  • robert_7777777
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vivaro 2007 z19dth
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2010
salutare ...
o intrebare ... posibil tare tampita:
la bord am 3 ceasuri:
1. vitezometru
2. turometru
3. motorina
? cam toatre masinile mai au : 4. Ceas temperatura motor ....
cum stiu cand ajunge masina la 90" ?
- m-am uitat prin BC, poate se afiseaza pe acolo ... n-am vazut
in carte , nici atat ....
--- 😊 em m-am studiez problema .....
dar poate primesc un raspuns rapid aici ...
Multumesc
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,362
robert_7777777 a scris:salutare ...
o intrebare ...
1. vitezometru
2. turometru
3. motorina
Din cate stiu eu tb activat BC are cateva functii ascunse pe care nu poate sa le afiseze decat daca este activat .Oricum, cred ca mai sigur te vor lamurii colegii care au astra h , vectra c
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
Poti sa vezi temperatura antigelului in meniurile ascunse ale BC-ului.
Da...este o chestie ca pe un drum cu serpentine sa stai sa tii apasate 2 butoane de pe consola centrala timp de 10 sec dupa aia sa umbi prin meniul BC-ului (mai e si ascuns ,aproape indescifrabil daca nu stii ce insemna fiecare litera)ca sa vezi un parametru esential si anume temperatura apei.In schimb ai un bec in bord dar care te avertizeaza abia cand apa aproape fierbe ,foarte "inteligent" din partea constructorului 😊
  • marmotix
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2009
trebuie sa tii apasat pe butonul settings pana auzi un piuit in boxe si apoi apesi butonul bc pana o sa vezi la un moment dat o sa gasesti printre ele gasesti coolant (sau ceva in genu asta). bafta
  • robert_7777777
  • Mesaje scrise: 45
merci ... o sa incerc
  • marmotix
  • Mesaje scrise: 64
cel putin asa e la mn la cd 30 mp3
  • robert_7777777
  • Mesaje scrise: 45
salutare ...
am testat ... nu merge ..........
dar ajutorul a fost fff important .....
se apasa de 2 ori (dublu click) pe BC ...
si se deschide meniul de TEST ....
si apoi o data pe bc pt a schimba "foaia" ...
si am gasil si coolant ... si tensiune baterie si ... si .. si ... 4-5 pagini de date si informatii .... probabil super tari pt cine stie sa le citeasca .....
  • marmotix
  • Mesaje scrise: 64
sa inteleg ca nu iti arata nimic?ai facut chestia asta cu motoru pornit?
uite nush dak ai vazut pozele https://www.clubopel.com/vie...;highlight=ecrane
  • dodo_13
  • Mesaje scrise: 4,544
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Pai ai gasit coolant, nu asta cautai?
  • robert_7777777
  • Mesaje scrise: 45
ba da ...
am gasit totul
super OK .....
doar ca marmotix a avut dreptate perfect ... se tine apasat pe settings , pana se aud bip ..... apoi se da pe BC ..... nu imi iesise din prima si nu mi-am dat seama ca de fapt eu activasem din tinerea pe settings timp de 10-12 sec .....
Merge perfect ...
indica tot ce vroiam (incl cooling) + multe chestiuni pe care nu stiu sa le citesc ...
SUPER TARE ...
merci de informatii
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
Daca ai stii ce minuni gasesti daca folosesti functia cautare, respectiv "cauta" din dreapta sus... sigur gaseai asta https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=61776 si nu mai deschideai un topic nou 😉
  • robert_7777777
  • Mesaje scrise: 45
si cat am cautat 😊
