Bradu87
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 19 Apr 2012
Salut !
Am achizitionat si eu astazi un North Cross ES515 si din pacate pana acum nu am reusit sa fac sa mearga nimic pe el. Am incercat iGo Primo 2 si 1.2 ... si nu pornesc. Apas pe navigare, apare iconita de load a sistemului ( planeta cu o luminita in jurul ei ) si dupa 5 secunde dispare. Uneori mai primesc diverse mesaje, de genul "Ultima pornire a programului a esuat, vrei sa faci un factory reset al aplicatiei ?" si cateodata mi-a mai dat si eroare de memorie insuficienta, dar aplicatia nu porneste, nici nu apare ecranul de incarcare de la igo.
Am incercat si cu sys.txt de la primul post, si de la post-ul care il indica pt primo, si cu un sys.txt generat de acel utility de windows ... nu mai stiu ce sa incerc.
Versiunea de Primo sunt sigur ca e destul de buna, e cumparata de pe Demonoid
Ma puteti ajuta ? Merci !
- emy_dilau
- 204 mesaje
- din 22 Sep 2007
- Vectra 1998 X16XEL
- Bacau
emy_dilau
- Mesaje scrise: 204
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 22 Sep 2007
Bradu87
- Mesaje scrise: 2
Salut, merci de raspuns.
Kit-ul pare sa fie complet, are lang, voice, map ... poi nu avea ca am inteles ca trebuie sa ii pun eu, la fel si in map avea doar un basemap.
Kit-ul poate porni fara harti ? Sau e posibil sa nu am harti bune si de asta sa nu porneasca ?
Poti sa imi dai un PM cu un link de unde pot cumpara alt kit de iGo Primo ? Merci frumos !
- emy_dilau
- 204 mesaje
- din 22 Sep 2007
- Bacau
emy_dilau
Kitul nu porneste fara sa ai macar o harta.
Primii pasi sunt:stergerea SYS.TXT si a folderului SAVE .Ai sters acestea?
Pentru folderul SAVE pastreaza setari de pe aparatul pe care a rulat anterior..si pot cauza erori
La fel fisierul SYS.TXT nu e neaparat necesar,in el se activeaza sau dezactiveaza anumite setari/preferinte pentru personalizarea softului Primo...
Igo Primo nu ai de unde sa il cumperi pentru Wince..se vinde doar ca OEM pentru producatorii de sisteme de navigare.
- costelradescu
- 3 mesaje
- din 21 Apr 2012
- Astra 2007
- Timis
costelradescu
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 21 Apr 2012
M-am luat si eu ieri un Northcross ES515, fara soft si mi-ampus un IGO primo.
In sys am pus:
[device]
type="north cross es 515"
[interface]
extra_settings=1
[debug]
experimental_features=1
[debug]
reserve_memory=1835008
cache=2000000
Din pacate cand il pun sa-mi caute un traseu nu gaseste sateliti. L-am lasat vreo jumatate de ora si el tot cauta.
Stiti cumva care ar fi problema?
Multumesc frumos.
In sys am pus:
[device]
[interface]
extra_settings=1
[debug]
[debug]
cache=2000000
Multumesc frumos.
- costelradescu
- 3 mesaje
- din 21 Apr 2012
- Astra 2007
- Timis
costelradescu
- Mesaje scrise: 3
- ovidiuvuia
- 222 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Caras-Severin
ovidiuvuia
- Mesaje scrise: 222
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
@costelradescu pune iGO 8.3.4.117940 cu harti Q3 si in sys pune asta:
[folders]
secondary_root="iGO8"
[interface]
show_exit=1
[warning]
speedcam_warning=1
[gps]
port=0
baud=38400
[speedcam]
enable_at_startup=1
[debug]
skip_eula=1
show_signpost=1
enable_roadshadow=1
enable_roadsign=1
[power]
backlight_manage_values = 1
backlight_methods = 39
[warning]
overspeed_sound= "!alert3"
[map]
auto_nightmode=0
2dheadup=1
3d_landmarks=1
3d_buildings=3
3d_buildings_distance=20000
3d_dem=1
3d_dem_detail=3
3d_roads=1
3d_tunnels=1
3d_max_tiltlevel=90000
3d_defaul_tiltlevel=9000
3d_max_zoomlevel=500
3d_min_zoomlevel=40
3d_scale_carmodel=1
3d_max_zfar=3500
3dcarsizemin=700
3dcarsizemax=7500
3dcarsizemul=90000
show_labels=1
show_oneway=1
show_blockroad=1
follow_gps=1
Map_mode="3D"
In memoria aparatului fa un Folder BlackEdition si in asta pune chitul de igo.
Din setarile aparatului dai calea catre igo.exe.
Pt gasire sateliti pui pe "auto"
Spor si sa ai bafta.
Numai bine.
[folders]
[interface]
show_exit=1
[warning]
speedcam_warning=1
[gps]
port=0
baud=38400
[speedcam]
enable_at_startup=1
[debug]
skip_eula=1
show_signpost=1
enable_roadshadow=1
enable_roadsign=1
[power]
[warning]
[map]
auto_nightmode=0
2dheadup=1
3d_landmarks=1
3d_buildings=3
3d_dem=1
3d_dem_detail=3
3d_roads=1
3d_tunnels=1
3d_min_zoomlevel=40
3d_scale_carmodel=1
3d_max_zfar=3500
3dcarsizemin=700
3dcarsizemax=7500
3dcarsizemul=90000
show_labels=1
show_oneway=1
show_blockroad=1
follow_gps=1
Map_mode="3D"
Numai bine.
- costelradescu
- 3 mesaje
- din 21 Apr 2012
- Astra 2007
- Timis
costelradescu
- Mesaje scrise: 3
- ovidiuvuia
- 222 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Caras-Severin
ovidiuvuia
Manoo222
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 09 Mai 2012
Salutare,
Am si eu un Northcross ES 404 caruia m-a pus Satan sa ii fac upgrade de firmware. Am descarcat arhiva de pe site-ul oficial, am urmat pasii si aparent a mers bine . Imi aparea interfata de Windows , dar dupa doua resetari nu mai vrea sa porneasca. L-am pus la incarcat crezand ca nu are baterie si am incercat dinou sa reiau procesul de rescriere firmware. Ghinion nu mai porneste nici in ruptul capului. Am incercat toate smecheriile , sa tin butonul de power apasat si sa apas butonul de reset , dar fara succes. Daca a avut cineva o problema similara i-as fii recunoscator pt un sfat .
Multumesc anticipat!
arny_34
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 22 Mai 2012
am un northcross es 515, am instalat tgo primo 1.1 9.2.1.178658 din 9 feb 2011. L-am pus in memoria aparatului, am facut un folder Primo.
A pornit, a functionat ... treaba-i ca dupa un timp, la repornire am primit mesajul cu memoria, ca aparatul a ramas fara memorie... si s-a blocat, nu merge sa bifezi nimic sau sa inchizi mesajul solutia a fost butonul mic de restart.
Cum pot rezolva aceasta problema? Trbuie modificat ceva in sys.txt?
PS: puteti sa-mi dati un sys bun.
Multumesc aticipat!
Multumesc aticipat!
- emy_dilau
- 204 mesaje
- din 22 Sep 2007
- Bacau
emy_dilau
arny_34
- Mesaje scrise: 2
am cautat primo 2 si nu prea-l gasesc... Nu merge sa-i dau gpsului sa mai foloseasca memorie de pe card sau din memoria lui? Ca acolo, in casuta aia, am posibilitatea sa aleg dar nu pot bifa ca-i blocat...
Si sincer.. n-as rnunta la cladirile 3D, skinuri nu am.
Astept noi recomandari, idei, poate-si face cineva pomana si cu-n "raseu"catre primo 2.
Sarna!
Sarna!
- gsmcreation
- 2 mesaje
- din 28 Jun 2012
gsmcreation
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 28 Jun 2012
Am si eu un North Cross ES 515 si Igo 8.3 instalat pe el. O problema suparatoare este ca atunci cand GPS-ul este la incarcat prin USB-ul conectat la calculator, daca pornesc IGO, GPS-ul se blocheaza. Practic, nu pot deschide IGO atunci cand incarc GPS-ul pe USB.
Voua vi se intampla la fel?
Multumesc
Multumesc
- ahappyuser
- 6,669 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,669
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- emy_dilau
- 204 mesaje
- din 22 Sep 2007
- Bacau
emy_dilau
arny_34 a scris:Salut,
Sarna!
Sarna!
Nu merge sa ii "dai" memorie.
Probabil kitul tau nu e optimizat.
da search pe google:
primo northcross si o sa gasesti in primele rezultate un site exact pentru astfel de probleme.
Aici nu se pot posta kituri/linkuri.
- viorel_dondea
- 1 mesaje
- din 25 Jul 2012
- Arges
viorel_dondea
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 25 Jul 2012
- emy_dilau
- 204 mesaje
- din 22 Sep 2007
- Bacau
emy_dilau
De ce nu citesti acest topic intreg ..daca tot ai postat aici.Vezi ca s-a mai discutat in aceasta pagina:
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=80
bestro
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 31 Dec 2010
Am si eu o problema cu un North-Cross ES414. Incercam sa conectez GPS-ul la calculator prin Windows Mobile 6.1 pentru ca sa imi updatez hartile de la IGo si nu mai reusesc sa ma conectez la el. Am intrat in setarile GPS-ului si i-am dat resetare...ca sa revina la setarile lui initiale...iar acuma imi vede GPS-ul doar ca un stick( nu ii vede il vede ca un dispozitiv cu Windows CE cum era inainte). Aveti vreo idee ce ii pot face?
rpopa
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 1998 X20DTL
- Cont inregistrat: 04 Jun 2007
