  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
numai tu stii ce ai facut acolo in admisie .....de strans nu se strange ff tare pentru ca bucata aia de admisie e dintr un material foarte usor si casant si se crapa cat ai clipi ! eu am crapat o si a trebuit peticita! pune si vezi de unde apare sunetul! eu am incercat cu un stetoscop...merge formidabil! numai bine
  • claudiu1979
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Astra 2001 z14xe
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2009
O sa pun niste poze cu ea, cert este un lucru e formata tot din doua parti ca are suruburi pe ea si de aia ma gandeam ca poate fi la fel ca la XEP, dar zgomotul de acolo se aude, ca am fost la mai multi mecanici si majoritatea imi ziceau ca e un tachet dar nu de acolo se aude, unul mai priceput care e la Opel a ascultat-o si a zis sigur ca nu e tachet ci se aude din galeria de admisie si la cald si la rece.
  • dannycor
  • Masina: Astra Z16XEP
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2011
Salutare tuturor
Cred ca am si eu problema prezentata aici cu tabla de la galeria de admisie. Masina este un Astra H din 2004 cu motor 1.6 ECOTEC 105 CP Z16XEP. Cu ocazia altei reparatii, la un service mecanicul mi-a zis ca zgomotul pare sa vina de la galeria de admisie, dar cand am mers in alta parte (tot pentru alta problema), mecanicul de aici mi-a zis ca nu poate fi de la admisie pentru ca motorul meu nu este twinport si nu are o astfel de tabla si sa ma programez pentru o constatare la motor.
Voi ce parere aveti, motorul meu are sau nu tabla buclucasa si eventual daca ar putea cineva din Bucuresti sa ma ajute la rezolvarea problemei.
Va multumesc,
  • CORBU
ai tabla respectiva doar e motor z 1.6 xep ! ce naiba . motorul tau este twinport. pune o poza cu el!
  • dannycor
Am facut poze. Ce parere ai Corbu ?
  • CORBU
twinport 1.6 xep/ inevitabil ai admisie care zangane. spor la lucru.... tutorial ai! sa auzim de bine
  • dannycor
Multumesc mult Corbu. As fi dorit sa ma ajute si pe mine cineva din Bucuresti care a facut operatiunea asta, eu nu sunt asa priceput. Totusi, daca nu gasesc, am sa apelez la un prieten mecanic, dupa ce am sa-i prezint tutorialul.
  • claudiu1979
  • Mesaje scrise: 40
Fratilor mi-am facut masina. Va spuneam mai devreme ca am o astra z14xe care are o tacaneala atat la cald cat si la rece si facea de ziceai ca e zgomot de culbutor. Am citit tutorialul de aici cu galeria de admisie si m-am gandit ca poate am aceeasi problema, bineinteles dupa ce am consultat mai multi mecanici care daca ma luam dupa ei ma bagau rau la cheltuieli. Va spun sincer am fost la 4 mecanici si 2 au zis ca e din tacheti si trebuiesc schimbati toti adica 16 la numar, al treilea intai mi-a zis ca e din injectoare iar dupa ce s-a convins ca nu e de acolo a tras concluzia ca e tot de la tacheti. Asa ca m-am apucat sa desfac galeria de admisie lucru care nu e deloc greu dar in afara de mizerie adunata de-a lungul timpului nu am gasit alceva. Normal ca am spalat-o cu carburol atat admisia cat si throotle body. Am asamblot-o la loc dar zgomotul nu a disparut. Mi-am adus aminte de un coleg care zicea ca stie un alt mecanic priceput (nu vreau sa intelegeti ca ceilalti erau niste mecanici slabi, nu s-au intalnit cu problema asta sau daca s-au intalnit nu au gasit rezolvarea) si m-am dus la el sa asculte zgomotul si alta data sa ma programeze sa o fac. A stat omul a ascultat-o dai tureaza dai la relanti si zice ca nu e zgomot de tachet desi parea, ma intreaba daca am umblat la bujii i-am spus ca nu, le verifica si ce sa vezi a treia bujie era slaba, a strans-o si iata cum a disparut tacaneala de merge motorul ca inainte. Concluzia e ca nu trebuie sa iei de bun ce spune unul singur, cere mai multe pareri cel putin in lucrurile care implica sume mai mari. Poate va folosi cuiva aceasta informatie.
  • Dr_Raresss
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
Buna seara Sunt un proaspat posesor de astra H, si de asemenea si un nou membru pe forum Smile. Dar revenind la masina are motorul 1.6 twinport la care se cam aude zanganeala de la admisie. Eu sunt din iasi poate sa ma ajute si pe mine cineva (binevoitor) sa scap de tacanitul respectiv; (recunosc ca nu ma pricep foarte bine la mecanica); cu mult respesc si multumiri anticipate
  • CORBU
buna...in afara de Dancuciureanu de pe forum (dai un search si gasesti info ) chiar nu stiu unde sa te trimit.....nu prea am incredere in nimeni......te as fi ajutat eu dar din pacate nu mai sunt prin zona ! numai bine
  • ady20
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Astra 2006 z14xep
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2011
Este cumva predispusa admisia de z16xep la defectiuni ? Intreb deoarece la z10,12,14xep nu prea am auzit de problema asta.
  • CORBU
Nu sunt probleme cu aceste motorizari pentru ca au admisie din plastic . la z 1.6 xep este din metal iar parerea mea este ca au cam gresit constructia admisiei cei de la opel!
  • ady20
  • Mesaje scrise: 73
Multumesc pentru raspuns Corbu. Interesant totusi ca o admisie de metal cauzeaza mai multe probleme decat una din plastic, dar probabil ca au gresit constructia asa cum ai spus tu.
  • Dr_Raresss
Multumesc Corbu da totusi cum as putea sa dau de dan cuciureanu ca nu prea am gasit nici un info despre el si nici pm nu pot sa dau Sad....
  • Dr_Raresss
Pls pls Dl Dan Cuciureanu daca cumva vedeti postul meu sa ma ajutati si pe mine sa scap de zdranganeala asta de la galeria de admisie
  • CORBU
ai PM cu numarul. sper ca poti primi Pm
  • georgex2
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2005 1.6twinport
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2009
la voi zdranganeala asta se manifesta doar cand pleci dupa loc, cand accelerezi in vit 1? sau e permanent si la relanti ?
la mine fie ca e frig , fie ca e cald, am sunet de diesel, se aud tachetii , sunete din zona distributiei , din zona rolei de accesorii...tabla aia ar bate doar la plecare , atunci simt si eu zgomotu de la tabla , dar in rest de la ce am sunetu asta de tractor?este cineva din braila cu z16xep sa facem un schimb de impresii? chiar piese de proba? la opel reprezentanta cica e normal....Smile pai si un logan si 1310 e mai silentioasa la relanti
  • CORBU
sunetul se manifesta atat timp cat mototrul este pornit si nu are inportanta in ce viteza esti...el tot se aude. z 1.6 xep mai repet nu are tacheti! vezi de unde vine bataia respectiva...pune urechea aproape sau o surubelnita lunga pe diverse componente si dupa apropie urechea de surubelnita asa se aud sunetele din motor foarte bine!
  • georgex2
  • Mesaje scrise: 68
ms , strang bani sa schimb distributia si cureaua de accesorii , mai fac o data tabla aia, fac o spalare de motor si bag cel mai bun ulei 0-30 castrol edge sau mobil 1 0 -40.daca nu dispare zgomotu ori o vand ori ii dau focd, ii curat si sorbu ala din baia de ulei, verific si presiunea. masina din 2005 cu atatea defecte /probleme.
  • aalex691
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2011
Am avut si eu aceeasi problema. M-am dus in service si i-am zis mecanicului care e problema, "du-te dom'le de aici ca nu stiu aia ce vorbesc, asculta la mine". A curatat el admisia aia vreo 30 minute, a luat si luciu de pe ea, tot se auzea. Pana la urma a cedat si a zis sa incerce si metoda asta, si surprise, a ramas si el mirat. Pentru cei din Iasi, va pot recomanda pe PM service-ul, poate scapati de problema.
