- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
- Mesaje scrise: 594
- Masina: Astra 2003 z17dtl
- Cont inregistrat: 27 Oct 2008
- craetos
- 332 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- Mesaje scrise: 332
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 03 Sep 2009
02tes a scris:da craetos , tot prin ncdr. imi pare rau pentru ca stiu ce problema ai tu , dar alta rezolvare decit un alt set de ncdr+ cid , la tine, nu este.....
si totusi nu m-a lamurit nimeni cu o chestie...de ce la mine trebuie inlocuit tot sistemul cid+ncdr, pt ca cid-ul este functional, de ce nu pot inlocui doar ncdr-ul...sau daca la mine nu mai e bun, de ce anumite persoane vor sa cumpere cid-ul meu?...ceva nu se leaga
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
craetos:
daca nu gasesti pe cineva sa desperecheze cid-ul , atunci nu mai este bun.la tine , daca cid-ul este al masini ar trebui sa il poti desperechea cu vin-ul masini . alti il cauta din diferite motive. eu unul am cumparat cid ca sa ii iau dispay-ul pentru ca al meu se bulise. si am inlocuit doar display-ul , nu si cid-ul.
- craetos
- 332 mesaje
- din 03 Sep 2009
- Astra 2002
- Gorj
craetos
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
razviznr
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Zafira 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 19 Mar 2010
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
- George ANA
- 178 mesaje
- din 09 Dec 2010
- Vectra 2001 y22dtr
George ANA
- Mesaje scrise: 178
- Masina: Vectra 2001 y22dtr
- Cont inregistrat: 09 Dec 2010
Am si eu ncdr1100 pe o vectra b. Intrebarea mea este daca pot pune un alt casetofon in paralel. Deasupra magaziei am un suport pentru un casetofon sau o magazie, dar punand in calcul ca nu prea este comod.. Un prieten mi-a spus ca se poate inlocui, iar comenzile de pe NCDR sa le pun pe casetofonul nou, dar dupa cate am citit aici, nu se poate. Vre-o solutie?
- dandobre
- 1,194 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Astra 2003 Y20DTH
- Zarnesti , Jud Brasov
dandobre
- Mesaje scrise: 1,194
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
Se poate monta in paralel cu ncdr-ul inca un HU. Eu l-am pus in locul spatiului de depozitare de sub comenzile de la climatronic. Montajul a fost facut de niste baieti de la o firma de electronice si cu ajutorul unui circuit(pe care nu l-am vazut) dar cu ceva relee(tacane la pornirea mp3ului auxiliar) au reusit sa faca dispozitivele sa functioneze in paralel astfel: daca mp3 playeru e oprit, in boxe se aude ncdrul. in momentul in care pornesc mp3ul acesta "preia" boxele.
- basageorge
- 13 mesaje
- din 12 Aug 2007
- Zafira 2002 Y20DTH
- Mures
basageorge
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 12 Aug 2007
- adishoru
- 248 mesaje
- din 22 Oct 2008
- Corsa 1995 C12NZ
adishoru
- Mesaje scrise: 248
- Masina: Corsa 1995 C12NZ
- Cont inregistrat: 22 Oct 2008
srulz
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 10 Jun 2011
Salut, as vrea sa ma lamuresc cu ceva si anume: masina mea, conform cu CarPass a avut pe ea NCDR 1100 + GID. Din ce am gasit rascolind pe net, intrarea in GID ce activeaza BC, sunt CAN (high) si CAN (low) si cam astea sunt singurele conexiuni ale GID-ului cu NCDR. Practic, NCDR, prin butonul BC joaca acelasi rol ca si maneta de stergator cu butoane BC. Nu pot sa cred ca nu exista o solutie de a ajunge la meniul BC direct prin GID, atata timp cat, CC este functional si cand raman fara benzina, am si calculul cu cati km mai pot merge... As avea nevoie de sfatul unui electronist, care, probabil ar putea sa faca un montaj cu 2 butoane sa faca acelasi lucru ca si NCDR prin butonul BC...
PS: pinii de la CID ar fi acestia (probabil si la GID):
Die Belegung des CID
De r 32 Pin Stecker ( XC19 )
Pin 1 = Klemme 31 Masse
Pin 2 = Sensor Außentemperaturfühler masse
Pin 3 = Sensor Außentemperaturfühler Signal ( Fühler 5kOhm NTC bei 25 Grad)
Pin 4 = Klemme 15 Zündung
Pin 5 = Klemme 30 Dauerplus
Pin 6 = Motor Drehzahl Signal
Pin 7 = Lichtdimmersignal
Pin 8 = NC
Pin 9 = NC
Pin 10 = CAN-BUS High
Pin 11 = CAN-BUS Low
Pin 12 = Wegstreckensignal
Pin 13 = Sensor Motorölstand
Pin 14 = Diagnostikleitung ( Tech2 )
Pin 15 = Bremslichtschalter Signal
Pin 16 = Sensor Bremslichtsicherung
Pin 17 = Sensor Scheinwerfer und Rücklicht
Pin 18 = Sensor Bremslicht
Pin 19 = Sensor Bremsbeläge
Pin 20 = Sensor Bremsflüssigkeit stand
Pin 21 = Sensor Automatik Getriebe
Pin 22 = Sensor Wischwasser stand
Pin 23 = NC
Pin 24 = NC
Pin 25 = NC
Pin 26 = Tankgeber
Pin 27 = Benzinverbrauchssignal
Pin 28 = Bremslichtschalter negativ
Pin 29 = Sensor Lichtweitenreglung ( Zusatz )
Pin 30 = Zusatzheizung ( Zusatz )
Pin 31 = Kühlwassertemperatur
Pin 32 = NC
Pin 8 = NC
Pin 9 = NC
Pin 23 = NC
Pin 24 = NC
Pin 25 = NC
Pin 26 = Tankgeber
Pin 32 = NC
- eudey
- 681 mesaje
- din 21 Jan 2010
- Vectra 2001 y20dth
- Hunedoara
eudey
- Mesaje scrise: 681
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 21 Jan 2010
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
- eudey
- 681 mesaje
- din 21 Jan 2010
- Hunedoara
eudey
- kostellyno_85
- 99 mesaje
- din 04 Jan 2012
- Vectra 1998 X2ODTH
- Teleorman
kostellyno_85
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Vectra 1998 X2ODTH
- Cont inregistrat: 04 Jan 2012
daca inlocuiesc mid-ul meu +ccr600+cd box cu cid/gid+NCDR 1100 ( am vazut in unele poze ca are si magazie + slotul pt sim de telefon) mai trebuie sa fac si alte modificari? NCDR sau CD-Box(am vazut ca scrie pe ea 4 CD) citeste mp3 sau track? dar in loc de cid/gid as putea folosi un gps orice firma sa zicem ca sa pot avea navigatie pt romania? va salut
- 02tes
- 594 mesaje
- din 27 Oct 2008
- Astra 2003 z17dtl
02tes
kostellyno_85:
1. posibil sa trebuiasca modificati pini de la mufa c ( cea de 32 sau 36 pini ) din spatele unitati ccr sau ncdr.
2. ccr sau ncdr citesc doar track.
3. ca un cid sa citeasca un gps ii trebuie o interfata. pe de alta parte daca tot ai gps- ul in masina pentru ce nu il folosesti direct pe el?
- Dariescu Claudiu
- 692 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2003 Z18xe
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
- dew
- 1,115 mesaje
- din 07 Jun 2008
- Astra 2002 Y22DTR
- Dolj
dew
- Mesaje scrise: 1,115
- Masina: Astra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 07 Jun 2008
Se poate colegu, uite aici, daca intelegi ceva
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=95414
Daca nu, ai ym meu sub avatar si iti explic
