- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Astra 2001 1.7dti y17dt
- Arges
realcriss
- Mesaje scrise: 423
- Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
- Cont inregistrat: 19 Dec 2008
buna seara
Masina nu functioneaza cum trebuie, motorul are un tremurat si nu se accelereaza cum trebuie, pana in 2000rot te rogi de el (si dupa parca
tot la fel e, dar acolo ajuta si turbina)
Am deja celebra problema cu motorina in ECU, si doresc sa schimb ECU cu unul dupa alta masina, in familie mai exista inca o masina din acelasi an de fabricatie 100% functionala, fara probleme la motor, deci pot imprumuta dupa ea tot ce trebuie.
Vreau sa vad daca problemele sunt de la ECU sau din alte cauze (injectoare infundate etc), ce altceva mai trebuie sa schimb in afara de ECU pentru a putea testa?
Ambele masini sunt fabricate in 2001 (talon, nu stiu data exacta) singura diferenta e ca una are AC si una nu
Astra G y17dt
Risc sa stric ceva schimband ECU intre ele?
Multumesc
Astra G y17dt
Multumesc
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- cornel_02
- 283 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
- Mesaje scrise: 283
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Feb 2007
ECU, IMO si cip-ul din cheie. Cum au zis si colegii prima operatie este scoaterea bornelor bateriilor. Atentie sa fie acelasi cod scris pe ecu. Al meu spre exemplu e DMRW. Am incercat cu altul cu alt cod si nu a pornit. Faptul ca una are AC si cealalta nu, nu este o problema. Si in cazul meu tot asa au stat lucrurile. Ambele masini dupa pornire au generat cate un cod de eroare: una din cauza absentei senzorului de presiune AC si cealalta datorita lipsei ventilatorului de racire motor. Ignora erorile, mergi cu checkengine aprins dar tine cont ca nu iti functioneaza ventilatorul de racire la niciuna.
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
the_lord
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 19 Mai 2010
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
