Soluție
  • alexx_gan
  • Mesaje scrise: 806
  • Masina: Astra 2013 A14NET
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Am cautat si prin topicurile existente dar nu am gasit .
Cat freon intra in instalatia de AC la un astra g 1.6 twinport (daca are vreo importanta motorizarea)?
Multumesc!
Sari direct la Soluție
  • URAGAN
  • Mesaje scrise: 2,811
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Sub capota nu ai eticheta pe care scrie cantitatea de freon ce intra in instalatia de aer conditionat? Parca asa ar trebui... 😕
  • alexx_gan
Bine spus asa ar trebui ! Nu am
Din cate am vazut masina a fost lovita in fata schimbat radiatorul de ac ,iar cand au vopsit-o au luat toate hartiile si nici nu au mai pus freon:(
  • mihai0308
  • Mesaje scrise: 809
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2009
In mod normal cei de la service care iti pun freon ar trebui sa stie.
  • alexx_gan
Da daca mergi la un service opel dar cum nu exista asa ceva in orasul in care sunt eu.....
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,334
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Du-te la un service specializat in asa ceva. Pune-i sa iti scoata tot freonul existent si ULEIUL din instalatia de AC . Daca e necesar sa completeze si cu ulei. Eu am 1.6 Twinport si intra cam 600 de grame de freon. Daca e prea mult , ceea ce se observa vara pe caldurile de foc , merge masina in suturi cand ai AC-ul cuplat si atunci se mai da drumul la freon apasand pe un ventil aflat langa servodirectie.
Dar la un service nu ar trebui sa se intample asa ceva , la un meserias cu butelia si 2 manometre sigur se intampla.
  • ionutzmi
  • Mesaje scrise: 469
  • Masina: Omega 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2008
la vectra b2 motor 2,0d pe acel abtibild scrie ~700grame R134a .
  • alexx_gan
ddf a scris:Du-te la un service specializat in asa ceva. Pune-i sa iti scoata tot freonul existent si ULEIUL din instalatia de AC . Daca e necesar sa completeze si cu ulei. Eu am 1.6 Twinport si intra cam 600 de grame de freon. Daca e prea mult , ceea ce se observa vara pe caldurile de foc , merge masina in suturi cand ai AC-ul cuplat si atunci se mai da drumul la freon apasand pe un ventil aflat langa servodirectie.
Faza e ca la mine porneste compresorul dar nu baga rece ,parerea mea e ca nu am destul freon ,pentru ca din cate am inteles daca nu are freon deloc compresorul nu porneste .O sa ii fac si un test din ala de presiune!
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Motor 16XE...
  • ddf
De unde sti ca iti porneste compresorul ? Dupa becul aprins de la buton ? Asta nu e elocvent.Asa m-au pacalit si pe mine samsarii .
Eu am un termometru auto capabil sa masoare 2 temperaturi. Am bagat sonda in grila care sufla aer pe parbriz si asa vad ce eficienta are a.c-ul.
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
Eu stiu ca 600 grame.
  • baron2004
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2009
salut..tocmai ce mi-am incarcat instalatia cu freon pe o astra 1,7 cdti z17dtl si au intrat 600 grame de agent frigorific..
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,669
la mine scrie ca 460 grame de freon. z1.6 xep
  • selberg
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2008
la un astra g 1.6 16v au intrat 700 de grame.scria si pe eticheta aia de sus care ii lipita pe parte de plastic dontre parbriz si capota.(cel putin la mine)si mai ii vorba si de ulei si de uv.ulei intra daca mai tin bine minte in jur de 10 grame iar uv 5 grame.
  • astragZ18XE
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Mokka 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2009
La astra g z18xe cantitatea e de 700gr (conform etichetei)
