  • andrei006
  • Mesaje scrise: 897
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2006
Pana la urma stie cineva sa-mi recomanda un service unde repara asa ceva ? Am intrebat la diverse centre de alarma din zona si nimic .
Multumesc anticipat
  • popeye
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2006
mergi la un service de telefoane mobile, sau orice electronice. Spune-i celui de acolo sa ti refaca lipiturile la cheie si iti va merge ca noua. Bafta!
  • katana
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2006 z19dti
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2008
citind acest topic am deschis cheia din dotare si i-am pus o bucatica de hartie peste baterie si...
stupoare Shocked ... acum merge de la 10-15 metri Exclamation ... inainte mergea doar de la 1-2 metri...
cum de nu m-am gandit la asta mai demult Question
  • Y-GreK
  • Mesaje scrise: 1,280
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2007
Andrei,verifica sigurantele,sunt mai mult ca sigur,ca siguranta de la inchiderea centralizata s-a ars!
Exact la fel imi facea si mie acum cateva zile.
Succes
  • Terroristu
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2008
salut la toata lumea ... care mai citeste acest topic
mentionez ca am reusit sa fac sincronizare , dupa mai multe posturi citite , dar telecomenzile au o problema ... dupa vreo ora uita frecventa si trebuie sincronizate din nou , procedura fiind destul de simpla .. adik cu usa deschisa , pus contactul la prima treapata , apasat buton inchidere , pus contact pana la beculete , clant - clant inchiderea si gata ... in 10 sec e gata toata operatia , dar ce folos ca pana dimineata uita frecventele si trebuie resincronizata. acu ... am sa incerc si sa tin cheia 30 sec in contact cu beculetele aprinse si botonu apasat chiar daca o facut clantz-clantz , poate ii intra frecventa mai bine in cap ... desi nu cred .
alte idei ?
bateriile sunt aprox noi , un e de anu asta alta e de anu trecut
amandoua cheile fac aceiasi figura
ledul se aprinde pe amandoua
bateriile nu se misca
la inceput ... mergea inchiderea din an in pasti , pe ambele chei dupa care nu a mai vrut delok, firesc am schimbat bateria dand vina pe ea ... si nu a mai mers delok Shocked
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
ti-am raspuns pe celalt post unde ai mai postat problema ta.
  • stefi2050
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2010
Am doua intrebari:
1. Cipul din cheie astra g (dinaia cu 2 butuane) este id40, mai are alte caracteristici sau orice cip id40 merge, si trebuie sa fie nou ca sa fie adaugat la cheile cu care porneste masina sau merge unul d p alta masina? Am fost la un centru de copiat chei si am cerut un cip id40 si femeia de acolo stia decat de cipuri de opel de genul T urmat de 3 numere sau ceva de genul asta......
2. Este nevoie de un sistem OP-COM sau merge modificata lista de cipuri si telecomenzi pe care le recunoaste masina si cu ELM-327?
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
La prima intrebare pot sa iti raspund. Cip-ul pentru IMMO trebuie sa fie blank.
Pentru a adauga o noua telecomanda la inchiderea cetralizata ai nevoie de OP-Com sau alta interfata care stie sa faca aceasta operatiune.
  • GL99VRC!
  • Mesaje scrise: 616
  • Masina: Astra 2001 Y17DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Cind am adus masina (Opel Astra g cravan 1,7dt)am avut doua chei ,dar una nu mergea cu centralizata.Am cumparat o cheie(numai partea de plastic cu montajul electronic si cipul)de la alta masina .Am recunoscut-o cu OP-Com si acum ma folosesc cu brio de ea.A fost recunoscuta ca fiind a treia cheie a masinii.Cealalalta(montajul) mi-a ramas, dar nu o recunoaste.
  • stefi2050
  • Mesaje scrise: 10
Deci nu trebuie sa fie neaparat un cip nou...
Eream curios daca merge softul de la opcom pe elm327, pt ca am comandat unul inainte sa stiu ca exista si opcom, sau daca este vrun program care sa modifice cheia de la masina pt elm327.
Si stiti cumva cum pot sa aflu codul ala de securitate de pe car-pass, pt ca nu am car-passul(inafara de reprezentanta ca imi cer 125RON), am gasit un cod din 4 cifre sub maneta de viteze, este scris din fabrica cred si se vede cand umblu la mufa OBDII, se poate sa fie ala Question . Embarassed
  • BV19MAX
Intr-o cheie sunt 2 lucruri distincte.
1. CIP-ul, folosit pentru deblocarea imobilizatorului. Pentru scrierea cip-ului aveti nevoie de CAR-PASS.
2. Telecomanda, folosita pentru inchiderea centralizata, tot ce trebuie facut este sa fie adaugata in modulul de inchidere centralizata cu un software adecvat (OPCom & altele) si sa fie sincronizata. Nu este nevoie de carpass si nu este dependenta pornirea masinii de ea.
Nu faceti confuzie intre cele 2.
  • stefi2050
  • Mesaje scrise: 10
ahaaa.. pt telecomanda nu e nevoie de codul ala de securitate deci.......
dar tot imi trebuie codul sa adaug alt cip la imobilizator Crying or Very sad , stie cineva cum pot sa il aflu fara sa merg la reprezentanta ? Oare?
  • BV19MAX
Pentru unele motoare se poate afla cu OP-Com
  • stefi2050
  • Mesaje scrise: 10
Pentru un astra din 2002 cu motor Z16XE se poate ?
  • hrehoret richard
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2008
Ma poate ajuta cineva? am un Opel Astra g cravan 1,7dt 2001 si mi-am pierdut cheia si actele. am ramas cu cheia de rezerva dar nu are cip imobilizator(deci nu pot lua masina din parcarea magazinului unde le-am pierdut). stie cineva de unde pot cumpara mai ieftin o cheie si unde opot programa( am car-pass )? Multumesc. Sad
  • stefi2050
  • Mesaje scrise: 10
Poi decat sa comanzi o cheie noua la service mai bine itzi cumperi un cablu OP-COM si doua chei delea briceag cu 120 ron setu si doua cipuri goale, pe care le programezi tu cu op-comul..... te costa mai putin toata treaba asta decat o cheie fara telecomanda de la reprezentanta..........
Te alegi si cu 2 chei briceag......
Toate chestiile astea se pot comanda de pe net... sunt firme gramada am vazut.
  • liviusandulache
  • Masina: Astra 2005
Salut ! Am o Astra G Sedan 1.4 2006 si mi-am pierdut cheia principala. Am ramas doar cu cea de rezerva fara telecomanda.
stefi2050, spui ca daca imi iau un cablu OP-COM ( nu stiu ce-i ala Very Happy ) si chei briceag cu cip ( se gasesc chei cu cip neprogramat la 120 de lei ? ) e suficient pentru a-mi putea reprograma singur cipurile ?
Si cum se face asta ?
0726.789.451 / liviusandulache@yahoo.com
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
hrehoret richard a scris:Ma poate ajuta cineva? am un Opel Astra g cravan 1,7dt 2001 si mi-am pierdut cheia si actele. am ramas cu cheia de rezerva dar nu are cip imobilizator(deci nu pot lua masina din parcarea magazinului unde le-am pierdut). stie cineva de unde pot cumpara mai ieftin o cheie si unde opot programa( am car-pass )? Multumesc. Sad
salut .Omule vezi ca este un tip din Constanta care aduce chei de opel Mai aduce separat si cipuri.Eu am cumparat de la el o cheie identica cu cea originala dar asta cumparata este facuta in China.Am dat pe ea 80 lei(carcasa completa cu lama dar fara electronica din interior) si 40 lei pe cip.Pina acum se comporta f bine .am fost multumit de pret si tipul a fost serios cu mine.Uite nr de telefon=0748198793
  • hrehoret richard
  • Mesaje scrise: 11
stefi2050 a scris:Poi decat sa comanzi o cheie noua la service mai bine itzi cumperi un cablu OP-COM si doua chei delea briceag cu 120 ron setu si doua cipuri goale, pe care le programezi tu cu op-comul..... te costa mai putin toata treaba asta decat o cheie fara telecomanda de la reprezentanta..........
Multumesc pentru sfat.Am o promisiunea cuiva de o cheie de la fosta lui astra si poate o reprogramez pe aia.
  • hrehoret richard
  • Mesaje scrise: 11
gabiopel a scris:
Voi incerca intai cu una veche s-o reprogramez si s-o modific si daca nu imi iese voi apela cu siguranta .Merci de ajutor
