  2. Cum sa ... ?
  • duyca
  • Mesaje scrise: 225
  • Masina: Astra 2000 y 17 dt
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2009
Imi cer scuze pentru dublu post, dar nu am mai putut da edit la celalalt (un moderator daca poate sterge postul precedent).
Ok, deci am tras toate firele, as mai avea de pus intrerupatoru si sa vad cum prind subwoofer-ul in portbaj.
Acu am alta nelamurire, deci eu am un woofer activ care are si intrare Hi Input. Pe aceasta a pus decat un semnal de la o boxa, are ceva daca pe al 2 lea semnal nu mai pun nimik? Sau daca pun acelasi semnal de la aceeasi boxa?
  • shjnock
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Vectra 1996 X17TD
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2008
sai pui semnal de la acceasi boxa nu recomand mai bine lasi doar un singur semnal , in teorie se pun 2 semnale pt stereo si tot in teorie un tub de bass functioneaza mai bine mono , in schimb in practica s-ar putea ca folosind un singur semnal sa nu ai destula putere audio care sa iti intre
  • valenmax
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Corsa 2001 z10sx
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2008
salut , am si eu o mica problema , acum 2 zile am montat o statie pe masina avand inainte si un subufer activ , dupa ce am montat statia am dat volumul putin mai tare sa vad cum se aude si acum pa nici statie nici subufer nu mai merg , mentionez ca statia am legato tot pe alimentarea subuferului am schimbat siguranta de pe firul galben si tot nu se aprind ... cineva vre-o idee ? ms
  • duyca
siguranta de pe statie ai verificat-o?
  • valenmax
  • Mesaje scrise: 47
Nu are siguranta statia si nici subu , am verificat mai bine cablul galben (+12 V) si mai avea o siguranta la capatul celalalt la casetofon , inainte aveam una de 10 A acum am pus una mai mare de 30 A si merge , plus ca am dat gain-ul la statie mai mic ca era aproape de maxim si cred ca d-aia i-au sarit capacele , numai ca uitasem eu de siguranta de la celalalt capat si chiar ma miram de ce nu mai merg , intrebarea e urmatoarea e ok cum sunt legate acum sau trebuie totusi sa trec cu un fir (pentru statie ) prin toata masina pana la baterie ? ma gandeam totusi sa mai pun o siguranta de 10 A pana in statie ...
  • duyca
eu unu nu prea am intelesc cum zici ca sunt legate..
normal cum s-a mai spus, plusul principal trebuie tras direct de la baterie cu un fir mai gros, remote de la casetofon si minus de pe caroserie
  • valenmax
  • Mesaje scrise: 47
Eu ziceam ca am un sub activ cu fir tras de la baterie , rem de la casetofon si minus pe caroserie , pe cablul galben care ajunge la sub exista o bifurcatie cam 20 de cm pana in sub cu un capat liber lafel si la minus , e si eu am legat statia la capetele alea iar remote-ul l-am inadit pe acolo, o sa plec in 10 minute la o plimbare sa vedem daca-i mai sar capacele Very Happy revin ...
Mentionez ca setul de cabluri l-am luat odata cu subwoofer-ul setul original de la pioneer si sunt destul de groase totusi poate ca sunt facute doar pentru sub nu si pentru inca o statie ...
  • duyca
Daca ai pus si si statia pe acelasi cablu si zici ca siguranta era doar de 10A, e posibil sa nu fi facut fata, mai ales daca satatia e mai mare.
Dar pe statie ce ai pus? Un sub pasiv sau boxe?
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
Tu ai legat amplificatorul in spate la casetofon? + de pe statie este OBLIGATORIU sa fie tras de la baterie. Altfel risti sa iei foc !
  • shjnock
cum zic si colegii mai sus si cum am mai zis +12 principal e bine sa fie direct de la baterie sa fie destul de gros si in general se folosesc pe el sigurante de 30-40 amperi;
la tine e o mica neclaritate ti-ai pus si sub activ si statie? daca da verifica cat curent trage etajul de amplificare de la sub-ul activ , daca trage mult si mai ai loc pe statia aia sa pui sub te sfatuiesc sa renunti la amplificarea activa a sub-ului si sa il amplifici direct din statie
  • valenmax
  • Mesaje scrise: 47
Da e un sub activ modelul este un pioneer WX20LPA de 200W iar statia este tot un pioneer model GM 3300T de 300 W , statia am pus-o pe boxele de pe spate , da aveam cablu de +12V in spate la casetofon dar cat am avut sub-ul singur nu au fost pb si il am de vre-un an jumate pe masina , astazi o sa ma duc totusi sa-l leg la baterie direct si sa pun niste rezistente mai mari pe cablu , va multumesc de raspunsuri !
  • shjnock
repet daca pe statie mai disponibil un canal amplifica subul din statie direct fara sa mai folosesti amplificarea proprie a subului ;rezistena poti sa pui cam de 40 amperi daca legi si subul si statia pe acelasi +12 de la castofon ia-ti doar remote-ul de pornire si fi si tu atent daca la pornirea statiei si subului ai fluctuati de lumini in masina sau la motor ca atunci nu e bine
  • djroby2005
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Zafira 2001 1.8
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2009
varog cum trag cablu de alumentare la un subwoofar activ direct de la baterie nu am vazut nici o gaura pe unde sa trec cablu de la baterie in masina:( imi poate spune pe unde se poate trage ? la un opel zafira 2001
  • Alex 25
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
la un CDR 500 stie cineva culorile cablurilor de la boxe ?
vreau sa trag semnal pt subwoofer de pe boxele spate dar nu stiu ce culoare are cablul de la ele. ma poate ajuta cineva ? (daca stiti fiecare culoare la ce boxa vine ar fi de mare mare ajutor ! ) Mersi.
  • duyca
Alex, tu de unde vrei sa iei semnal? Direct de la boxe sau de la casetofon? Pentru ca in principiu daca vrei sa iei de la boxe ar trebuii sa scrie pe difuzoare care este plusul si care este minusul, daca asta te intereseaza.
  • BV19MAX
parca verde si violet sunt perechile de pe spate.
  • shjnock
nu mai ai nici o inscriptie pe cd-player? ca idee minusul e comun la toate difurile de oriunde loi lua tu
  • Alex 25
  • Mesaje scrise: 89
vreau sa iau direct din casetofon. Verde si violet ? sper Smile
cam se pierde timp pana dai de ele Smile
  • shjnock
iti zic eu ca e foarte usor daca scoti un pic cd-playerul daca nu ma insel se afla pe marginea mufei , eventual vezi ca in mod sigur gasesti pe aici sau pe net o schema a mufei si vezi exact care sunt firele
  • Alex 25
  • Mesaje scrise: 89
duyca a scris:Alex, tu de unde vrei sa iei semnal? Direct de la boxe sau de la casetofon? Pentru ca in principiu daca vrei sa iei de la boxe ar trebuii sa scrie pe difuzoare care este plusul si care este minusul, daca asta te intereseaza.
de la casetofon.. sa nu mai am treaba cu desfacutul boxelor etc.
  2. Cum sa ... ?
