  • shobby69
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2013
am rezolvat cu cheia..cel mai mare noroc..am pierdut cheia a2a in timp ce impingeam masina.(in contact prima cheie) si am impiso pe vreo 3 strazi...si spre surprinderea mea, dimineata dupa ce a trecut lama si a dat zapada de pe strada am gasit-o in mormanul strans de lama..
  • Gasler Tiberiu
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2009
Te poți considera un mare norocos dacã ți-ai gãsit cheia!
Te-a salvat de la multi nervi și bani cheltuiți.
Bafta în continuare!
  • maclaud
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 1998 X12XE
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2012
electronistul21 a scris:bateria noua ,buna are 3,35v.la 3,08este cam pe duca.incercati varianta simpla de resincronizare descrisa anterior,si daca nu da rezultate incercati cu op-com.in meniul op-com este o optiune prin care se verifica semnalul de rf al telecomenzii.daca acesta este absent din varii motive,incercarea de resincronizare este inutila,va concetrati asupara telecomenzii.
am incercat cu op com si imi da am si eu problema la op com nu pot nici cum sincronizaz cheia cu masina. imi spune programarea nu a reusit vezi instructiuni. la fel si cand vreau sa sterg telecomenziile ?
cand fac test telecomenziilor amandoua functioneaza adica primest comanda de inchis deschis dar nu le pot sincronza cu masina
  • Sperkule
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2013
sincronizarea cheii se face punandu-se in contact (parca pe pozitia I) si apasand lung butonul de inchidere pana inchide
  • C0nV1cT3d
  • Mesaje scrise: 109
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2010
Salutare. Intru si eu in aceasta discutie, sperand la rezolvarea problemei mele si totodata la eventualele informatii pe care le-as putea furniza ca ajutor pentru alti membri.
Detin un Opel Astra G din 2001, la care de ceva vreme a aparut o problema destul de deranjanta. Daca o pornesc acum, merg cu ea, fie 10 minunte, 10 ore, dupa oprirea si repornirea masinii exista riscul de a nu mai porni, in sensul ca incepe sa licare cheita, eroare pe care am inteles-o ca fiind de la imobilizator, fie ca nu recunoaste cheia, fie direct din imobilizator. Ceea ce este foarte ciudat este ca 3-4 zile merg fara probleme cu ea, iar daca ea doreste, nu mai porneste apoi nici macar 5 zile la rand. Problema asta este foarte deranjanta in sensul ca nu pot nici macar sa fiu sigur, daca plec la un drum mai lung, ca mai reusesc sa o pornesc, dupa o oprire banala intr-o benzinarie sau orice alt popas.
Pentru a incerca sa gasesc solutii, ma reusit sa iau de la un prieten un tester auto Brain Bee ST-6000. Prea multe nu am reusit sa fac, doar am anulat cheia (detin o cheie cu inchidere centralizata si cip + una doar pentru inchidere/deschidere manuala, fara cip sau inchidere centralizata). Imi facusem griji dupa anularea cheii (practic a cipului), ca nu mai pot sa o pornesc deloc. Insa, am reusit cu testerul sa o reprogramez. Mai aveam o cheie de la un alt Opel Astra mai vechi, din care am luat cipul si am reusit sa programez si cea de-a 2-a cheie care nu avea cip.
Problema este ca eu in continuare am eroarea cu cheia.
Adaug mai jos cateva poze facute cand am pus testerul. Eroarea care ramane este B3040 Linie comunicare W ... nu stiu ce ar inseamna.
Multumesc pentru un ajutor!
  • rider1
  • Mesaje scrise: 707
  • Masina: Astra 2005 z14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2012
Cipul de pe alta masina nu merge pe masina ta.
  • ASegarceanu
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2018
Buna ziua buna ziua. Am un opel care nu mai cunoaște cheia.. Ce trebuie sã fac
  • ASegarceanu
Buna ziua am si eu un opel astra. Si cânt bag cheia in el se aprind martori dar nu pornește. Poate sami spunã cineva ce este de facut
  • tomariscom
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2013
cipul dus sa nu se mai pupa cu calculatorul.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
ASegarceanu a scris:Buna ziua buna ziua. Am un opel care nu mai cunoaște cheia.. Ce trebuie sã fac
Trebuie sa completezi la Profil toate datele masinii, an, motor, locatia ta...
Apoi pune macar un filmulet cu bordul inainte de a porni motorul, in timp ce dai la automat, ar fi bun.
  • claudiucondrea
  • Masina: Astra 2006 z14xep
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2018
am achizitionat de curand un opel astra g 1.4 din 2006. are o cheie cu telecomanda si una fara. as vrea sa ii mai fac inca o cheie cu telecomanda, se gasesc in china, problema mea este chip-ul: id 40, frecventa 433 mhz, pentru astra g pana in 2004, este ceea ce trebuie?
  • crazy_man2891
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2018
Buna seara. Pt opel astra g 2004 combi 1,7 cdti merge aceasta cheie ? Am o singura cheie la masina si vreau sa mai fac una, asa am cumparat masina ! https://www.aliexpress.com/i.../32924341791.html
Posibil sa mearga.
Ai alarma de fabrica pe masina ?
  • crazy_man2891
  • Mesaje scrise: 9
am cheia clasica cu inchidere si cred ca alarma, nu este din fabrica !
Ai car-passul masinii ca sa o poti programa ?
  • crazy_man2891
  • Mesaje scrise: 9
Salut. Nu am car pass-ul masinii, cum trebuie sa procedez iulian1971 ?
Mergi la reprezentanta si cere car-passul.
Cred ca la Erebus e cel mai ieftin.
