  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • mickhy96
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Meriva Z-17-DTH
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2010
Salut. Am un opel meriva din 2004( cumparat sh in stare incredibil de buna de la un prieten) si am avut probleme cu bateria. A stat vreo luna in garaj dupa care am achizitionat o baterie noua. Acum totul s-a restartat(casetofon, ceasul etc) si am o problema cu casetofonul. Cum trebuie sa procedez pentru a-i baga acel cod din 4 cifre? Pe ce trebuie sa tin apasat? Am cautat in cartea ei o gramada de lucruri dar nimic legat de acest lucru. Multumesc
  • raducu ion
  • Mesaje scrise: 417
  • Masina: Meriva 2004 Z16 xe
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2006
Apesi in acelasi timp pe butonul de start si butonul AS si dai drumul la aparat pana i-ti apare SAFE si apoi incepi sa bagi codul . Apesi pe 1 pana apare nr din cod , apoi apesi pe 2 pana apare a-l doilea nr din cod si tot asa.
In momentul in care ai bagat codul din patru cifre apesi AS lung pana piuie.
Cu respect 😎
  • mickhy96
  • Mesaje scrise: 19
Da dar codul meu are o cifra de 0 si nu am decat 1,2,3,4,5 si 6. Multumesc oricum.
  • raducu ion
ESTE NORMAL.
Sa ma fac mai explicit : codul este din 4 cifre,ptr. prima cifra apesi butonul unu(daca primul nr. din cod este 4 de ex. apesi pe 1 pana apare cifra 4 (dai pe 1 de patru ori ),ptr. nr. doi din cod apesi cifra 2 din casetofon la fel ca la 1.(numaratoarea pleaca de la zero pana la cifra 9) nu daca este butonul 4 apare 4, si tot asa pana bagi codul.
  • mickhy96
  • Mesaje scrise: 19
Aaa....am inteles. Multumesc mult de ajutor. Acum ma duc sa ii bag codul.
  • mickhy96
  • Mesaje scrise: 19
Am tinut apasat pe butonul start si AS in acelasi timp si surpriza: imi apare cifra 10 si cuvantul SAFE. Am apasat pe toate cifrele si nimic. Mai trebuie sa ii fac ceva?
  • raducu ion
In momentul cand apare SAFE (iei degetul dupa butonul start si AS ) sub el apare si patru linii orizontale,atunci incepi sa bagi codul .(cifra 10 probabil ai incercat sa bagi de 10-ori codul )si atunci este o problema deoarece dupa trei incercari nereusite trebuie sa treaca un anumit nr. de zile ca sa poti baga din nou.
  • mickhy96
  • Mesaje scrise: 19
Pai mi-a aparut cifra 10 dupa prima data cand am apasat pe start si AS in acelasi timp. Imi cer scuze ca pun asa multe intrebari dar nu am mai umblat cu casetofoane auto.
  • mickhy96
  • Mesaje scrise: 19
Nu inteleg de ce nu scrie in manual. Normal ar fi trebuit sa scrie.
  • mickhy96
  • Mesaje scrise: 19
Scuze de dublu-post dar nu am reusit sa il editez pe cel precedent. Am reusit sa pornesc casetofonul cu ajutorul unui specialist.
  • lupul1969
  • Mesaje scrise: 571
  • Masina: Meriva 2005 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Poti modifica ce ai scris in maxim 60 min (1 ora) de cand ai postat mesajul.Butonul "modifica" apare la fiecare mesaj scris de tine (chiar si de anul trecut de ex.) dar nu e functional.
  • Deann
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2010
Cu respect,salutare! Am si eu nevoie de un mic ajutor... Opel Meriva,second hand,2005. Pe langa CD-ul original,Blaupunkt,care functioneaza fara probleme,are montat in plafon o unitate DVD,nefunctionala. Fostul proprietar sustine ca a functionat si ca asa a fost masina dotata. Neavand cunostinte despre dotarea,cu sistemul audio,a acestei masini,i-am dat crezare... Am demontat DVD si am constatat ca nu se alimenteaza,unitatea avand doua mufe,una pentru alimentare si una pentru "date". Nu reusesc sa-mi dau seama unde duc aceste cabluri... Am demontat si CD-ul,evident,banuind ca aceste cabluri fac legatura intre CD si unitatea DVD. Esec total!
Ma poate ajuta cineva cu ceva informatii despre acest sistem audio-video? Trebuie sa existe cineva,un proprietar de Meriva,cu o asemenea dotare...
Va multumesc,anticipat!
  • Yulyan18
  • Masina: Meriva 2004 Z22SE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2010
codul de pe casetofon unde este inscriptionat?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Yulyan18 a scris:codul de pe casetofon unde este inscriptionat?
cauti aici pe forum folosind functia din partea dreapta sus a paginii care are o casuta goala si un buton albastru pe care scrie cauta
as fi cautat eu pentru tine dar vad ca esti prea comod
daca mai continui asa o sa-ti iei ban mai mult ca sigur de la un moderator
  • iahimCJ
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Meriva 2009
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2009
Ce parere aveti despre http://www.edotec.ro/produc...dia-gps-edt-7702/
Aveti careva pe masina asa ceva? Mi se pare foarte convenabil ca este dedicat fiecarui model de masina si se potriveste (cel putin in poze) cu restul plasticelor din bord, dar nu stiu cat sunt de bune...
  • alexneb1
  • Mesaje scrise: 119
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2011
un tutorial pentru demontare fata de usa spate are cineva? nu imi merge difuzorul usa stanga spate si mi-am prins urechile incercand sa desfac fata la usa ...
  • alexneb1
bate vantul pe aici ...pt intrebarea mea de mai sus ,gasim un raspuns? multumesc
  • alexneb1
se mai uita cineva si pe aici ? tot nu am desfacut usa ca mi-e sa nu fac vreo boacana
  • Mesaje scrise: 16,454
Fata usii se scoate clasic ca la orice masina, citeste pe la Astra G sau F ca erau si poze cum se scoate 'manivela'.
  • alexneb1
nu prea arata ca la astra usa de meriva si mi-e sa nu fac vreo boacana sa nu mai pot s-o pun la loc
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
