimbarii acestuia.
  • PoseaCristian
l-as schimba dar de unde stiu ca este el de vina? In momentul cand nu a vrut sa porneasca am scos mufele de la ecu si calc de racire si simtomele nu au disparut adica acul care indica temp lichidului de racire se ridica pana la maxim si ventilatoarele pornesc chiar daca motorul este super rece. Cred ca urmatorul pas este sa o duc la Radacini Motors in BV sa vad ce parere au si ei:(
  • pirvu_daniel
Cristi, eu am intalnit eroarea asta la 3 Opel-uri pe care le-am vazut. Si alea au luat service-urile la rand. Si au sfarsit prin a schimba ECU. Mai asteapta raspunsuri ca sunt membri cu mult mai multa experienta ca mine.
  • PoseaCristian
ok, mersi de sfat, sti cumva daca ecu poate fi reparat sau trebuie luat unul second? si calc de racire nu ar avea nici o cauza?
  • pirvu_daniel
Cristi, incearca aici. Poate are experienta si in problema asta. 🙄
  • PoseaCristian
mersi
  • PoseaCristian
pirvu_daniel se pare ca ai dreptate, am fost la Radacini Motors in BV si la fel mi-au spus si ei, escu trebuie schimbat, costul la ei pt unul nou este de 1700lei + manopera
  • PoseaCristian
am rezolvat problema, de vina era calculatorul care era defec, l-am schimbat cu unul nou, costul 1800lei cu tot cu manopera
  3. Motoare benzină
