  2. In-Car Entertainment
  • rpopa
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 1998 X20DTL
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2007
mazak a scris:Am o problema si o rugaminte la voi in acelasi timp, am facut un update de firmware dar n-am facut backup. Rugamintea mea la voi este daca ma puteti ajuta cu un backup de North Cross es 404, va rog mult . Inainte de update cand il deschideam imi aparea interfata de la North Cross ( navigatie, setari si multimedia), acum imi apare un windows normal, jos este si o poza
Motivul pentru care am facut update de firmware este ca nu mai porneste de la butonul principal (are momente cand porneste si cand nu)
Daca aveti alte idei si sfaturi, sunt bine venite
Multumesc frumos
Ce face daca il pornesti fara card in el?
  • mazak
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Astra 2000 y17 DTI
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2008
N-am incercat cu varianta asta, dupa ce incerc va dau un raspuns
  • mazak
Problema este in felul urmator:
-daca nu umblu in windows, nu fac nici o setare sau sa deschid vre-o aplicatie, pot sa-l inchid si sa-l deschid de la butonul principal ori de cate ori vreau
-daca umblu in windows sau deschid o aplicatie de navigare, singura solutie sa-l deschid este butonul de hard reset
Va rog frumos sa ma ajutati, trimiterea in service vreau sa fie ultima varianta
Multumesc frumos
  • deleted-18718
  • Mesaje scrise: 320
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2008
La North cross es 414 am instalat iGO 8.3, merge bine DAR, nu pot seta luminozitatea la maxim in timpul navigarii, dupa cateva minute se diminueaza, si nu vad aproape nimic , ce reglaj sa fac ?
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
Multumesc frumos
mai incearca odata sa faci update-ul. dupa cum zici tu, update-ul tau a fost nereusit...
s-ar putea sa te rezolve sau nu..... problema pare de la shell (interfata northcross), caci nu se deschide, si s-ar putea sa fie rezolvata cu un update.
E bine cand faci update-ul sa il tii in priza, ca sa nu se inchida aiurea, sau macar sa ai bateria plina.
Daca nu-ti merge dupa update, inseamna ca a fost un update de ROM. solutii ai 3:
-contactezi vanzatorul/importatorul si le ceri sa-ti dea romul original (nu prea dau)
-il trimiti inapoi la garantie si spui ca nu stii ce s-a intamplat (exista sanse mici sa nu-si dea seama, si asta nu e acoperita de garantie)
-stai cu el asa.
S-ar putea de asemenea sa fie bulit windowsul sau controllerul, caci daca facea asa dinainte.... nu e bine.. si ar fi trebuit sa-l trimiti tu la service.
Mai exista o mica posibilitate sa fie din vina driverelor de la controler (eu la wayteq-ul meu am driverele prost facute, si am probleme similare)...
Ai sanse si sa rogi pe cineva sa-ti dea tot ce are in residentflash2, si in felul asta sa incerci sa pui fisierele la loc, insa mie unu nu mi-a mers...
  • mazak
Am reusit sa-l stabilizez, am facut inca un update si a revenit la setarile din fabrica.
Multumesc mult
  • luxus1967
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
Salut! AM cumparat un NorthCross si PC-ul nu-mi vede GPS-ul si nici cardul de memorie. folosesc win 7 si la instalarea activesync imi spune ca programul este blocat. va rog ajutati-ma! usb mass storage si activeSync nu pot fi initiate. Va multumesc!
  • scorpio18
pai dupa ce pornesti gps-ul si-l connectezi la calculator prin USB, ce se intampla? Iti gaseste driverele windowsul? ce instaleaza? ce nu instaleaza? lasa GPS-ul in mass storage.... ar trebui sa-ti apara ca un hard in my computer...
  • Hellraisercj85
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2011
Am urmarit cu interes discutiile de pe forum legate de GPS-uri. Am achizitionat de curand un Gps North Cross ES414 fara harti si vreau sa instalez igo primo full europe in memoria interna a GPS-ului (memorie de 4G, nu am card). Cu toate ca am cautat pe diferite forumuri nu reusesc sa inteleg pasii pe care ii urmez. Ma poate ajuta cineva cu o descriere detaliata a modului de instalare? va multumesc anticipat. Very Happy
  • scorpio18
hai ca-ti dau eu o mana de ajutor pe privat, caci nu e cel mai legal lucru Very Happy
  • Hellraisercj85
scorpio18 a scris:hai ca-ti dau eu o mana de ajutor pe privat, caci nu e cel mai legal lucru Very Happy
imi dai un idd de messenger sau o adresa de e-mail?
  • scorpio18
Hellraisercj85 a scris:
citeste pe privat. la mesaje private, in dreapta sus.
  • elpopa
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2010
Instructions to restore / update firmware of your ES515 device with 4GB Flash and 128 MB RAM
1. Format the Micro SD card you use to FAT32 using windows or other format utility.
2. Copy all content of this archive to root of SD card (DONT COPY THIS README FILE)
3. Insert the SD card in your ES515.
4. Optional - only if device not turned OFF. Turn OFF your ES515 if not turned off already. (If SW on device doesn't respond hold the power button till device turns OFF)
5. With SD card inserted and device OFF press and hold the power button untill a blue menu appears and some progress bar is moving.
Wait until a black background and the following text appears: "REMOVE SD CARD AND RESET"
6. Remove the SD card and after this reset the device from the reset buton in the back of the device. Use the plastic pen of device or other pen to push the button.
7. ENJOY
Note: If the black screen with "remove sd card and reset" did not appeared and device entered in a app Gps Viewer and blocked there try reformating your SD card to FAT32 using ALLOCATION SIZE UNIT SET TO "default allocation size".
ENSURE that nothing else is on SD card than the content of this folder (DONT COPY THIS README FILE)
Try formating SD card in different ways, or try using other SD cards.
Link to firmware:
http://www.northcross.ch/support.php
or
https://docs.google.com/view...ZjZTY2YjUy&hl
  • rata_bazatu
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2011
buna! am un gps North Cross ES515 si nu se conecteaza la satelit… in sys am: port = 1 baud = 38400, cum aflu care sunt valorile? pe automat nu reusesc nici cum sa il pun.. defapt de unde sa il setez... tin sa mentionez ca folosesc igo primo v1.2
  • emy_dilau
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
Pe automat scrii in sys.txt
[gps]
port=auto
baud=auto
si il lasi mai mult timp sa se conecteze..
Eu la Northcross am port=7 cu baud=57600
  • rata_bazatu
ms mult de tot! a functionat cu port=7 cu baud=57600 am incercat foarte multe variante dar fara succes... pe toate forumurile scrie absolut orice despre gama de GPS-uri Northcross dar pe nici un forum nu se dau cam care ar fi valorile pentru conectare la satelit... ms inca o data! Very Happy
  • secarianu
  • Mesaje scrise: 885
  • Masina: Omega 2001 Y22DTH
Foarte bun tutorialul! Felicitari Smile
  • Gutenberg
  • Mesaje scrise: 398
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2006
Toate bune si frumoase, am instalat pe NC515 un IGO v 8.X.... Totul merge OK (sau mai bine zis mergea pana azi, cand dupa niste adaugari in folderul poi a unor fisiere, parca da in nas; la pornire si chiar si dupa aceea, cand apas pe cate un buton sta si se gandeste secunde bune pana sa execute...); sa fie oare de la faptul ca fisierele de tip kml, kix, kst sau kns luate de pe "PoiPlaza" le-am adaugat intr-un folder creat nou in cadrul folderului content - este vorba de un folder "userdata " ce contine folderul "poi" cu toate fisierele acestea enumerate mai devreme (deoarece nu il aveam in "pachetul" content instalat original)?
Acum, cu 12 harti si restul de date aferente, folderul blackedition are o marime de 935 MB. Nu stiu daca a mai patit careva, dar vreau sa va zic ca viteza cu care se transfera datele pe si de pe aparat pe calculator este extrem de inceata, lucru care deja ma cam grizoneaza... Acum de exemplu cand am inceput sa inlocuiesc din contentul pus initial cu un pachet de harti si poi navteq 2011 Q1, transferul unui folder (de pe NorthCross pe calculator) de 1,63 GB mi-a luat nici mai mult nici mai putin decat... 45 minute (la inceputul procesului calculatorul ma anunta ca dureaza 40 min.).
Si daca atata dureaza transferul de date, atunci imi cam piere cheful de a mai experimenta pe aparat si alte configuratii de harti si alte alea... Ce ma sfatuiti?
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,581
Salut Dan. Asa se pun poi-urile.
Viteza de transfer intr-adevar e destul de mica. Eu te-as sfatui sa pui content-ul pe micro card. Astfel cu aparitia hartilor noi bagi microSD-ul in laptop si le pui mult mai repede.
Al doilea la care sa fi atent e mufa mini USB. E destul de sensibila. Si dupa ce se strica e foarte greu de schimbat. Asa daca te hotarasti pentru o configuratie a softului si ai ghinionul asta nu te afecteaza cu nimic avand content-ul pe card. Inainte imi placea sa ma joc prin ele insa nu am mai avut nici chef si timp de el. Nu ma mai intereseaza ca s-a stricat mini USB-ul.
Cand se aglomereaza memoria interna incepe sa mearga mai greu. Mai ajuta un reset.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,669
Ai nevoie de miniUSB pentru incarcarea bateriei interne.
Din pacate e cam rahitica mufa aia de pe ES515 si la un moment dat probabil ca va trebui schimbata.
