  2. In-Car Entertainment
  • andrei006
  • Mesaje scrise: 897
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2006
Iti trebuie ceva in genul celui de aici: http://www.be-loud.ro/produ...vel_High-Low_AIV/
  • welcea
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2008
Salutare ! Am si eu un Opel Astra CDTI CARAVAN. Cum pot da tweeterele jos din usile din spate pentru ca s-au strica si sa le pot inlocui ?
  • blackdevil
  • Mesaje scrise: 1,817
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2006
welcea a scris:Salutare ! Am si eu un Opel Astra CDTI CARAVAN. Cum pot da tweeterele jos din usile din spate pentru ca s-au strica si sa le pot inlocui ?
pai foarte usor / dai masca jos cu o surubelnita dreeapta, bagi intr-un colt sau pe jumatate dupa care / inpingi clemele care le sustin tot la fel sau cel putin una ,cea mare si dupa s-ar putea sa iti iasa .daca nu iese dupa inlaturarea celei mari umbli si la celelalte 2 /dupa care scoti mufa . si gata !
  • nairolf1982
  • Mesaje scrise: 146
  • Masina: Astra 2002 Z22SE
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2008
cum pot afla dc NCDR 1500 are iesire de subwoofer? eventual fara sa desfac ceva?
si ce dimensiuni au tweterele?
  • ten_diesel
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2004 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2008
care este diferenta dintre un subwoofer activ si unul pasiv ?
  • dandobre
  • Mesaje scrise: 1,194
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
ten_diesel a scris:care este diferenta dintre un subwoofer activ si unul pasiv ?
Cel activ are amplificare incorporata iar cel pasiv e pur si simplu difuzor+cutie Very Happy .
  • gobelu
  • Mesaje scrise: 977
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2009
Am si eu o problema la un sistem audio vdo cdr 500.De la o vreme nu se mai aude in boxe la volumul pe care il dau.Toate functioneaza dar destul de incet si din cand in cand (atunci cand vrea) porneste la volumul normal dar asta pentru max 2 sec.
Stie cineva de la ce o fi?
  • dandobre
E posibil ca masina sa aiba sistem Bose din fabrica?
Uitati ce am gasit in EPC:
  • B74LEL
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2008 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
Salut ,
@luca george : Cum se poate statie la CDR500 ? Trebuie facute ceva modificari la aparat ? Poti da mai multe detalii? Ne poti ajuta daca ar fi cazul ?
Multumesc .
  • mihai67
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2009
GOBELU este posibil sa ai un contact imperfect sau o lipitura RECE . Vezi daca are acelasi simptom si la soc , adica pe rom. dai doua palme.In prod. de r-tv este o verificare standard.Daca nu ai o componeneta care se supraincalzeste si nu lucra normal . Apeleaza la preten electronist. Bafta.
  • dandobre
@b74LEL ceea ce iti trebuie tie este un adaptor hi-low legat la iesirile pentru boxe ale cdr500. acesta are 2 iesiri RCA care o sa devina surse de semnal pentru statie.
  • gobelu
mihai67 a scris:GOBELU este posibil sa ai un contact imperfect sau o lipitura RECE . Vezi daca are acelasi simptom si la soc , adica pe rom. dai doua palme.In prod. de r-tv este o verificare standard.Daca nu ai o componeneta care se supraincalzeste si nu lucra normal . Apeleaza la preten electronist. Bafta.
Palmele au fost primele pe care le-am probat Very Happy .
Ideea e ca se aude in toate doar ca nu la volumul la care se auzea mai inainte ci muuult mai incet si la o calitate putin mai slaba.Trebuie sa il dau aproape de maxim ca sa aud un ceva mai tare in conditiile in care inainte nu as fi reusit sa stau in masina.
Pana la urma tot la un electronist am sa ajung daca nu stie nimeni de la ce e.
  • razvanvl
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2009
Buna seara!
Posed un Opel Astra G 5 usi hatckback 2002 si de vreo 3-4 zile am observat ca boxa de pe usa stanga spate este moarta Sad iar cea de pe dreapta da semne de oboseara (se aude cu barait).
Cum pot verifica boxele de pe spate(si eventual schimb)? Scot doar plasticele din fata lor sau trebuie sa dau fata de usa jos (daca se poate un tutorial sau sa imi explice cineva cum se da jos daca este nevoie)?
Din ce am citit pe forum pe spate imi trebuiesc boxe de 13 cm,pentru ele am nevoie neaparat de inele adaptoare? (pe unde se gasesc). BLAUPUNKT Coaxiale GTx 542 ar fi ok pentru usile spate tinand cont ca pe fata am boxele originale?
Astept raspunsurile voastre.
Va multumesc!
  • blackdevil
eu te-as sfatuii sa incerci sa iti cauti tot boxele originale..din dezmembrari..se aud mult mai bine fata de astea de 100 200 de lei...
daca vrei ceva performanta...e alta treaba..
  • razvanvl
  • Mesaje scrise: 78
blackdevil a scris:eu te-as sfatuii sa incerci sa iti cauti tot boxele originale..din dezmembrari..se aud mult mai bine fata de astea de 100 200 de lei...
Am sa caut si originale sa vad pe unde gasesc...
Insa te rog sa ma lamuresti si pe mine daca poti:
Multumesc!
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,732
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
razvanvl a scris:
Multumesc!
salut! eu, te-as sfatui sa nu iti mai iei originale, pentru ca sunt vechi in primul rand si in al doilea rand sunt slabe ca putere. intr-adevar, ceva foarte performant (boxe sistem) costa de pe la 250 ron-300 in sus, insa gasesti si cu 120 ron perechea mac audio spre exemplu, care chiar se aud bine, mult mai bine fata de cele originale. mai trebuie intr-adevar doar inelele (suportii) de plastic sau lemn cu care sa le adaptezi in usi, pentru ca difuzoarele originale le au incorporate. poti sa ti le montezi singur, e foarte simplu, sau le poti monta la baietii de unde le cumperi, cum ar fi car-sound sau be-loud. este necesara desfacerea fetelor de la usi. bafta!
  • razvanvl
  • Mesaje scrise: 78
adware_man a scris:
razvanvl a scris:
Multumesc!
Va rog frumos sa ma lamuriti si pe mine care este treaba cu acele inele adaptoare, imi trebuiesc neaparat?
Am gasit unele modele de difuzoare slim cu adancime de instalare - 44mm de exemplu. Si pentru acestea am nevoie de acele inele?
Va multumesc!
  • adware_man
Va multumesc![/quote]
eu credeam ca te-am lamurit deja! difuzoarele originale, au plasticul din spate facut special sa intre in usi la fix. orice difuzir nou, arata clasic, deci nu se nimereste in locasul de sub fetele usilor. asadar, e nevoie de aceste adaptoare (niste cercuri de plastic sau lemn) ca sa stea difuzoarele la locul lor. se gasesc la cei ce vand si instaleaza difuzoarele si costa maxim 30 de lei.
  • Bodo1
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2011
andrei006 si esti multumit de boxe?....suna bine? ca daca e poate imi iau si eu la fel ca ale tale ca a-si dori si eu sa mi le schimb, cu toate ca sunt multumit de ele dar a-si vrea ceva mai puternic Smile.
Multumesc.
  • virgil75
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2010
salut, am si eu o intrebare! am cumparat un amplif jackson de 1400w pe 2 sau 4 cai cu posibilitate de punte si tot felul de alte lucruri, vreau sa il montez pe un astra g caravan si as vrea o idee despre ce difuzoare ma sfatuiti sa pun in locul celor existente! mersi
