E foarte posibil sa fie de la siguranta de ABS.
- bame
- 366 mesaje
- din 26 Feb 2009
- Vectra 2005 Z19DTH
bame
- Mesaje scrise: 366
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 26 Feb 2009
laur_zuzu a scris:Multam' fain Ovidiu! Colac peste pupaza, astazi mi s-a aprins si ABS-ul in bord. Nu-ti spun ce "mi-a iesit pe gura"... I-am pus si i-am luat contactul de cateva ori si tot nu se stinge! Evident ca i-am facut o proba la franare si ... franeaza ca "batrana Dacie"!
- costyfloryn
- 31 mesaje
- din 14 Sep 2009
- Zafira 2001 Z16XE
- Hunedoara
costyfloryn
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Sep 2009
Buna .Si eu am un Opel Zafira cu motor de Z16xe , si am aceeasi problema : un consum de 200-250 grame la 1000 km . Intradevar dupa carte poate sa consume pana la 600 g . Am fost si la reprezentanta Opel , si mi-au spus ca nu am ce sa-i fac , asa sunt motoarele astea , papa ulei . Asa ca cine spune ca daca schimbi uleiul si pui nu stiu de ce firma sau alta , tot nu-l cred . O zi buna .
laur_zuzu
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 29 Apr 2011
bame a scris:
E OK siguranta! Nu stiu ce are ABS-ul! Cand ramane aprins dupa ce-i pun contactul, cand functioneaza OK, cand se aprinde in mers... Incep sa ma gandesc la solutii mai radicale, indiferent cat de mult imi place masina!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
laur_zuzu
- Mesaje scrise: 62
- florentin68
- 15 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Vectra 2001
- Bacau
florentin68
- Mesaje scrise: 15
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Salutare tuturor
S-ar putea sa nu fi postat problema mea unde trebuia, insa am o mare urgenta. Am o Vectra B din 2001 pe benzina, motor 1.6 si de cateva zile am o problema. Mi-a aparut martorul masina cu cheia in bord si nu mai are putere motorul. Las masina pe loc vreo jumate de ora si problema dispare. Am plecat din nou la drum si dupa vreo 30 de km a aparut iar.Unii zic ca ar fi ECU (pe care l-am schimbat, reparat etc. la Dan Crisan, de la ECU.ro, anul trecut), altii spun ca ar fi EGR sau un releu. Nu i-am facut testul ptr ca sunt plecat la Sibiu sa dau licenta. O sa merg sa testez masina cand ma intorc acasa. Pana atunci, poate stie careva despre ce ar fi vorba. Multumesc.
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
Cum se citesc coduri eroare fara tester:
1 se apasa frana si acceleratia pana la fund
2 se pune contactul pe pozitia II
3 in bord va incepe sa clipeasca masina cu cheita,incepem sa numaram clip-urile
EXEMPLU
**********pauza*pauza*pauza*****
Cod P0115 :
unde 0 este reprezentat de 10 clip-uri
unde 1 este reprezentat de 1 clip
unde 5 este reprezentat de 5 clip-uri
Daca ai o pauza mai mare incepe al doilea cod stocat si tot asa....
Detalii AICI .
EXEMPLU
Cod P0115 :
Detalii AICI .
- body_18_is
- 220 mesaje
- din 14 Sep 2008
- Astra 2001 z16xe
body_18_is
- Mesaje scrise: 220
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 14 Sep 2008
body_18_is a scris:
Am pus ulei 10W40 Liqui Moly Mos2 in loc de 5w40 cum am scris mai sus . Pana acum am 3100 km si nu a consumat deloc (jorja pe maxim si fara mesaj de la MID ) . Egr-ul inca nu zice nimic ...functioneaaza OK . Precizez ca masina vede destul de des 5000-6000 rpm .
body_18_is a scris:
Revin cu un raspuns dupa ce am in jur de 4300 km cu Castrol 10w40 Magnatec . In primii 2500 nu a consumat "deloc" : nivelul uleiului nu s-a modificat .In urmatorii 1200 km am completat cu aproape 800 ml , iar de aproximativ 600 km iar nu a mai consumat "deloc" . Precizez ca pe langa faptul ca verific nivelul uleiului cu tija , masina are si MID si in momentul cand se consuma prima diviziune de pe tija (200 ml) imi apare mesajul CHECK level oil .
In privinta EGR-ului nu am mai avut deloc probleme dupa ce am schimbat uleiul Mobil 0w40 cu Castrol 10w40.
In acest moment uleiul este negru .
Zilele urmatoare voi schimba pe 5W40 (din cauza iernii ).
Ramane sa ma hotarasc ce firma .
body_18_is a scris:Am incercat si eu uleiul Mobil 1 0W40 (cel american ) . In 4000 km mi-a consumat aproximativ 700 ml in mod constant : cam la fiecare 1200 km completam cu vreo 200 ml (aparea check oil pe MID). Problema este ca de cand am pus acest ulei , la fiecare 400-700 km trebuie sa curat EGR , de 2 ori mi s-a blocat complet (s-a aprins si becul minune in bord - eroare 0400) . Inainte am folosit Mobil 10W40 super 2000 (cel turcesc ) , care in primii 2500-3000 km nu consuma aproape de deloc , dupa care consumul incepea sa creasca brusc , astfel incat pe la 5000-7000 km ajunge sa consume si 200 ml la 200 km . Cu acesta nu am avut probleme cu EGR-ul . Saptamana trecuta am pus Castrol Magnatec 10W40 .Sunt curios daca mai am probleme cu EGR-ul cu acest ulei .
Tot cautand uleiuri am gasit ceva destul de interesant : la RECE (40 °C ) un ulei 5W50 este mai vascos decat un ulei 10W40 , iar un ulei 0W40 este mai vascos decat un 5W30 tot la RECE ; iar 10W60 este mai vascos la rece decat 20W40 .
Saptamana trecuta am schimbat uleiul din nou . Cu 10W40 Liqui Moly Mos2 consumul a fost de 800 ml in 5700 km . Partea interesanta este ca la un drum linistit de 200 km (maxim 120 km/h )Iasi Focsani a consumat 400 ml (la vreo 4000 km dupa ce am pus uleiul ). Dupa care iar nu a mai consumat pana pe la 5000 km cand am completat iar cu 200 ml , iar cu vreo 2-3 zile inainte sa schimb ulleiul am mai pus 200 ml pentru a fi la maxim pe jorja si a vedea consumul per total .
Momentan am pus iar Liqui Moly 10W40 dar fara MOS2 .
Pana acum cu Liqui Moly s-a comportat cel mai bine la motorul meu .
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
body_18_is a scris:Saptamana trecuta am schimbat uleiul din nou . Cu 10W40 Liqui Moly Mos2 consumul a fost de 800 ml in 5700 km . Partea interesanta este ca la un drum linistit de 200 km (maxim 120 km/h )Iasi Focsani a consumat 400 ml (la vreo 4000 km dupa ce am pus uleiul ). Dupa care iar nu a mai consumat pana pe la 5000 km cand am completat iar cu 200 ml , iar cu vreo 2-3 zile inainte sa schimb ulleiul am mai pus 200 ml pentru a fi la maxim pe jorja si a vedea consumul per total .
Sambata am schimbat si eu uleiul. Am avut Liqui Moly Super Leichtlauf 10W40 si mi-a mancat vreo 350 ml la mia de km. L-am tinut 9000 km.
Uleiul nou: SWD Rheinol Primus TS 10W40 care e semnificativ mai vascos decat Liqui Moly, chiar daca e tot 10W40. Dupa 500 km nu pare sa fi scazut nivelul, dar nici la schimbul de dinainte, nu a prea papat in primii km de la schimb. In urmatoarele 7 zile voi face vreo 1500 km. Sunt curios cum va evolua consumul
- body_18_is
- 220 mesaje
- din 14 Sep 2008
- Astra 2001 z16xe
body_18_is
Nu cred ca vascozitatea e problema , ci mai degraba rezistenta uleiului la imbatranire , contaminare , descompunere . Presupun ca uleiul in tipul asta de motor suporta forte de contact foarte mari , ceea ce-l face sa se descompuna mai repede decat la alte motoare .
Mai mult in cartea masinii se specifica ca schimbul uleiului sa se faca la fiecare 7500 km pentru conditii grele :(porniri dese , drumuri scurte etc.)
Ultima modificare facuta de body_18_is la Mar 05 Jul, 2011 10:02 pm
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
body_18_is a scris:Nu cred ca vascozitatea e problema , ci mai degraba rezistenta uleiului la imbatranire , contaminare , descompunere . Presupun ca uleiul in tipul asta de motor suporta forte de contact foarte mari , ceea ce-l face sa se descompuna mai repede decat la alte motoare .
Nu stiu ce sa zic... un coleg cu magnatec 10w40 semisintetic nu are nici o problema cu consumul la acest motor, ulei care cred ca e mai putin rezistent decat uleiuri pe care le-am incercat eu pana acum, sau altii pe acest topic.
- body_18_is
- 220 mesaje
- din 14 Sep 2008
- Astra 2001 z16xe
body_18_is
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
body_18_is a scris:Eu nu am auzit pana acum motor Z16xe care sa NU consume ulei . Chiar si la o masina cunoscuta de noua :super intretinuta luata din tara de noua consuma ulei destul de mult Iasi - Bucuresti- Iasi 500 ml (la ~40.000 km REALI).
Nu bag mana in foc ca nu consuma. Stiu doar ca m-am uitat la esapament si nu era nici urma de "funingine"
- body_18_is
- 220 mesaje
- din 14 Sep 2008
- Astra 2001 z16xe
body_18_is
Asa am vazut si eu o masina cu toba impecabila si am crezut ca nu consuma deloc, dar... masina era pe gaz (motiv pentru teava curata )si consuma cu mult mai mult ulei decat a mea . Oricum in primii 3000 km cand masina mea nu a consumt deloc ulei , teava de esapament tot nu era curata -curata ....tot mai avea putine depuneri .
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
Nirolf1986 a scris:
Dupa 2000 km, lipsesc 400 ml.
Zilele trecute am facut Transfagarasanul (de la nord la sud) si o parte din Transalpina (Novaci - Ranca si retur).
- FLV
- 169 mesaje
- din 07 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XE
- Neamt
FLV
- Mesaje scrise: 169
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 07 Jul 2010
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- catalinzafira
- 91 mesaje
- din 07 Mai 2011
- Zafira 2006 z19dt
catalinzafira
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 07 Mai 2011
salutare.nu rezolvati nimic cu schimb de ulei sau reparatie motor.pana anul trecut am avut o astra g cu motor z16xe.am cumparato in 2006 din germania cu 106000 km.in 2007 primavara am schimbat semeringuri si segmenti.rezultat?consum de ulei mai mare.in to0amna lui 2007 am plecat in germania si am cumparat motor cu 90000 km.concluzie..CONSUM ULEI.
- FLV
- 169 mesaje
- din 07 Jul 2010
- Astra 2003 Z16XE
- Neamt
FLV
Nu pot sa cred ca motoarele astea Z16XE is facute sa mearga cu ulei in doua cu benzina...vreau sa cred ca nu sunt facute ca cele de drujba...doar au baie de ulei...
Tot nu inteleg cum au dat-o in bara asa de tare cu Z16XE, poate daca as sti cu ce se manaca un motor pe interior...n-am vazut niciodata unu live
Un lucru e clar....segmentarea trebuie facuta de cineva care stie ce face.
- tepelus marius
- 34 mesaje
- din 19 Jul 2011
- Vectra 1996 x16xe
- Vrancea
tepelus marius
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Vectra 1996 x16xe
- Cont inregistrat: 19 Jul 2011
