  • robert_7777777
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vivaro 2007 z19dth
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2010
1,9 CDTI , 150 CP, Astra GTC 2007, motor Z19DTH
la relanti, dupa 20 minute: 0,9 l / h
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,337
robert_7777777 a scris:1,9 CDTI , 150 CP, Astra GTC 2007, motor Z19DTH
robert , mai fa acest test si dupa ce ai mers o distanta mai mare cu masina si apa a ajuns la 90 gr si vezi si atunci cat este consumul .Mai fa teste si la 30 min si la 40 min pt ca sa iti dai seama mai bine daca intr-adevar consumul este mare.Parerea mea este sa nu te grabesti sa spui ca ai consum mare pina nu o verifici .Asteptam sa ne comunici rezultatul testelor
  • robert_7777777
  • Mesaje scrise: 45
am mers astazi prin oras , cu treaba , dupa care am mers 43 km pe A1 (plimbat + probe) ... motorul cald clar ..... daca o scot din viteza , la relanti , stat pe loc , frana de mana trasa , timp de 2-3 minte consumul instant variaza 0, 7 , 0, 8 , 0,9 , 1, 0 ...... cel mai mult placandu-i 0,9 l/h .....
am si masina de serviciu ... Astra H , 1,7 , dar fara BC ..... consuma in oras maxim 7 ..... mers normal .... iar tot eu - acelasi sofer, acelasi oras, acelasi stil de mers ..... 9,5 ! si BC si plin pe plin .......... masina merge foarte bine .... test la Opel .... no errors ....
  • gabiopel
pai zic eu sa incepi cu ceva mai usor --filtre motorina ,filtru aer (la cat le schimbi) schimba statia PECO de unde alimentezi cu motorina si apoi incepi sa te gandesti daca ar fi ceva de pe la injectoare)din cate stiu se poate face un test la injectoare --undeva la Campina --sunt profesionisti-din ce vb baietii de pe forum care au facut acolo teste)
  • robert_7777777
  • Mesaje scrise: 45
tocmai le-am schimbat :
costrol magnatec 5W-40
filtre MANN ......
numai OMV ( 2 statii diferite de OMV 😊 )
- dar aia de la Opel asa tampiti sa faca test la ea ..... si sa nu obs vreo problema ...
-motorul porneste super OK dimineata ....
-merge foarte bine ....
-se infige bine
-buton sport demential (test consum facut fara buton ON)
Din ce am studiat pana acum .... am consum in plus:
- un 0,4 in plus la relanti ,
- un 1,0-1,5% in oras si
- un 0,5 % in afara ....
daca era ceva exagerat mai ziceam .....
o problema ar putea fi filtru de aer --- sa fie neschimbat la service .... eu am stat pe acolo, dar de .... nu am stat cu ochii ca pe butelie .... 😊
- am inteles filtru aer ar influenta cel mai mult consumul (ma refer la consumabile)
INTR-ADEVAR, e si destul de frig afara, dar e pt toate masinile, nu?
  • kseba70
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Vectra 1977 Z19DTH
am acelasi motor pe Vectra mea, tot cu buton sport, dar la relantii undeva temperatura la 60*C, consumul este de 0,6 l/h
clima functioneaza permanent pe 20*C
motorina numai de la petrom (alpin diesel) e mai ieftina 😂
filtrul de aer si cel de polen, se schimba foarte usor, deci le poti schimba tu, nu trebui mers la service, la cel de motorina este naspa, eu am carcasa de plastic si borcanul este pe filet, noroc ca se demonteaza tot corpul de pe masina.
  • robert_7777777
  • Mesaje scrise: 45
stiu ... filtrele astea (aer + polen) - se schimba in 5 minute fiecare .... dar sunt schimbate .... nu cred ca ar fi asta .........
* desi e posibil ca la service sa nu-l fi schimbat pe cel de aer - chiar nu am fost pe faza cand si daca a schimbat filtru de aer
sa conteze asa mult la consum filtru de aer?
  • kseba70
normal ca, conteaza
scoatel si verifical.
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
0.7 la relanti fara clima, 0.9-1.1 cu clima. 1.1 arata vara la 35 de grade afara.
  • kseba70
apa in motor undeva la 40*C
  • Viz
  • Mesaje scrise: 512
  • Masina: Astra 2008 z13dth
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2007
Cu motor cald la +80 Grade consumul este de 0.4.
Mai sunt zile cand oscileaza intre 0.4- 0.5, dar foarte rar.
Cu clima pornita 0.9-1.1
  • Dan56
  • Mesaje scrise: 775
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Cu climatronic on 0.5 l/h
Cu climatronic off 0.4 l/h
1.3 cdti
  • Stefan_BC
  • Mesaje scrise: 2,648
  • Masina: Zafira 2008 Z19DT
la mine z19dt 120 cai,cand apa are 40 grade consumul este de 1,1-1,2 la relanti
iar cand apa ajunge la 70-80 grade consum 0,8-1 la relanti,indiferent daca am sau nu climatronicul pornit
  • kseba70
Dan56 a scris:Cu climatronic on 0.5 l/h
1.3 cdti
pai cam este diferenta intre motoare
dar oricum este un consum bun
  • Florin c
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2004
Motorul cald, relanti 0,4 l si cu clima pornita 0,5 l la temperatura actuala. La vara o sa vad. Bafta! 😉
  • robert_7777777
  • Mesaje scrise: 45
Stefan_BC , esti primul care se aproie de consumul meu la relanti 😊
tu 0,8 -1 l/h , eu 0,9 l/h constant .... bineinteles, la mine mai sare daca pornesc AC - 1,2 - 1,4 parca
oricum, nu cred ca suntem in regula .... din ce am vazut pe aici + m-am uitat si in afara pe forum-uri .... si 1,9 120 sau 150 CP - au un consum de 0,5-0,8% ..... fara AC ... si un 0,8 - 1,1 l/h cu AC pornit .....
  • Dartanian
  • Mesaje scrise: 57
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2010
Salut,eu la relanti la motorul 1,9 74Kw consumul este0,8 ,cu clima 1,1-1,2 ,dar am vazut pe un vectra c motorul 1,9 110Kw consum de 0,4 la relanti fara clima.Nu stiu care dintre cele 2 este corect pentru motoru 1,9.A 2 problema la mine este diferenta de consum dintre urban 10%si afara 5,4%,mi se pare foarte mare diferenta.
  • kseba70
cu clima oprita
cu clima pe automat
  • Dan56
kseba70 a scris:cu clima oprita
cu clima pe automat
[/imglb]
Fara suparare, dar e clar ca pozele nu-s facute in aceleasi conditii de temperatura exterioara, probabil chiar in zile diferite. Cat e de relevant consumul cu/fara clima in aceasta situatie?
  • alindele
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2010
eu cu motor z19dt, 120 CP la relanti am intre 0,6-1,0 fara clima, dar ca la robert cel mai mult sta pe 0,9 iar cu clima obtin 0,9-1,2 dar cel mai mult 1
