- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
- Mesaje scrise: 296
- Masina: Corsa 2005 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Oct 2005
- vectra16
- 103 mesaje
- din 09 Sep 2005
vectra16
- Mesaje scrise: 103
- Cont inregistrat: 09 Sep 2005
- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Z20LET
- Cont inregistrat: 09 Mai 2004
- vectra16
- 103 mesaje
- din 09 Sep 2005
vectra16
- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
ray
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 21 Mar 2005
- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- mihnea
- 296 mesaje
- din 26 Oct 2005
- Corsa 2005 Z18XE
mihnea
- andreigras
- 2 mesaje
- din 19 Dec 2007
- Astra 2007
andreigras
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 19 Dec 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,458
- andreigras
- 2 mesaje
- din 19 Dec 2007
- Astra 2007
andreigras
- Mesaje scrise: 2
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,458 mesaje
dancuciureanu
- CARBURETTER, ASSY. (CODE 1) (NLS.- USE 90107517 8 25 555) 10S (9276962) (8 25 208) 1
- CARBURETTER, ASSY. (CODE 10) 10S 90107517 8 25 555 1
- CARBURETTER, ASSY. (CODE 6) (NLS.- USE 90107518 8 25 556 ) 12N (90107503) (8 25 534) 1
- CARBURETTER, ASSY. (CODE 11) 12N, 12NC 90107518 8 25 556 1
- CARBURETTER, ASSY. (CODE 13) E12GV 90107545 8 25 564 1
- CARBURETTER, ASSY. (CODE 15) (ALSO SUPPLY 90194032 12 54 251) (NLS.) E12GV (90107592) (8 25 587) 1
1 COVER, ASSY., CARBURETTER 10S 90107384 8 30 527 1
1 COVER, ASSY., CARBURETTER (FOR 90107503 8 25 534) (NLS.) 12N (90107386) (8 30 528) 1
1 COVER, ASSY., CARBURETTER (FOR 90107518 8 25 556) 12N, 12NC 90107385 8 30 525 1
2 GASKET, CARBURETTER COVER 12N, 12NC, E12GV 90107152 8 30 849 1
3 SCREW, CARBURETTER COVER TO FLOAT HOUSING 12N, 12NC, E12GV 90107225 8 30 912 4
4 BODY, THROTTLE VALVE (FOR 9276962 8 25 208) (NLS.- USE 90107357 8 25 412) 10S (90107163) (8 25 379) 1
4 BODY, THROTTLE VALVE (FOR 90107517 8 25 555) 10S 90107400 8 25 421 1
4 BODY, THROTTLE VALVE (FOR 90107503 8 25 534) 12N 90107370 8 25 232 1
4 BODY, THROTTLE VALVE (FOR 90107518 8 25 556) 12N, 12NC 90107401 8 25 422 1
4 BODY, THROTTLE VALVE (FOR 90107545 8 25 564) (NLS.) E12GV (90107638) (8 25 234) 1
5 PLUG, SCREW, CARBURETTER COVER 12N, 12NC, E12GV 90107218 8 30 911 1
6 VALVE, IDLE AIR 90107358 8 26 499 1
7 GASKET, IDLE AIR VALVE 2891543 8 26 852 1
8 SCREW, IDLE AIR VALVE 90107360 8 26 982 1
9 SCREW, REGULATING, ADDITIONAL JET 90107176 8 26 746 1
10 SEAL, RING, REGULATING SCREW-ADDITIONAL JET 90107157 8 28 798 1
11 SCREW, IDLE MIXTURE REGULATING 90107173 8 26 745 1
12 SEAL, RING, REGULATING SCREW 90107174 8 26 857 1
13 PLUG, BLACK, IDLE MIXTURE REGULATING SCREW 9276626 8 27 395 1
14 PLUG, SCREW, THROTTLE VALVE BODY 90107181 8 26 998 1
15 GASKET, 8 X 12, SCREW PLUG 11031504 20 91 032 1
16X LEVER, ASSY., THROTTLE (FOR 9276962 8 25 208) 90107166 8 27 141 1
16X LEVER, ASSY., THROTTLE (FOR 90107517 8 25 555) 90107359 8 27 152 1
17 SPRING, TORSIONAL, THROTTLE VALVE SHAFT 90107168 8 26 703 1
18 SCREW, IDLE ADJUSTING, THROTTLE VALVE SHAFT (FOR 9276962 8 25 208) 90107186 8 26 743 1
18 SCREW, WITH SPRING, IDLE ADJUSTING, THROTTLE VALVE STOP (FOR 90107517 8 25 555) (NLS.) 10S, 12N, 12NC (90107403) (8 26 748) 1
18 SCREW, WITH SPRING, IDLE ADJUSTING, THROTTLE VALVE STOP (FOR 9276962 8 25 208) 10S, 12N, 12NC 90107180 8 26 744 1
18 SCREW, WITH SPRING, IDLE ADJUSTING, THROTTLE VALVE STOP (SET) E12GV 90107639 8 26 761 1
19 CAP, SAFETY, CARBURETTER ADJUSTMENT (FOR 90107517 8 25 555) 9276627 8 27 167 1
20 BUSH, THREADED, ADJUSTING SCREW (FOR 90107517 8 25 555) 90107404 8 27 434 1
21 BRACKET, ACCELERATOR CONTROL CABLE (NLS.) (90107183) (8 32 259) 1
22 SCREW, BRACKET TO CARBURETTER 90107184 8 32 822 1
23 SCREW, THROTTLE VALVE BODY TO FLOAT HOUSING (NLS.- USE 90107361 8 26 983) (90107188) (8 26 999) 1
23 SCREW, THROTTLE VALVE BODY TO FLOAT HOUSING 90107361 8 26 983 1
24 GASKET, 4.0, THROTTLE VALVE BODY TO FLOAT HOUSING 90107406 8 28 457 1
24 GASKET, 0.8, THROTTLE VALVE BODY TO FLOAT HOUSING (NLS.- USE 90107406 8 28 457) (FOR 9276962 8 25 208) (90107162) (8 28 452) 1
25 SET, DIAPHRAGM, WITH THRUST SPRING, ACCELERATOR PUMP 90107399 8 30 374 1
26 COVER, ACCELERATOR PUMP (NLS.- USE 90107353 8 31 752) (90107160) 1
26 COVER, ACCELERATOR PUMP 90107353 8 31 752 1
27 SCREW, ACCELERATOR PUMP COVER (NLS.) (90107161) (8 31 903) 4 @
28 TUBE, FUEL INJECTION (FOR 9276962 8 25 208) (NLS.- USE 90107397 8 28 766 ) (90107156) (8 28 762) 1
28 TUBE, FUEL INJECTION (FOR 90107517 8 25 555) 90107397 8 28 766 1
29 SEAL RING, FUEL INJECTION TUBE 90107157 8 28 798 1
30 BOX, VACUUM 10S, 12N, 12NC 90107362 8 31 701 1
30 BOX, VACUUM E12GV 90107642 8 31 704 1
31 LEVER, ANGLE, VACUUM BOX 90107197 8 31 802 1
32 WASHER, SAFETY, 2.3, VACUUM BOX TO ANGLE LEVER (NLS.) (11053001) (20 80 725) 1
33 LEVER, CONTROL CABLE (FOR 9276962 8 25 208) (NLS.- USE 90107398 8 32 069) (90107193) 1
34 LEVER, CONTROL CABLE (FOR 90107517 8 25 555) 90107398 8 32 069 1
35 WASHER, SAFETY, 5.0, CONTROL CABLE (ORDER IN MULTIPLES OF 5) 11042932 20 80 728 1
36 SPRING, RETURN, CONTROL CABLE LEVER 90107192 8 32 246 1
37 SCREW, VACUUM BOX 90107184 8 32 822 1
- WASHER, SAFETY, 3.2, CHOKE LINKAGE TO VACUUM BOX BRACKET (NLS.) (11045271) (20 80 737) 1
38 SET, DIAPHRAGM, WITH THRUST SPRING, ENRICHMENT METERING 90107408 8 30 375 1
39 COVER, ENRICHMENT METERING 12N, 12NC, E12GV 90107201 8 27 567 1
5 PLUG, SCREW, CARBURETTER COVER 90107218 8 30 911 1
40 SCREW, ENRICHMENT METERING COVER 90107200 8 27 568 1
41 HOSE, CONNECTING, 4.0 MM ID. X 1M, VACUUM BOX 90166284 8 51 832 1
2 GASKET, CARBURETTER COVER 90107152 8 30 849 1
42 ROD, CONNECTING (FOR 9276962 8 25 208) (NLS.- USE 90107352 8 32 353) (90107210) 1
42 ROD, CONNECTING (FOR 90107517 8 25 555) 90107394 8 32 352 1
43 GUIDE, CONNECTING ROD 90107395 8 32 711 1
44 WASHER, CONNECTING ROD 90107213 8 32 833 1
45 PIN, COTTER, CONNECTING ROD 90107211 8 32 891 1
46 FLOAT, ASSY., CARBURETTER 90107351 8 30 712 1
47 PIN, FLOAT 90107154 8 30 784 1
48 VALVE, FLOAT NEEDLE (FOR 9276962 8 25 208) 90107206 8 30 802 1
48 VALVE, FLOAT NEEDLE (FOR 90107517 8 25 555) 90107389 8 30 805 1
49 SEAL, RING, FLOAT NEEDLE VALVE 90107345 8 30 828 1
50 JET, MAIN (FOR 9276962 8 25 208) 10S 90107204 8 28 364 1
50 JET, MAIN (FOR 90107517 8 25 555) 10S, 12N, 12NC 90107366 8 28 373 1
50 JET, MAIN E12GV 90107633 8 28 378 1
51 FILTER, CARBURETTER COVER 90107216 8 30 652 1
52 PLUG, SCREW, FILTER 90107217 8 30 910 1
53 TUBE, MIXING, CARBURETTER COVER 90107223 8 28 805 1
54 TUBE, VENTILATION (FOR 90107517 8 25 555) 90107393 8 29 960 1
55 JET, IDLE 90107346 8 28 615 1
56 SCREW, HOLLOW, IDLE JET 90107221 8 28 723 1
57 JET, ADDITIONAL MIXING (FOR 9276962 8 25 208) (NLS.) 10S (90107224) (8 28 669) 1
58 JET, ADDITIONAL MIXING (FOR 90107517 8 25 555) 10S, 12N, 12NC 90107343 8 28 670 1
58 JET, ADDITIONAL MIXING E12GV 90107632 8 28 672 1
59 SCREW, HOLLOW, ADDITIONAL MIXING JET 90107221 8 28 723 1
3 SCREW, CARBURETTER COVER TO FLOAT HOUSING 90107225 8 30 912 1
60 JET, AIR CORRECTION 10S, 12N, 12NC 90107219 8 28 856 1
60 JET, AIR CORRECTION (NLS.) E12GV (90107634) (8 28 858) 1
- PLUG, SCREW, THROTTLE VALVE BODY, BLUE (FOR 90107517 8 25 555) (NLS.) (90107153) (8 27 399) 1 @
- NUT, M5, ADJUSTING SCREW (NLS.) (11011795) (20 64 100) 1
61X GASKET SET 90107407 16 08 497 1
62 GASKET, CARBURETTER TO INDUCTION MANIFOLD (NLS.- USE 90353435 8 32 490) (90194641) 1
63 STUD, M6 X 105, CARBURETTER TO INDUCTION MANIFOLD 11088071 20 56 006 2
64 NUT, HEX., M6, CARBURETTER TO INDUCTION MANIFOLD (NLS.- USE 11094425 20 64 884 ) (11086852) (20 66 111) 2
- TANK, FUEL EVAPORATION 12N, 12NC, E12GV 90233767 8 07 208 1
62 GASKET, CARBURETTER TO INDUCTION MANIFOLD 12N, 12NC, E12GV 90409752 8 50 917 1
62 GASKET, CARBURETTER TO INDUCTION MANIFOLD (NLS.- USE 90353435 8 32 490) 12N, 12NC, E12GV (90194641) (8 32 483) 1
ionut_rip
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2004
- Cont inregistrat: 06 Nov 2007
Cu siguranta s-a mai discutat despre acest lucru, insa nu ceva prea clar legat de acest subiect.
Am un Corsa C din 2004(benzina) si urmeaza sa ii schimb uleiul, automat si filtrul de ulei,aer insa as mai vrea si filtrul de polen plus cel de benzina(cand se schimba aceste 2 filtre - polen + benzina ).Ar fi recomandat sa mai schimb ceva?Masina are 121000 Km air eu incepator, deci nu stiu exact ce ar mai fi de facut.
Daca imi puteti da si mie cate detalii legate de filtrele necesare,cand trebuiesc schimbate si cam la ce preturi se ridica as fi recunoscator.
multumesc
- biggie1976
- 45 mesaje
- din 22 Jul 2007
- Corsa 2002 z12xe
biggie1976
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 22 Jul 2007
- umblaretz
- 975 mesaje
- din 20 Jan 2008
- Corsa 2002 Z12XE
umblaretz
- Mesaje scrise: 975
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Jan 2008
- alexandrudicu
- 303 mesaje
- din 07 Oct 2007
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
alexandrudicu
- Mesaje scrise: 303
- Cont inregistrat: 07 Oct 2007
Pentru filtrul de aer, sunt vreo 7-8 suruburi si se schimba usor, si vreo 2 coliere de largit.
Filtrul de benzina, nu m-am bagat sa-l schimb, se afla chiar sub busonul de benzina, acces dinspre roata, te uiti dedesubt.
Filtrul ulei, la un service cu tot cu ulei ca e treaba murdara (la propriu).
