  • djd3nys
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
ajutatima si pe mine va rog care stiti, am schimbat compresorul cu unul din sh si totul ok am bagat gaz lafirma specializata si pe moment totul merge ok si in ziua cand am umplut instalatia dar a doua zi pe la presostatele sau cum le spune (acele piese care dau comanda compresorului sa porneasca si sa se opreasca) pe acolo putin f p[utin se vede ca sufla si nu merge nicicum compresorul numa cand vrea el acum pornesc clima merge peste 10 min o opresc ii dau din nou nu mai porneste numa cand vrea ea porneste ce ii de facut lamuritima. masina este opel vectra B din 96 motor x16xel si are aer conditionat nu clima sorry, As fi foarte recunoscator celui care imi da o idee sau o rezolvare mam gandit sa schimb presostatele acelea 2 ca cei de la service au spus ca masinaria face vid tot tine vidul 2 min cat trebuie baga ulei tot dar nu merge cum trebuie ce poate fi astept solutii
  • nickm
  • Mesaje scrise: 382
  • Masina: Zafira 2008 A17DTR
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
Este foarte posibil sa fie unul din presostate. Ele se schimba relativ usor si fara pierderi de freon pentru ca in spatele lor au cate un ventil care in momentul cand le desfiletezi acesta se inchide. Daca poti sa iei de la cineva de proba ar fi super ok.
  • djd3nys
  • Mesaje scrise: 70
problema ii la mine ca atunci cand desfac unul din presostatele acelea imi sufla nu se opreste
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,067
E valva de sub sonda, terminata.
  • djd3nys
  • Mesaje scrise: 70
se poate rezolva valva aceea?
  • LDivora
Da, mergi la atelier de clima auto, descarca instalatia, schimba valva si incarca.
Poate nu ai valva, e pusa sonda fara. Exista si modele asa. In acest caz, trebuie etansat racordul sondei.
  • dumitru florin
  • Mesaje scrise: 741
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2008
Eu am incarcat recent instalatia pt ca nu mai aveam deloc freon din cauza celor de la augsburg...care mi-au golit si incarcat instalatia crezand ca nu am suficient freon si de aceea nu pornea compresorul...buba era de la contactul compresorului si al masini..erau pini departati(eu am schimbat compresorul cu unul sh)
Ulterior am aflat de la un prieten care lucreaza acolo ca aveau aparatul de incarcat freon stricat...si cu siguranta mi-a bagat putin freon ca facea un zgomot infernal compresorul cand cupla....asa cred eu
Acum am alimentat cu freon din nou pt ca nu mai cupla deloc si in instalatie nu mai aveam nimic...si merge super...cu o mica chestie care nu o facea inainte....cand cupleaza se aude un fasait de 2-3 secunde pe gurile de aer... dupa care este totul ok..
  • nickm
@djd3nys: Daca are ventil sub presostat, acesta sufla daca desfaci putin presostatul dar, se opreste in momentul cand il defaci mai mult sau de tot.
@dumitru florin: Acel fasait care se aude, este din cauza presiunii pe care o creaza compresorul si impinge freonul prin instalatie si este ceva normal numai ca, la unele masini se aude mai tare iar la altele deloc.
  • dumitru florin
Nu ma deranjaza fasaitul acela...important e sa mearga clima mai ales acum cand vin caldurile...chestia este ca inainte nu se auzea acel sunet...
  • smarcel1981
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2008
"djd3nys" la releul care controleaza compresorul te-ai uitat? Mie nu imi facea bine contact in soclu si cand imi era lumea mai draga ma trezeam fara clima. Ba mergea ba nu mergea dupa cum ii venea releului. Pana l-am prins bine cu un colier. 😉
  • djd3nys
  • Mesaje scrise: 70
smarcel1981 daca miai putea spune mai exact care este acel releu ce copntroleaza compresorul ar fi si asta o solutie ca deja lema verificat pe toate credca. oricum sper sa nu fie compresorul ca de 1 luna lam schimbat ca a meu era terminat ambreiaju sua bobina nush
  • smarcel1981
  • Mesaje scrise: 33
La mine la Vectra este primul releu care se afla in cutia din fata bateriei daca incepi si numeri de la dreapta la stanga. Intre timp am gasit la dezmembrari un alt releu identic cu al meu si imi merge compersorul fara a avea releul legat cu colier de plastic. 😊 Releul defect avea un piciorus care se misca (probabil e rupt in interior si nu facea contact decat atunci cand se misca piciorusul). Verifica sau pune pe cineva sa verifice mufele, firele care duc la compersor.. sa nu fie vreun fir intrerupt. Sper sa ai norocul meu si sa ti se rezolve problema rapid.
djd3nys a scris:smarcel1981 daca miai putea spune mai exact care este acel releu ce copntroleaza compresorul ar fi si asta o solutie ca deja lema verificat pe toate credca. oricum sper sa nu fie compresorul ca de 1 luna lam schimbat ca a meu era terminat ambreiaju sua bobina nush
  • Bushu
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2007
Salut am o vectra b2 de 20dti si azi mi sa spart o conducta de freon stie cineva aprox cat costa conductele si unde sa ma duc in cluj.
Mersi
  • florintantan
  • Masina: Vectra 1999
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2009
Salut! am si eu o problema cu Ac, in sensul ca in momentul cand cuplez AC nu imi baga suficient aer rece si se aude un fasait , la inceput din cand in cand iar acum acel fasait nu se mai opreste. Dupa ce am citit pe forum am inteles ca nu mai este freon, in cel mai fericit caz...
  • florintantan
Mentionez ca am o vectra b fab 99 motor 1.6 , 16v
  • dumitru florin
florintantan a scris:Mentionez ca am o vectra b fab 99 motor 1.6 , 16v
Off topic :Scrie datele masini acolo unde te-ai inregistrat....si ele iti vor aparea automat de fiecare data cand postezi...bft..
  • florintantan
Multumesc pt sfat tizule, dar am trecut datele masinii...
  • titro
  • Mesaje scrise: 685
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Stie cineva un atelier care sa se ocupe cu clime auto in Timisoara si sa aiba si preturi rezonabile?
Am probleme cu Polo-ul pe care il am in grija.
  • dumitru florin
NPC...multa bafta
  • timidu1976
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 05 Jun 2009
am observat ca atunci cand dau drumul la clima, baga rece doar pe gurile de ventilatie de pe partea dreapta, pe stanga e ca si cum ar fi pe ECO. Masina e o vectra 1.9 ctdi, 2005, are clima bizonla (pe ambele parti e aceeasi tempertura setata). Ce are?
