Astea da cuvinte de ajutor....bai...pardon ....ma.
- PALLL
- 483 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Astra 1995 1,6 16v x16xel
PALLL
- Mesaje scrise: 483
- Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
- Cont inregistrat: 01 Apr 2009
- h0rm0n
- 3,973 mesaje
- din 31 Jan 2007
- Vectra 2001 Y26SE
- Timis
h0rm0n
- Mesaje scrise: 3,973
- Masina: Vectra 2001 Y26SE
- Cont inregistrat: 31 Jan 2007
TIBERYCA
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 1993 c14nz
- Cont inregistrat: 31 Mar 2010
dupa curatare IAC relantiul numai oscileaza dar motorul intrerupe pe la 1200 de ture dupa ce se intrerupe un pic isi da drumu asa face si in mers pe la 2000de ture am schimbat bujiile si fisele si capac la delcou si tot asa face.suspectez ca ar fi ori bobina de inductie ori pompa de combustibil? poate ma ajuta cineva si multumesc celor care m-au ajutat pana acum si care o vor mai face in continuare.
- sagittarius_deathstar
- 41 mesaje
- din 07 Jun 2008
- Vectra 1993 C18NZ
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Vectra 1993 C18NZ
- Cont inregistrat: 07 Jun 2008
Am un Vectra A Hatchback din `93, c18nz 66kw 90cp. Am aceeasi problema ca si "dulghy". Problema a aparut deodata.
La prima pornire din zi o ia foarte bine. Daca o las o perioada si motorul nu se raceste complet, nu o ia din prima ci din a doua, dar chestia asta nu se intampla tot timpul. De fiecare data cand nu o ia la prima cheie o ia la a doua... nu am experimentat a 3-a cheie pana acum!
Am schimbat filtrul benzina, am verificat fisele, filtrul aer, vacuum-ul merge corect, EGR e curat, IAC-ul e curat, bobina de inductie am curatat-o....
Eu ma gandesc ca ar fi pompa de injectie. Unii mi-au spus ca art putea fi pompa de sub bancheta. DAR, logic daca o luam, benzina este pe tzeava destul cat sa mai si merg cativa metri.
Are cineva o idee concreta ? Ajutati-ma va rog, plec din tara pe 30 aprilie si vreau sa rezolv cumva!
TIBERYCA
- Mesaje scrise: 25
