Popey500
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Sep 2010
paulista
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 22 Nov 2008
- IULYAN _26
- 24 mesaje
- din 01 Jul 2007
- Astra 2004 z16xep
IULYAN _26
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2004 z16xep
- Cont inregistrat: 01 Jul 2007
Salut tuturor.
Va scriu sa va cer un sfat in legatura cu aceasta electrovana E.G.R cu care este echipat motorul pe benzina Z16XEP de la Opel. De la o vreme, in mers in special la turatii joase, motorul intreruprea si dadea semne ca ar vrea sa se opreasca. Deodata isi revenea dar insostit de o smucitura puternica. Am hotarat sa schimb electrovana E.G.R. Toata bune si frumoase, motorul functioneaza bine, nu mai intrerupe, dar cum schimbi treapta 3 de viteza si turezi peste 3500 rot/min se aprinde martorul cu masinuta si cheita in bord. Precizez ca motorul continua sa functioneze bine , fara intreruperi si smucituri. Daca v-ati confruntat cu astfel de situatie si ati rezolvat va rog sa imi spuneti si mie sa stiu ce sa fac in continuare.
Va multumesc.
Va multumesc.
adi_passs
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 05 Jan 2011
salutari la toata lumea .
am si eu un astra g z16xep .
daca cineva se pricepe il rog mult sa ma ajute cumva si pe mine.
semnalmente : motorul merge cam inecat . daca il turez cu treapta a 2 sau 3 merge pina la 6 mii ture , in a 4-a scade iar la a 5-a treapta de viteze nu merge peste 3500 ture. daca e sa urc cu ea un deal mai mare se opreste si imi da eroare de genul : insuficienta combustibil . mentionez faptul ca imi da aceeasi eroare chiar daca merge pe benzina sau pe gaz ( eu avand instalatie gpl) . ma dispera si nush unde sa mai fac cu ea
- IULYAN _26
- 24 mesaje
- din 01 Jul 2007
- Astra 2004 z16xep
IULYAN _26
- Mesaje scrise: 24
adi_passs a scris:salutari la toata lumea .
Din ceea ce spui tind sa cred ca ai o problema la sistemul de alimentare cu combustibil. Insuficienta presiune de benzia sau chiar nu se alimenteaza deloc la anumite intervake de timp. Banuiesc ca problema provine de la pompa de benzina, ori motopoma este defecta ori regulatorul de presiune. Toate acestea daca ai filtrul de benzina curat, si inocuit de curand.
In cazul problemei cu care eu ma confrunt este Twinport-ul vinovat si trebuie sa il inlocuiesc.
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Dupa 2 zile cu porniri foarte grele la cald, am fost la un test. P0400... banuiesc ca e blocata pe deschis. Voi incerca sa o curat, daca nu se rezolva nimic... o schimb.
Chestia ciudata e ca nu mi s-a aprins nimic in bord. Cu 2 ore inainte de a merge la tester am facut testul pseudo-agrada si nu mi-a aratat nimic...
edit: in mers nu se simte nimic, merge turata pana in 6000, nu moare, doar ca porneste greu la cald. 100% EGR sau poate fi pacalit calculatorul de altceva?
- ionel_daniel
- 9 mesaje
- din 11 Jul 2010
- Astra 2001
ionel_daniel
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 11 Jul 2010
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
Nirolf1986 a scris:Dupa 2 zile cu porniri foarte grele la cald, am fost la un test. P0400... banuiesc ca e blocata pe deschis. Voi incerca sa o curat, daca nu se rezolva nimic... o schimb.
Astazi in mers s-a aprins din senin check engine. P0400 iese la pseudo-agrafa. In mers tot nu se simte nimic, parca doar consumul e putin mai ridicat. Acum porneste bine si la cald. Maine desfac sa vad care e treaba.
EGR-urile de la Pierburg sunt bune?
TudorG
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 02 Mai 2011
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
Nirolf1986 a scris:
Problema rezolvata. Schimbat EGR. De siguranta am scos si borna de pe baterie cand l-am schimbat. A disparut eroarea si porneste foarte bine acum si la cald.
TudorG
- Mesaje scrise: 10
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
Catalin.m
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2013 A13DTR
- Cont inregistrat: 10 Mai 2010
salut baietii, am si eu aproximativ aceeasi problema ca si colegii mai de sus adica cand ii vin ei nebuniile se pune pe tremurat si daca o las din acceleratie moare motorul...dupa cateva incercari de pornire nereusite isi revine si merge ca noua, am facut testul pseudoagarafa + diagnoza aceeasi eroare " P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction" , sters eroare dupa 3-4 luni de functionare reprosabila ieri iar mi-a facut figura numai ca de data asta cu greu a pornit... iar pseudoagarafa iar aceeasi eroare, ce este de facut ? mentionez ca pe bord nu apare vreun martor aprins ca la ceilalti colegi
curatare egr in weekend o sa fie, altceva recomandati ? multumesc si o zi buna !
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
Catalin.m a scris:salut baietii, am si eu aproximativ aceeasi problema ca si colegii mai de sus adica cand ii vin ei nebuniile se pune pe tremurat si daca o las din acceleratie moare motorul...dupa cateva incercari de pornire nereusite isi revine si merge ca noua, am facut testul pseudoagarafa + diagnoza aceeasi eroare " P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction" , sters eroare dupa 3-4 luni de functionare reprosabila ieri iar mi-a facut figura numai ca de data asta cu greu a pornit... iar pseudoagarafa iar aceeasi eroare, ce este de facut ? mentionez ca pe bord nu apare vreun martor aprins ca la ceilalti colegi
curata temeinic EGR. gasesti pe forum exact cum se face "la carte" si vezi dupa aceea cum se comporta
Catalin.m
- Mesaje scrise: 29
Catalin.m
- Mesaje scrise: 29
- radu0vydyu
- 41 mesaje
- din 11 Sep 2007
- Vectra 2001 Z16XE
radu0vydyu
- Mesaje scrise: 41
- Cont inregistrat: 11 Sep 2007
- moticavlad
- 17 mesaje
- din 22 Mai 2011
- Meriva 2003 Z16SE
- Arad
moticavlad
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Meriva 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 22 Mai 2011
cand scoti mufa de la egr se vad 5 pini (contacte electrice). ultimul dinte ei este - iar primul de la stanga este +.iti trebuie o baterie de 12 v, fire de curent cu lite si tuburi de la betele de urechi.se procedeaza astfel.tai un bat in 2 si bagi fiecare fir prin bat si apoi le bagi in acei pini cum am scris mai sus .apoi pui - pe baterie si cu + dai impulsuri de la baterie .egr ul trebuie sa fie scufundat in solutie ca sa se deblocheze pistonasul .cam asta e tot
- radu0vydyu
- 41 mesaje
- din 11 Sep 2007
- Vectra 2001 Z16XE
radu0vydyu
- Mesaje scrise: 41
