  • Ecstasy
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 1998
Buna ziua la toti utilizatorii .Ma confrunt cu o problema nasoala.Am o Corsa B an 1999 1.0 12v si de vreo 3 zile sa intamplat nenorocirea.Adica merge-am linistit si deodata masina sa oprit brusc[motorul]asta se intampla chiar in sensul giratoriul spre groaza mea,asa ca am lasat masina sa alunece din inertie si cumva am iesit din sens.Am incercat sa o pornesc si nimik.Dupa aprocsimativ 20 minute dau cheie si URA masina a luat-o,din pacate nu pentru mult timp.Am mers cam 2-3 Km si aceeasi problema <a murit iar motorul>.Mentionez ca daca o pornesc la rece si tin masina pe loc la relanti masina functioneaza normalcu turatie normala dar dupa cel mult 10 minute se opreste singurasi nu o mai ia decat dupa ce se raceste si tot asa.Ce poate sa fie ca ma ingrozit.Va multumesc si sper sa primesc ajutor.O zi buna tuturor
  • Ecstasy
  • Mesaje scrise: 29
CHIAR NU MA POATE AJUTA NIMENI........................
  • Mesaje scrise: 16,457
Daca te grabesti foloseste CAUTARE, vezi P0335, Po400, P1405, schimba...
  • Ecstasy
  • Mesaje scrise: 29
Multumesc Domnule dancucireanu am sa fac o diagnoza si am sa vad daca intradevar imi da erorile respective .Sunteti de mare ajutor si va multumesc.
Incerca diagnoza cu metoda pseudoagrafa sau 'pedale' posibil sa mearga si nu mai dai bani degeaba.
  • Ecstasy
  • Mesaje scrise: 29
Am inteles ca la modelele astea de Corsa sub anii 2000 2001 nu se poate face diagnoza cu AGRAFA cit despre metoda Pedale daca va referiti la altceva nu stiu cum se procedeaza.Am citit despre aceasta metoda <AGRAFA> si la Corsa B nu stiu ce pini lipsesc de la mufa calculatorului.Parca 6 daca nu ma insel.Va multumesc pentru sfat
Am spus pseudoagrafa, parca e altceva...
  • Ecstasy
  • Mesaje scrise: 29
Aveti perfecta dreptate,este altceva.M-am documentat si despre acesta metoda ,am coborat urgent jos la masinuta sa procedez intocmai dar nu am putut apasa pedala de frana.Am pus cheia in contact pe pozitia 2 si am apasat deodata cele doua pedale ,Acceleratia sa dus jos la blana dar Frana nu am putus sa o apas deloc ,a ramas sus.Oare ce am gresit.Imi cer scuze pentru atatea intrebari,poate va deranjez.
  • cristi_7sep
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 1993 C14NZ
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2010
Frana cand e motorul oprit nu se poate apasa prea mult pt ca nu e activat servo. Nu conteaza sa o apesi pana jos ci daor cat merge( un pic de tot trebuie sa mearga). Si inca ceva, intai apesi pedalele si le ti apasate si apoi pui contactul pe pozitia II.
  • Ecstasy
  • Mesaje scrise: 29
am procedat precum ati spus dar nu imi licare deloc,asta ce inseamna>>fara erori?
  • Ecstasy
  • Mesaje scrise: 29
D-le dancuciureanu ati avut perfecta dreptate,am facut testul la masina [TESTER ]si mia dat ca erroare P 0335 senzor turatie arbore cotit.Intrebarea mea este ,pot curata acest senzor sau trebuie neaparat schimbat.Va multumesc inca odata.O zi buna
  • Ecstasy
  • Mesaje scrise: 29
REVIN.daca ma puteti indruma unde se afla acel senzor
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Pe vibrochen(arbore cotit) si se poat vedea doar pe dedesubt
