  • Bogdan_C
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2008
de la un timp am o problema cu masina, are momente cand nu vrea sa treaca de 4000 rm si nu prea trage....
am inteles ca se poate resofta calc pentru a sterge toate erorile din calculator si a disparea aceaste disfunctionalitati ale motorului....aveti idee unde se poate face treaba asta ...mai ieftin fata de reprezentanta OPEL?
  • ANSWERS
  • Mesaje scrise: 70
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2004
ai inteles gresit .... cauta sa faci o diagnoza prima data ... masina are o problema ..... greu de crezut ca o rezolvi "din butoane"
  • deleted-15207
  • Mesaje scrise: 397
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2008
te poti duce si la alt service care are tester si abia atunci poti sti ce are.
  • Bogdan_C
la diagnoza nu se gaseste nimic...si totusi ea nu merge....de asta am ajuns sa vb de resoftare
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,607
Tie nu iti trebui resoftare, ci diagnoza, iar avand in vedere ca esti din bucuresti, de ce nu te duci acolo la intalniri si poti vorbi cu colegii care faca diagnoza.
Masina ta are o problema care da o eroare si implicit motorul va merge in sistem de avrie. Cel mai probabil tu ai un motor de 2l cu 16v, x20xev cred, iar recent am vazut la cineva acest comportament dat de defectarea senzorului de turatie. Cel mai sigur ar fi sa dai o cautare dupa diagnoza pseudoagrafa sau agrafa, aplici acest procedeu, afli eroarea si cauti interpretarea ei pe forum.
  • Bogdan_C
senzorul de turatie e schimbat de 1 luna...am sa merg cand am timp la o intalnire
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Bogdan_C, la benzinare limitarea de turatie (de obicei la 4500 rpm) si trecerea motorului in regim de avarie (lipsa de putere) se intimpla din cauza senzorului camshaft (ax cu came) defect. Vezi ca s-a mai discutat aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=20731
Oricum ar trebuie facuta o diagnoza inainte. Daca ti se aprinde martorul "Check Engine" in bord atunci cind se intimpla cele descrise de tine, ar trebui sa faci diagnoza la scurt timp, cit mai ai eroarea stocata. Daca se aprinde martorul azi si tu te duci la diagnoza peste 2 saptamini, e foarte posibil sa nu mai ai codul de eroare stocat.
  • merralvinci
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Corsa 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2008
cat costa si unde pot face o resoftare la y17dt pt.marirea puterii?
  • dumitrache marius
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
merralvinci a scris:cat costa si unde pot face o resoftare la y17dt pt.marirea puterii?
Vezi aici.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12856
  • merralvinci
  • Mesaje scrise: 88
dumitrache marius a scris:
Vezi aici.
credeam ca gasesc mai ieftin 😳 aceeasi bani mi-a cerut si cineva de la opel.oricum,vreau sa o fac dar sant curios de fiabilitatea motorului dupa aceea deoarece se umbla la presiunea de supraalimentare si nu stiu daca motorul este facut sa reziste la o presiune mai mare.
  • chinezu20
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2013
va salut am si eu o problema cu pornirea la un opel vectra c din 2003 y20 diesel dimineata porneste la sfert cind este rece si se aprind bujiile cind este cald motorul porneste la fel de bine cind este semi cald porneste greu stie cineva de ce? am fost la service cu ea si mi-au spus ca trebui sa-mi monteze un senzor pe sonda de apa sa-mi aprinda bujiile tot timpul ma poate ajuta cineva?crede-ti ca-mi trebui o resoftare ? 😈
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Se poate rezolva prin resoftare sa intre bujiile pana la aproximativ 80 grade C.
  • chinezu20
  • Mesaje scrise: 17
resoftare sau cipul pe sonda de apa ?
  • suspended-9452
resoftare.
  • chinezu20
  • Mesaje scrise: 17
ma poti ajuta ?
  • eremiaiulian
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Mai 2011
cat ar costa aceea resoftare sa intre bujiile si la 80 de grade?
  • suspended-9452
150 euro costa .
  • eremiaiulian
  • Mesaje scrise: 76
k,la vectra c se poate,motor y22dtr
  • suspended-9452
da,se poate.
